Старый 09.12.2013, 06:55 (06:55)   #161
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
Камрады хочу разьяснить мой тип вибрации чтобы было представление:
1 после завода на холодную конкретно колбасит 1.5-2 мин
2 через 1.5-2 мин( движок холодный) , когда стрелка падает на 700 оборотов начинает работать ровно
3 по достижении 90 градусов на холостых вибраций нет( в руль не отдает, пятой точкой не ощущаю ни я ни пассажиры)
4 если на горячем поднять обороты на 1000-1500 оборотов( авто стоит) то ощущается несильная вибрация и на руле и пятой точкой( ощущает все)
5 при движении когда стрелка тахометра от 1000 до 1500 чувствуется потряхивоподергивания. На идеально гладкой дороге будто бы едешь по мелким кочкам: газ сбросил- идеальная дорога, чуть добавил- будто бы едешь по мелким кочкам( при оборотах от 1000 до 1500). Другие ощущают когда на этом акцентируешь внимание.
Пункты 1-4 меня лично вообще не напрягают
Пункт 5 раньше напрягал конкретно. Щас попривык малость. Так сказать борюсь по инерции на прежнем запале.
Пробег 1350км.Все пункты,кроме 4,наблюдаются.Пункт 5, на оборотах 1300 ,отчетливо.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Надо писать коллективку в Вольц, или проблему мы так и не устраним...
"Настоящих буйных мало,вот и не было скандала..."(с)В.Высоцкий
Если кто сваяет,подпишусь.
Последний раз редактировалось Aleks439; 09.12.2013 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
Aleks439 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 08:29 (08:29)   #162
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Попробуйте democrator.ru для создания письма и сбора подписей.
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 10:22 (09:22)   #163
kenigsberg
kenigsberg Младенец
Мастер у официалов предположил, что это катализатор намерзает, создается вибрация таким образом. Сам замечал, хорошенько топнешь где нибудь в горку километра 2-3 и вибрация становится еле различимой. Поэтому когда выезжаешь из теплого гаража в минус ее по началу нет. А вообще не критично это все комрады, придет весна и пройдут ваши страдания.
kenigsberg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 10:25 (10:25)   #164
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
kenigsberg,
У меня наоборот, пока не топаешь-еле различимо. а как топнешь все и проявляется особенно сильно
Старый 09.12.2013, 10:27 (10:27)   #165
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
Да,но на улице 0 градусов.По моему мнению так быть не должно.эффект как будто "троит" двигатель.У меня так было давно, но это на вазе.Тут то не ожидал.
Последний раз редактировалось Aleks439; 09.12.2013 в 10:31.
Старый 09.12.2013, 11:25 (10:25)   #166
kenigsberg
kenigsberg Младенец
Если машина стоит на улице зимой, то совсем каталы не отходят даже на прогретом двигателе. Чтобы они не намерзали нужно заехать в тепло на ночь и перед каждым заездом на стоянку их прожаривать. Меня естественно сразу заинтересовал вопрос - а где в условиях города это сделать? На что мастер развел руками. Когда катализаторы в ноль замерзают, а у нас в сверхнизких температурах случается и такое, турик заводится, колбасится и не едет. Вот люди вызывают эвакуатор и везут к дилеру... Тот оттаивает и машина полетела, до следующего раза. Как-то так.
Добавлено через 25 минут 36 секунд
То что так быть не должно - это факт! Через ноль перешла температура, значит уже подмерзать может. Если троит, то можно по тахометру увидеть, но работает ведь ровно чертяка. Вот в Х5 с 3.2 бензиновыми движками из пендостана перед пуском каталы продуваются. Там тоже евро 5 по-моему. Думается, что не дебилы ведь немцы, чтобы лишнюю приблуду придумать. Это все конечно теория, а практика покажет когда-нибудь, что на самом деле влияет на вибрацию.
Последний раз редактировалось kenigsberg; 09.12.2013 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2013, 11:26 (11:26)   #167
gerauotwv
gerauotwv Младенец
у меня это осенью проявилось...
и вообще еще заметил, что более грубо переключаться передачи стали (с 1-й на 2-ю, с 2-й на 3-ю), когда медленно едешь - дергает, раньше плавно переключались, машину не дергало, толчков не было
gerauotwv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 11:30 (10:30)   #168
kenigsberg
kenigsberg Младенец
Да, у нас тут температура через ноль перешагнула еще в октябре. Тогда сильнее вибрация была. Сейчас -15,17 ночью, так вроде поменьше стала, даже сильно не напрягает.
Добавлено через 57 секунд
Коробка аисин так работает в разных температурных режимах.
