Старый 11.04.2013, 20:07 (20:07)   #161
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
svuural, никак не найду записей на бумаге, наверное в еще не оттаявшем гараже, но по-моему брал с этого диска "WiringDiagramPorsch.iso", весит 1,64 Гига. Поиски продолжаю.
Пищалки за такие деньги не вижу смысла брать, на мой взгляд подойдет любой ВЧ.
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 18:42 (20:42)   #162
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
rpa, Poses 2.42. мне сегодня на рабочем PC установили. На домашний он не встал - сказали, что с Эльзой несовместим. Но там схем нет. На домашний поставили "WiringDiagramPorsch.iso", вот там все нашел. Сравнил схемы привода - один в один. Номера ПИНов: 7 -зуммер сигнал; 8 - зуммер ground. Завтра постараюсь этот "зуммер" заказать в Экзисте. Он в прочном корпусе с ушками и должен быть идеально согласован по параметрам с блоком.
Пока обшивки левой и верхней сторон багажника собирать не буду. Пожалуй, закажу еще блок закрывания багажника с пульта. Не очень нужен, но "гулять, так гулять".
Может, еще какие-нибудь идеи есть по этой теме?
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 21:25 (21:25)   #163
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
svuural, Ну теперь , по этой теме, наверное все...А по другим: Я ставил себе еще DynAudio... Сейчас хочу поколхозить возможность параллельного включения двух аккумуляторов при старте... (Kessy и адаптивный круиз-контроль у меня стоят), присматриваюсь к радар-детектору (разнесенка или Escort PASSPORT 9500ix)... Ну, это все на лето...
Добавлено через 10 минут 40 секунд
svuural,
Последний раз редактировалось rpa; 12.04.2013 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
trafim (13.04.2013)
Старый 13.04.2013, 13:30 (13:30)   #164
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
Видел на ebay.de багажник (но я так понял что не гидравлический а пневматический ) стоил около 100 евро (комплект без блока комфорт) может кому надо на аукционе можно не дорого купить.
Если нет доставки в вашу страну пишите в ЛС помогу с доставкой.
trafim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 14:26 (16:26)   #165
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Заказал сегодня зуммер и дополнительный блок для закрывания с пульта. Обещали через 2 - 3 недели подвезти. Опять ждем-с.
rpa,
Старый 13.04.2013, 21:51 (21:51)   #166
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Подробней можно,что это?!
Старый 27.04.2013, 10:34 (12:34)   #167
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Получил вчера Кайеновский "зуммер". Оказался он нашим же "датчиком предупредительного сигнала" для штатного парктроника № 1J0 919 279. Сегодня его подключил к БУП. Результат -"0", не пищит. На всякий случай поменял концы - результат тот же. Скорей всего, его нужно подключать программным способом.
Может, кто-нибудь знает, как это сделать?
От идеи отказываться не буду. Если не получится с БУП, попрошу электронщиков спаять какой-нибудь мультивибратор и подключу параллельно двигателю гидронасоса. Он - таки будет пипикать!
Или куплю сигнализатор заднего хода и подключу к багажнику.
Последний раз редактировалось svuural; 27.04.2013 в 15:06.
Старый 20.05.2013, 11:10 (13:10)   #168
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Обращался к ОД по поводу "прописки" зуммера. Сказали:"Попробовать можно. Если получится, будет стоить -2000 руб., не получится - 1000 руб. " Обе суммы меня не устроили, ушел. Не складывается что-то с ОД...
Купил на рынке за 50 руб. сигнализатор заднего хода от тоетовского погрузчика. Пищит прерывисто, довольно громко. Электронщики добавили к нему диодный мост и предохранитель. Вчера подключил параллельно гидронасосу, опробовал. Понравилось. Блок закрытия с пульта получил, подключил. Не понравился алгоритм управления. Отключил и убрал его. Поставил на место обшивки багажника. Все.
Старый 04.06.2013, 08:06 (10:06)   #169
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Вчера стоял у магазина рядом с Лексусом RX. При мне хозяйка открыла-закрыла электробагажник. Заметил, что не доходя около 10 см до полного закрытия, скорость закрывания уменьшилась раза в два и крышка закрылась очень мягко. У моей крышки багажника скорость закрытия не меняется, в результате слышен стук, примерно, как у остальных дверей при закрытии. Поскольку в поле зрения нет Туарегов с электробагажником, вопрос к камрадам, у которых эта опция установлена: должна ли скорость закрытия изменяться при подходе к нижней точке?
Старый 04.06.2013, 10:08 (10:08)   #170
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
svuural, Неа, не меняется. гремит!
svuural (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 13:56 (15:56)   #171
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Alex Napoli, спасибо, успокоил.
Старый 07.06.2013, 22:05 (22:05)   #172
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
А у меня почему-то закрывается плавно и мягко. Скорость открытия тоже разная. Сначала достаточно быстрый рывок, а потом плавный подъем. Может быть попал воздух?
Старый 08.06.2013, 00:17 (00:17)   #173
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
А кто-нибудь знает, на дорестайл такая вещь есть?
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 01:15 (01:15)   #174
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
subagood, есть!
Старый 08.06.2013, 14:38 (16:38)   #175
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
rpa,
Все правильно. В начале открывания вся масса крышки висит на петлях, соответственно, скорость двигателя максимальная. В процессе открывания тормозной момент на валу двигателя возрастает, скорость падает. Здесь все логично. Нелогичен обратный процесс. В конце хода закрытия двигатель ничем принудительно не тормозится, в отличие от RX, отсюда и стук. В общем-то, после 5 лет ручного открывания-закрывания, этот стук уши не резал. Но к хорошему привыкаешь быстро и все познается в сравнении. Стало немного обидно за Туарег. И на копеечном "зуммере" сэкономили, и на простейшем регуляторе напряжения...
Старый 08.06.2013, 23:31 (23:31)   #176
subagood
Благодарностей: 209
subagood, есть!
Ага... А я правильно понимаю, что мне надо мой модуль управления (который под CAN 1.6), а гидравлическая система та же, что и на рестайле?
Старый 08.06.2013, 23:56 (23:56)   #177
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Все верно, запчасти все те же, тока модуль управления без буквы.
Старый 09.06.2013, 00:39 (00:39)   #178
subagood
Благодарностей: 209
Мне онлайновая ETKA на мой год (2006) выдала этот номер - 7L6959107B.
Я на ebay.de не нашел совсем без буквы. Нашел только 7L6959107A.
Старый 09.06.2013, 10:24 (10:24)   #179
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
subagood, щас этки нет под рукой, но у меня на дорестайле получался блок без буквы.
Старый 09.06.2013, 14:52 (14:52)   #180
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
разница между А и В только в версии софта (на А - версия ПО 1210, на В - версия ПО 1310)
файл с обновлением есть на флеш-двд
судя по ЕТКА они все взаимозаменяемые + см вырезку из TPI ...
Тип файла: jpg 1.jpg (151.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (144.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png 3.png (25.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png 4.png (23.3 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2013 в 15:00.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
