Старый 29.05.2015, 17:15 (17:15)   #161
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Радиатор печки?
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 17:39 (17:39)   #162
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
течет точно вода
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 18:21 (21:21)   #163
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
уважаемые камрады, прочел всю тему и немножко недогнал относительно промазывания герметиком в месте отвода дренажа кондея в кузов. где конкретно необходимо промазать, что бы исключить попадание воды обратно в салон? можно на фото стрелочками показать, а то чувствую себя дЭбилом, который смотрит в книгу и видит фигу.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 18:36 (01:36)   #164
Василий27
Василий27 Младенец
Вопрос такой. А резинки назад ставить обязательно ??? Так у меня воды литр точно и видать грязь.
Я завтра все сниму, а вот ставить или нет так и не понял.
Василий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 20:12 (23:12)   #165
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
я выкинул.
Старый 28.06.2015, 08:45 (15:45)   #166
Василий27
Василий27 Младенец
Спасибо за инфу по части этих резинок.
Ну я не выкинул их. Оставил на всякий. Но обратно пробывал и не получилось поставить.
У меня пневмо и как кто то писал арки почти не гнутся. Все руки красные натер те места мало очень выходит.
Почистил как смог. Пассажирскую сторону норм вышло. Залез на двигатель и как смог рукой все собирал. А вот с водительской просто вылил напором воду 2 литра и грязь сошла. Потом еще раз. Где-то пальцем чуток убрал.
В общем все вышло на ура.
Вот только сначала не увидел резинку эту и какую то пластиковую фигню расшатать мелкую. Через нее вода тоже шла потихой. Видимо крепеж какой то торчал.
А теперь о плохом.
Завтра с работы скину фотки пассажирской стороны. Воды ужасно много видать все мокрое. Не могу догнать как всю эту обшивку салона теперь снимать.
И два вопроса:
1. Могло ли это быть из за этих резинок которые не давали воде стекать под капотом.
1.1 и как из за них она попала в салон. Так как с водительской вроде как все сухо. По ковру
2. Течь из шланга где фильтр салонный кто то писал. Из за нее если может быть. Но там все сухо. И как проверить из за него ли. Что врубить в салоне кондер печку ?
Старый 28.06.2015, 22:49 (11:49)   #167
kot.kotius
Touareg GP 4.2 V8FSI
kot.kotius Младенец
Почистил сегодня с пассажирской стороны со снятием колеса. С водительской стороны попробую не снимая - там вроде нормально можно подлезть, если отвертка позволит
Подкрылок весь снимать не обязательно - он у меня пластиковый, можно только половину открутить и отогнуть. Его уже по ходу снимали, одного шурупа, самого нижнего не хватает, еще и сами шурупы разные :) Мусора неплохая такая куча, чистить однозначно стоит хотя бы раз в несколько лет. Воды не было, но под дождем машина уже несколько месяцев не была.
Резинку почистил и обратно поставил - еще мягкая
Тип файла: jpg IMG_4970.jpg (239.5 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4974.jpg (309.1 Кб, 495 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4975.jpg (358.8 Кб, 467 просмотров)
kot.kotius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (24.03.2021), Prospere (27.10.2019), Tenda (07.10.2015), Василий27 (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 03:26 (10:26)   #168
Василий27
Василий27 Младенец
а у меня поставить обратно не вышло резинки, но думаю все норм и без них будет. все колхозит на улице. руки все в синяках.
а теперь фотки по части обшивки.
1. как это все снять??? и нужен ли второй слой этой обшивки.
2. если эту пластмассовую трубку выдернуть от печки или кондера, обратно ее уже вставлю с герметиком или она норм встанет?
3. и про какую то пластмассовую крышку писали, ее видно со стороны двигателя ( я еще не нашел) герметиком заделать с салона или со стороны двига?
Тип файла: jpg IMG_1183.JPG (105.5 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1184.JPG (95.4 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1185.JPG (115.3 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1186.JPG (110.4 Кб, 351 просмотров)
Старый 03.07.2015, 07:42 (14:42)   #169
Василий27
Василий27 Младенец
ребята дайте совет вопросами выше
Старый 03.07.2015, 08:01 (07:01)   #170
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Василий27, ты о резинках из под подкрылков? выкинь их, они не нужны если ты не собираешься реки форсировать
- трубка дренажная от кондиционера? легко снимается и назад ставится сразу под нижней накладкой бардачка у моторного щита
Старый 03.07.2015, 20:42 (03:42)   #171
Василий27
Василий27 Младенец
Спасибо. А ее от кондера потом обратно герметик не нужен ?
