Старый 14.05.2015, 14:05 (14:05)   #161
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
andrey1974, да, именно этот момент беспокоил. По логике, вы правы,закрытый багажник не откроется, с внешней кнопки.
Вопрос с электропотреблением в режиме ожидания, актуален.
Valmor, логика будет понятна после того как вы попробуете собрать всю схему на столе и расскажите нам.
Заодно замерьте ток потребления в режиме ожидания.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 15:31 (15:31)   #162
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
в движении замки как правило заблокированы
ну вообще-то замки если блокируются то только с определенной скорости. Т.е. теоретически можно предположить что багажник сам откроется не при подъезде к бордюру, а наоборот при начале движения, например когда выруливаешь между машин в три приема. Хотя конечно вряд ли. ведь не просто так же два датчика, должна же быть логика в их работе.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 15:56 (15:56)   #163
andronGK
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
andronGK Младенец
Интересная тема))
andronGK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 20:13 (20:13)   #164
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Я заказал себе тоже CF3100 )
спасибо за мотивацию
Кстати, кто то писал что неплохо бы еще иметь easy close - так для этого надо подключить эту систему не к кнопке багажника, а к кнопке открывания в водительской двери. Будет и открывание, и закрывание ногой.
По мне так обивку двери проще даже снять, чем багажника. А провод вперед все равно тащить чтобы сигнал зажигания подключить
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 21:29 (21:29)   #165
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Собрал схему на столе. Все работает. Потребление в режиме покоя - 3 mA. Логика такая, как ранее правильно предположили. Основное питание +12 включает систему. А питание ACC/ON - по зажиганию - ее блокирует. Типа чтобы на ходу не открылось, что правильно.
Таким образом, для работы достаточно только одного питания, желательно засыпающего и просыпающегося по метке кейлеса. Кто хочет дополнительно "подстраховаться" - подключайте дополнительный "+" по зажиганию. Вопрос действительно где его в багажнике взять? Может в разъеме бензонасоса?
Старый 15.05.2015, 00:59 (00:59)   #166
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
andrey1974, От кнопки водительской двери не будет работать, сегодня проверил. Защелкнул язычен на водительской двери, поставил машину на охрану, попробовал открыть с двери, не открывает.
А обшивку задней двери и не нужно снимать, провод от кнопки есть в правом зеленом разъеме Т17о 7 пин.
Valmor, спасибо. Для себя пока вижу проблему, где найти питание что бы оно просыпалось от кейлеса.
Хорошо что я пару доп. Проводов прокинул до блока предохранителей когда делал эл. Привод багажника, как раз для этого случая сгодятся.
Последний раз редактировалось SvDen; 15.05.2015 в 03:13.
Старый 15.05.2015, 11:10 (11:10)   #167
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
А на разъеме T6i разве не такое питание?
Старый 15.05.2015, 11:52 (11:52)   #168
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Valmor, Там есть питание блока крышки багажника, но неизвестно засыпает оно или нет.
Старый 15.05.2015, 12:13 (12:13)   #169
andrey1974
Благодарностей: 81
SvDen, печально, что не работает от кнопки на двери водителя.
С другой стороны, при полностью открытой крышке если нажать на внешннюю кнопку - не будет ли она закрываться? надо проэкспериментировать. Например, если прервать открывание нажатиме на кнопку (внутреннюю или внешнюю, не помню) а потом снова нажать на внешнюю кнопку, крышка закрывается.
Если и правда есть проводок от кнопки в правой стойке D, это просто супер. Я вроде смотрел схему в Эльзе, мне показалось, что проводок от кнопки идет в блок управления крышкой багажника
Старый 15.05.2015, 12:37 (12:37)   #170
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
При полностью открытой крышке при нажатии уличной кнопки закрываться крышка не будет.
если прервать открывание багажника любой кнопкой то далее можно крышку закрыть внешней кнопкой.
Есть этот провод в правой задней стойке багажника.
Тип файла: jpg багажник-3.jpg (151.5 Кб, 93 просмотров)
andrey1974 (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 12:41 (12:41)   #171
andrey1974
Благодарностей: 81
Шикарно! это сильно все упрощает. А то я разбирал крышку багажника для установки камеры заднего вида, прокладывал к ней провода - работа достаточно трудоемкая (в смысле, надо аккуратно следить чтобы все клипсы сели на место и т.п.).
Старый 15.05.2015, 15:13 (15:13)   #172
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
беру свои слова обратно.easy close'у быть!!! Только что проверил, крышка закрывается от нажатия уличной кнопки.
Старый 16.05.2015, 12:31 (12:31)   #173
andrey1974
Благодарностей: 81
Да, я тоже проверил - закрывается.
Старый 19.05.2015, 19:40 (19:40)   #174
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Отзовитесь кто ставил оригинальный комплект на бампер р-лайн.....сегодня сняли бампер, крутил этот кусок пенопласта, но так и не понял куда он ставится....
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 13:32 (12:32)   #175
Protektor
Protektor Заблуждающийся
на рлайне хз, на обычном над левой трубой
Protektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 13:40 (13:40)   #176
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
я ставил, но в НФ
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
интересно, она зимой корректно работать будет ?
все отлично....
а если кошка под машиной лазить будет... сработает, проверяли ли???
Нет, но если кошке привязать ключ и попросить попрыгать у трубы слева может и откроется
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.05.2015 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2015, 14:59 (13:59)   #177
Protektor
я ставил, но в НФ
все отлично....
вот бы вы считали кодировку с 46 блока и выложили страждущим)
было бы здорово, думаю многие вам были благодарны!
а то многие тут говорят, а вот такого доброго дела еще никто не сделал(
Старый 21.05.2015, 16:13 (16:13)   #178
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
так, своего у меня шнурка нет, попробую решить эту проблему..... и у меня эта функция с завода.
Только 46 блок?! ни чего более, чтоб мне потом опять не ехать ......
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.05.2015 в 16:15.
Старый 21.05.2015, 22:11 (22:11)   #179
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Точнее от центральной оси до левой трубы, во всяком случае у меня так.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denerkov (22.05.2015)
Старый 21.05.2015, 23:35 (23:35)   #180
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Блок у трубы ставиться и до центра, даже далее идкт две антены, которые и делают эффект при открывании
Denerkov (22.05.2015), X696 (06.05.2019)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
