16.06.2015, 00:47 (00:47) | #161 |
6
5 тысяч назад частично поменял масло в акпп,и фильтр слой грязи был миллиметров 5, коробка после замены масла стала переключатся значительно мягче.через неделю потекло масло с прокладки поддона,пришлось откручивать еще раз-грязи в поддоне было уже на порядок меньше чем первый раз,сегодня решил 3 раз сделать частичную замену масла,из любопытства отвернул еще раз поддон-грязи нет вообще.Так что менять или не менять для себя решил однозначно-менять!!!!
Совет: у кого нет компа для определения температуры.можно запросто обойтись тестером с термопарой.через отверстие засовываешь в поддон,и ждешь пока не покажет 35 градусов.после начинаешь проверять уровень. |
18.08.2015, 11:45 (10:45) | #162 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Хотел частично заменить масло в акпп но у меня на поддоне только одно сливное отверстие , заливного нет вообще. Кто нибудь сталкивался?
18.08.2015, 12:00 (11:00) | #163 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
19.08.2015, 14:42 (13:42) | #164 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Всё разобрался. На NF сливная пробка она же являетсяи заливной. Перелив контролируется ввернутой плассмассовой трубочкой. Со снятием потдона и заменой фильтра вошло 6.2 литра.
Коробас стал ощутимо мягче работать. Пинков не было и раньше. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 22.08.2015 в 12:33. |
08.09.2015, 14:22 (14:22) | #166 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Aslor,
подскажите плиз, как узнать что в коробке 30 градусов , без програмных примочек?
08.09.2015, 14:27 (14:27) | #167 |
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
3302
08.09.2015, 15:09 (15:09) | #169 |
1687
ZAlek, Лех да какая разница.
По любому через 5 минут будет температура 45гр. Цитата:
Вася дешевле, даже лицензионный.
Даже VAS-PC. Даже оба адаптера Aslor, Без шнурка вы все равно не выставите правильно уровень масла в АКПП. Так как температура при прогреве стремительно растет вверх. |
08.09.2015, 15:15 (15:15) | #171 |
1687
ZAlek,
Даже при минус 10 на улице?
Но в чем вопрос по любому сливать ты будешь на холодную или чуть прогретую. А потом при выставлении уровня по любому коробка остынет до 30-35. Я тут не вижу особых проблем Менял масло в 4 раза так что свежо придание. Последний раз к стати была зима. Пока приехал горячий меняли термостат, прошло 1-2 часа. При выставлении уровня четко попали в температуру 35гр. |
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 16:14. |
08.09.2015, 15:38 (14:38) | #173 |
Чиновник
9513
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.09.2015 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BondION (08.09.2015) |
08.09.2015, 16:10 (16:10) | #174 |
1687
ZAlek,
Там 35 надо
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 16:13. |
08.09.2015, 16:26 (16:26) | #175 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Мужики всем привет, вообщем в авто у меня пробег 100500 км. жижи в АКПП ни разу не меняли и работает она четко, что скажите привинтивно менять или так зиму еще отжить
08.09.2015, 16:40 (16:40) | #176 |
1687
SABA77, Юр это самоуспокоение. В самый не подходящий момент получишь пинок от БК АКПП.
Я с этой проблемой столкнулся на B6 доездил до 90т.км. как итог замена Блока клапанов но я в то время обошелся малой кровью 19000руб. На Тур будет стоить Другой вопрос может в германии уже меняли жижи на 50-60т.км. Мое мнение. Менять однозначно. И самое главное в 3 захода с заменой термостата АКПП. Масло и расходники только оригинал Нужно Цитата:
Для АКПП
Масло ATF (Рабочая жидкость для АКП) 1.Масло в коробку G 055025A2 – ATF 1л. -14л.-16л 2.Прокладка коробки картера АКПП – 09D321371 3.Фильтр маслянный сетчатый АКПП -09D325435 4. Прокладка фильтра АКПП- 09D325443-186руб. 5. Пробка заливная резьбовая АКПП – WHT000323A 6. Уплотнительное кольцо ПЗР АКПП – 09D321379 7. Резьбовая пробка сливное. Отв. АКПП – WHT000206A 8. Уплотнительное кольцо ПCР АКПП – 09D321181B 9. Термостат спокойно можно брать BEHR так как он идет в оригинале На паркинг положение P только перевод с задержкой в 5 секунд через N |
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 16:52. |
Поблагодарили: | SABA77 (08.09.2015) |
08.09.2015, 16:47 (16:47) | #177 |
Крести козыри
5864
Димыч спасибо, сделаем по списку? "Васильком 9,0" смогу ли я это осуществить в гараже у себя
08.09.2015, 16:55 (16:55) | #178 |
1687
SABA77,
сейчас Леха ZAlek, напишет номер оригинальной лейки очень удобная штука Просто так вышло что у Лехи и еще у одного комрада она есть. |
08.09.2015, 17:11 (17:11) | #179 |
Крести козыри
5864
Эта лейка должна курсировать по просторам Родины с оплатой аренды
я полагаю её можно самому сделать токама вопрос давление надо в неё подавать или самотеком идет жижа??, |
Последний раз редактировалось SABA77; 08.09.2015 в 17:15. |
08.09.2015, 17:19 (17:19) | #180 |
1687
SABA77,
самотеком идет жижа
ZAlek, Цитата:
