Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 13.07.2013, 11:44 (10:44)   #161
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Японская коробка и японское масло в ней.
А вот на японских машинах в этих же самых коробках масло меняется по регламенту.
Так что не все так просто.
ZAlek вне форума   Вверх
Жека 197 (25.10.2013)
Старый 05.10.2013, 17:49 (17:49)   #162
Dimbay
Аватар для Dimbay
Поблагодарил(а): 614
Благодарностей: 106
Dimbay ПервоклашкаDimbay Первоклашка
Поменял масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра на пробеге в 144 000 км(до меня думаю не меняли), + поменял в раздатке и переднем и заднем "мостах" , три раза через левое плечо, катит нормально. Менял в Агранде.
На Б5 пассате менял на пробеге в 90 000 км- заливал MOBIL 3309, ездил проблем не было...
Dimbay вне форума   Вверх
Старый 06.10.2013, 12:20 (11:20)   #163
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 353
ZAlek друг на япошке меняет через 40 000 ( не Туарег )
Fktrctq вне форума   Вверх
Старый 06.10.2013, 12:38 (11:38)   #164
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Fktrctq,
Я в курсе, у самого япошка была с коробкой Aisin, там по регламенту каждые 45000 км замена, вот правда меняется частично, ~ 2,5-3 литра (сколько сольется через сливную пробку).
Старый 08.10.2013, 09:55 (09:55)   #165
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Парни, подскажите, плз, GP 3.0 BKS. если есть, номерки деталей для замены масла в коробке (полной)+мосты/раздатка, если сложно, то хотя бы перечень и объемы жидкостей! Заранее спасибо!
Padre вне форума   Вверх
Старый 08.10.2013, 10:00 (09:00)   #166
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
На первом (3,2) менял при 150тыс. стала мягче работать, сейчас (3,6) буду менять при 100 тыс. Пока 95
Garage-Surgut вне форума   Вверх
Старый 08.10.2013, 10:22 (10:22)   #167
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
АКПП:
1. 09D325435 - фильтр
2. 09D321371 - прокладка поддона
3. 09D325443 - прокладка фильтра
4. 09D321379 - прокладка пробки
5. 09D321181B - прокладка пробки
6. G055025A2 - масло ATF (полный объем в системе 12 л)
раздатка + редукторы = http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=364
http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post1283920
Последний раз редактировалось BVP; 08.10.2013 в 10:25.
BVP вне форума   Вверх
Limonadik (06.11.2014), Padre (08.10.2013), solist (08.10.2013), Жека 197 (25.10.2013), Николаи4 (12.11.2013)
Старый 25.10.2013, 17:09 (17:09)   #168
soff35
soff35 Младенец
2.5 BAC пробег если верить спидометру 121000 , поменял масло путем слития старого, двух промывок по 5л нового, снятие чистка поддона, замена прокладки и фильтра. При промывках сидел щёлкал все положения коробки , были рывки и при том довольно грубые. Когда поставили поддон, залили масло (6л не мало ли?) всё пропало. Но через день при езде , пропала динамика набора скорости с 3 на 4. Обороты на тахометре 2800 ,а машина не набирает скорость. Подскажите может мало масла или что ещё?
soff35 вне форума   Вверх
Старый 25.10.2013, 17:14 (16:14)   #169
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
soff35,
Зачем гадать, надо проверить уровень.
Старый 25.10.2013, 18:46 (18:46)   #170
soff35
soff35 Младенец
Уровень лучше на холодную коробку смотреть?
Старый 25.10.2013, 21:45 (21:45)   #171
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,575
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Прокладку завернуло!!! Снять поддон и проверить!!!!
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:54.
Жека 197 вне форума   Вверх
Старый 25.10.2013, 21:57 (21:57)   #172
soff35
soff35 Младенец
Жека 197,
Спасибо завтра сниму отпишусь
Старый 26.10.2013, 06:31 (05:31)   #173
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Проверка уровня ATF
Жека 197 (24.11.2013)
Старый 26.10.2013, 22:15 (22:15)   #174
soff35
soff35 Младенец
ZAlek,
долили 1,5 л масла, вроде пока полёт нормальный. масло mobil 3309
Старый 21.11.2013, 19:10 (19:10)   #175
космос 70
Touareg 3.2 V6 Individual
космос 70 Младенец
Всем, привет. Масло не менял до 135 тыс. И не собирался. Да только стала появляться неисправность: время от времени передачи наверх перестали переключаться. Сейчас собираюсь срочно менять масло, надеюсь поможет. Подскажите, камрады, кто знает, стоит ли менять фильтр и прокладку при частичной замене масла в АКПП на дорестайлинговой версии Тура ? М.б. промыть фильтр бензином, и прокладку, если не дубовая и не порванная тоже поставить на место ? Заранее благодарен.
космос 70 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2013, 19:22 (19:22)   #176
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
космос 70, фильтр можно промыть, прокладку лучше заменить.......
Последний раз редактировалось olegsudarev; 25.11.2013 в 06:15.
olegsudarev вне форума   Вверх
Старый 21.11.2013, 23:55 (22:55)   #177
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Поменял на 260000 км, все ок,сейчас уже 309000,
marek1168 вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 01:06 (08:06)   #178
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Фильтр, как хочешь, можешь и промыть, но я заменил, т.к. масло в АКПП меняешь не каждые 5 или 10 т. км, а на долго. А вот с прокладкой уже смотри, представь, как будет обидно, после замены, через некоторое время у тебя начнёт сопливить масло с поддона, а заменить прокладку уже без потери литров 7-ми - 8-ми нового масла не получится.
kobraosn вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 09:49 (09:49)   #179
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
Было 8 авто с АКПП менял на всех проблем не разу не было
Боксер вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 11:25 (11:25)   #180
smolvol
smolvol Младенец
Уважаемые, подскажите пожалуйста, приехал менять масло в коробке, не смогли открутить заливную пробку, сказали поддон новый заказать. Вопрос, новый поддон идет с магнитами, или отдельно нужно заказать магниты?
smolvol вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