И вторую прокладку эту под обшивкой как сдернуть? Прочитал что у некоторых ее вообще нет. Она как то снимается или оторвать и потом на клей обратно ?
И еще. Как узнать точно из трубки кондера или нет течь ? Когредиентный включить на полную ? Или печку ?
И если я эти резинки убрал. А когда они были от куда вода сочилась в салон ? Под этой обшивкой я увижу какой то пластик который нужно тоже герметиком мазать ?
Прочитал все что где пишут. Но немного не до понял. Я новичку здесь.
Старый 03.07.2015, 22:05 (01:05)   #172
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
я почистил стоки, но вода продолжала бежать на пассажира, потом, по советам камрадов, снял дренажную трубку кондея и оттуда вылелась вода, сунул туда проволоку. Сразу же наткнулся на препятствие и пробив его хорошенько там погонял куском загнутой проволоки. Видно было, что это грязь. Сейчас после стоянки на месте с включенным кондеем, наблюдается лужица под машиной и на пассажира ничего не бежит
Старый 06.07.2015, 04:55 (11:55)   #173
Василий27
Василий27 Младенец
а вот выше у меня на фото видно как прокладку под обшивкой и кузовом. как ее снимать??? она блин под всем низом везде. и нужна ли она вообще там?
так как она вот точно как губка все впитывает в себя и мега мокрая.
Demon4321 (09.05.2018)
Старый 09.07.2015, 04:59 (11:59)   #174
Василий27
Василий27 Младенец
и проблема с этими звездочками,чтобы сиденье открутить до сих пор=((( биток на 10 стоит 500 рубликов на 12 - 800 =)))) афигеть. просто биток за 100 нигде не найти.
а те которые у нас продают в городе они размером 10 см и сзади сидушку не открутить. тоесть с переди открутил болты а вот сзади проблема=(
Старый 20.07.2015, 03:39 (10:39)   #175
Василий27
Василий27 Младенец
с сидухами вопрос решен. а вот с водой еще нет=)
Старый 22.07.2015, 23:59 (23:59)   #176
leonsky77
leonsky77 Младенец
и мне подскажите пожалуйста.
Течет ГОРЯЧАЯ вода (без цвета и запаха), по ворсу около педали газа. Резинки водосточные из подкрылков удалены. А течет зараза....
Какие есть мысли?
У меня Такая же проблема... С водительской стороны очень мокро, со стороны пассажира не очень. Увидел недавно, вскрыл, просушил, но после дождя сегодня опять потекло. Вода теплая, пробок нет, стекло не менял...
leonsky77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 18:22 (18:22)   #177
StaryiLis
Аватар для StaryiLis
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 655
StaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классов
Прошу помочь советом - ковролин под водительским ковриком за 3-4 дня становится влажным. Причем именно ближе к сиденью -где ни ноги не стоят, ни каких-то водостоков нет... Сегодня смотрел дренажные отверстия - резинок нет, все чисто и сухо... Под пассажирским ковриком ковролин чуть увлажняется примерно за неделю... Стоит вынуть резиновые коврики - за день все высыхает...
Весной вскрывали обшивку для ремонта КАН-шины, просушивали салон, сам сушил феном, но через какое-то время влага возвращается, даже если нет дождей... Все жидкости в норме - нигде ничего не подтекает, и под ковриком именно вода... У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?..
StaryiLis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 01:07 (01:07)   #178
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
негативный опыт
или аргументация почему надо чистить дренажные стоки
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81818
- чтобы не попасть на замену ЭБУ двигателя, блок ABS, и что там еще живет и может просто утонуть при сильном дожде, не взирая на кажущуюся герметичность.
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 12:57 (12:57)   #179
Благодарностей: 4,622
А зачем интерсно вообще так сделано, что вода может задерживаться где-то, а не стекает сразу на улицу
В итоге, получается есть полости в которых постоянно сыро/влажно, либо вообще вода стоит
Таким образом тур обречён гнить изнутри
Старый 07.08.2015, 04:15 (17:15)   #180
kot.kotius
kot.kotius Младенец
это многих современных машин касается
у меня Бокстер есть, там тоже вода скапливается спереди если не чистить. разве что там это гораздо проще - открыл капот, пальцем поковырял да и все. на ютубе есть видео с ауди затопленной дождем.
чистка резиночек входит в регламент техобслуживания, просто те кто обслуживают сами на это забивают, вот и имеют проблемы
они могли бы не ставить эти резиночки, но их смысл, насколько я понимаю, чтобы вода при форсировке брода на залилась снизу. в принципе, можно убрать, тогда ничего чистить не нужно будет больше вообще на ТО
Kurt (07.08.2015)
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
