#162 |
Touareg 3.2 V6 Kong
7
Премного благодарен!
#164 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 655
680
Комрады, а камеру заднего вида к РНС2 кто-нибудь доустанавливал? Насколько это хлопотно и затратно? Сама камера в подсветку номера - 2500, вроде еще CAN-адаптер какой-то нужен - я с электроникой не дружу, поэтому прошу прощения за возможно глупые вопросы... Может фотоотчетик у кого есть - киньте ссылочку пожалуйста...
#165 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
напишу здесь:недавно читая форум видел в какой то теме про коммутацию антенн при замене дельты на rns-2,перерыл все немогу найти тему про эти провода,и антену(((
поможите отыскать данную тему. ![]() ![]() |
#166 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
![]() Добавлено через 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось master7; 02.11.2014 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | StaryiLis (02.11.2014) |
#167 |
Благодарностей: 655
680
с оригинальной камерой с блоком траекторицй проблем нет, к китайской нужен адаптер для неоригинальной камеры и стоит он подороже самой китайской камеры
Добавлено через 36 секунд Для RNS-2 ничего перекоммутировать не нужно ![]() |
#168 |
Благодарностей: 552
627
Добавлено через 36 секунд Для RNS-2 ничего перекоммутировать не нужно |
#169 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
А подскажите плиз. Проблема в следующем или не проблема, короче стоит РНС2 имеется штатный тв тюнер, при включении аух имеем тv и еще 2 av. хочу поставить двд проигрыватель PROLOGY DVD-350U. Насколько я понял покурив эту ветку его надо подключать к штатному тв тюнеру? И что нибудь дополнительно надо будет приобретать или нет? Если в двд проигрыватель будет втиснута флешка с мп3 во время движения он будет проигрывать? И ещё у кого есть распиновка разъема штатного тв тюнера?
Последний раз редактировалось knopka30; 08.02.2015 в 12:23. |
#170 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Привет.
Я плюс постоянный брал, не стал заморачиваться с кючом. На VSWitch нужно пустить плюс, а кнопку в разрыв поставить и все. Когда нужно в движении смотреть ТВ нажимаешь кнопку и радуешься. ![]() ![]() ![]() |
#171 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
А если вообще кнопкой не пользоваться, т. е. если она будет постоянно включена - что тогда?
#173 |
2530
А можно конкретно на картинке показать откуда куда проводок с кнопочкой соединять, буду очень признателен.
Вот описывал в отчете: Помните про кнопку которую я устноил в брдачек над RNS2, эта копка является разрыателем одного единственного провода который мы пускаем от плюса RNS2 через кнопку к разъему VSWITCH на RNS2(Дальше напишу зачем) Добавлено через 1 минуту 21 секунду вот схемка |
Последний раз редактировалось Гризли; 11.02.2015 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
#174 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Вот нарыл на форуме http://forum.gps-club.ru следующее
Цитата: в ISO разъёме мафика есть проводок (зелёный или розовый) на нём написано PARKING BRAKE, его кинь на массу, и будеть тебе счастье! А у нас такого нету? |
#176 |
2530
Гризли, а + от какого коннектора на схеме брать?
Поблагодарили: | knopka30 (12.02.2015) |
#177 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Гризли, Подсоединял сегодня ДВД к штатному тюнеру. Распиновка как на картинке. Но какая-то проблема выскочила- ДВД диски читает изображение четкое, но вставляю мп3 или флешку изображение плывет, типа как частота кадров не совпадает. На рнс2 в настройках AV сверху экрана есть два режима видео CVBS и SVHS так вот на CVBS изображение плывет , а на SVHS изображения нету. Как думаешь, в чем проблема?
#178 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