Последний раз редактировалось kenigsberg; 09.12.2013 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2013, 11:45 (11:45)   #169
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
К нам автосервис с этой проблемой уже несколько человек обращалось... К сожалению, выявить точную причину не смогли,так как по показаниям vas5054a все нормально,да и в подвеске ничего не нашли. Единственное предположение , в креплении мотора и АКПП для усиления жесткости подвески и лучшей связи подвеска-руль применены более жесткие материалы (может состав измениля) сайлент-блоков, что и приводит к резонансу при оборотах 1000-1150.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 17:56 (17:56)   #170
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Дык на холодную нет никакого резонанса. Как только прогревается до 90 и начинается колбасня :)
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 19:44 (19:44)   #171
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Присоединюсь к теме, машина производства май 2011 года, куплена в июне того-же года. Пробег 46 000 км. через пару недель после проведения последнего ТО (с заменой свечей, по собственной инициативе) в московской толчее начал замечать что в диапазоне 1000-1050 оборотов трясется машина (как при наборе скорости, так и при торможении, в режиме D, P и даже N), пассажир на переднем кресле так же заметил. При оборотах ниже или выше - вибраций нет ВООБЩЕ! Мотор работает тихо, ровно, расход не увеличился, динамика не пострадала. Я раньше замечал едва различимые вибрации, но они скорее были вызваны союзом дубовых Бриджей и хренового асфальта , а сейчас в Московских пробках на скоростях стремящихся к 0 из-за этой вибрации чувствую себя раллийным гонщиком, несущимся по гравийному СУ на ралли "Греция". НЕПОНЯТНЕНЬКО
Но повторюсь... только на малых скоростях в узком диапазоне оборотов, при очень плавном педалировании. Т.е. если участок 1000-1100 об/мин проходить относительно быстро - никакого дискомфорта.
Очень надеюсь, что проблема решаема "Малой кровью". Пожалуйста отписывайтесь после обращений к ОД, возможно так мы сможем придти к "Консенсусу".
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 21:13 (21:13)   #172
Юманите
Молотов Святослав,
Решение самой малой кровью- перевести коробку в спорт и забыть. Чтобы победить недуг нужно как можно больше обращений к од. Я жду замены клапанной крышки. Как заменят-отпишу.
Старый 09.12.2013, 21:40 (21:40)   #173
gerauotwv
gerauotwv Младенец
ну хрен знает, полтора года не работала, а тут заработала сразу...
Старый 09.12.2013, 21:52 (21:52)   #174
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав,
Будем подождать- посмотреть
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
У меня уже на дилерской гарантии- 3й год)
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 09.12.2013 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2013, 10:55 (09:55)   #175
kenigsberg
kenigsberg Младенец
Третий год машине пошел, пробег 24 т.к., две зимы с такой вибрацией сталкиваюсь и как только приходит весна в плюсовые температуры - все проходит. Еще когда в минусовые температуры машину на Р прогазовываешь в районе 4-5 тык. оборотов такой неслабый удар чувствуется и отсечка.
Коробки у свежих япов достойны отдельного упоминания. На лексусе GSе 300 ездил до тура 2 года, коробка (аисин кстати тоже) жила своей жизнью вообще!!! Нет, я не могу сказать, что были какие-то поломки, просто постоянно по разному работала. Два года ездил, из них год выносил мозг дилеру, только это ничего не изменило - неисправности не выявила ни одна из диагностик. Некоторые владельцы туда запускали всяких там "спецов" после чего она умирала и они бегали по московским разборкам за б/уриками по 80 руб., некоторые меняли там чего-то - но это ничего не меняло в поведении коробки. Я бы на твоем месте коробкой не заморачивался вообще, дешевле будет!
Старый 10.12.2013, 15:32 (15:32)   #176
Юманите
Сегодня пришла клапанная крышка. В четверг записался на замену по гарантии. Сегодня, когда авто стояло на скорости у светофора, левой ногой удерживая тормоз, поднял обороты до 1500. Вибраций нет.
На дизелях такие же коробки и никаких вибраций и потряхиваний нет ни на ходу, ни когда авто стоит
Старый 10.12.2013, 15:52 (15:52)   #177
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Не причём тут коробас имхо. Поставьте на нейтралку. В этом режиме коробка от двигла отключается. И все равно есть вибрация при поднятии оборотов.
Старый 10.12.2013, 16:30 (16:30)   #178
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
Сегодня пришла клапанная крышка. В четверг записался на замену...
Ждём результат. Если поможет, то попал фольксваген на клапанные крышки
Старый 10.12.2013, 16:35 (16:35)   #179
Юманите
Ivanco,
коробас ни причем. просто ловлю эту виброхрень во всех режимах пытаясь понять физику процесса
Aleks439,
Сомневаюсь что поможет. нет связи между вибрацией и клапанной крышкой
Старый 10.12.2013, 18:57 (18:57)   #180
vlad0664
vlad0664 Младенец
Соглашусь. Машина ведет себя аналогично. Пробег 47 т.к.
vlad0664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
