#161 |
![]() Город: Москва.
7273
Всем привет!
Как бывший владелец Passat B6 (бензин) и B7 (дизель) могу сказать что тоже булькало. Так что похоже проблемка общеваговская. |
Последний раз редактировалось Kurt; 13.10.2014 в 16:32. |
#162 |
Туарег 2005г 2.5тд на ходу на кочках загорается свеча накаливания и машина глохнет на доли секунды тем самым когда глохнет дергаеться , в чем причина?
#164 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
#165 |
Абсолютно разные.
У НФ древний грузовой айзин-8, на Ку7 новейший зф-8. ZF (и я бы не назвал его новейшим) только на 3,6 бенз и 6,0 диз. или я чет не понимаю ![]() |
#166 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 23
23
Привет всем. 30 000 км за бортом nf 245 дизель. Ничего слышимо не плещется и не плескалось ни разу. Как то так. хз......
#167 |
6
Еще как стучит. Между 1/2 и 2/3 бака особенно надоедливо. Первую неделю после покупки, пока не понял в чем дело, ждал пока что-нибудь отвалится.
#168 |
Благодарностей: 434
484
Конечно будет постукивать и побулькивать, как говорит Малышева "...это норма" (с)
Что вы хотели от такого здорового бака. |
#169 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Дизель 245. Пробег 14000. Ни стучит ни плещется при любой заполненности бака. Бак 100л. До этого на бензинке 249 сил тоже ничего не стучало и не плескалось. Проехал на бензинке 23000. Бак тоже был 100л. Обе машины октябрь 13 гв. Хоть с отсутствием плесков и стуков пока везёт
#170 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
Новейшая ЗФ-8 у КУ зибен, такая же, как на грузовом пикапе амарок?
#171 |
5
#173 |
Извиняюсь, что влез. У меня Ку7 3 л 2013 год и шум при резких поворотах и торможении замучал конкретно. Шумит и при почти полном баке и когда 1/4 остается. Как будто шар перекатывается, ну или бутылка с водой (проверял - бутылки нет). Как постоит на холоде звук сильнее, как прогреется реже и тише. Может как-то связано с обраткой или датчики-поплавки перекатываются (там их 3). А може ребро выпало - фиг его знает. В ауди клубе такой проблемы будто и нет, там бьет в подлокотник - видимо владельцев ауди меньше. По идее, ничего кроме солярки перекатываться там не может. Ходовая и пневма вряд ли даст такой раскатистый "рокот".
#174 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 21
21
Возможно предположить..те кто не слышит плесканье-слушают музыку и наоборот.Сам езжу и с музыкой и без, ничего не слышу.Бак стоковый.Или от стиля зависит.
#175 |
Благодарностей: 434
484
Все от чуйки зависит.
![]() У каждого разный порог ощущения авто. Соляра, да и бенз переливаются по инерции и бултыхаются - это физика. Эё не обманешь. ![]() Кто-то чувствует малейший шорох пятой точкой, а кому хоть из пушки пали)) От степени занудства и педантичности также зависит. Я если прислушаюсь то же ощущают инерционные перемещения топлива. В зависимости от его количества эффект разный по силе |
Поблагодарили: | Reogent (22.11.2014) |
#176 |
Сегодня в гараже снимал сидения, залезал под обшивку - искал предмет который может перекатываться (нашел под сидениями пару кассовых рулонов от прошлого владельца после их удаления звук не пропал - и при торможении и при змейке и с полным баком) - потом понял что если перекатывается больше секунды и при разнонаправленных колебаниях то полость должна быть достаточно большой. Покачал авто - так при полном баке в тишине солярка плескалась как морской прибой, видимо при резких поворотах и торможениях и возникает этот звук будто в баке что-то твердое по стенкам перекатывается. А то уж собирался обшивку багажника отдирать - искать не забыл ли кто-то в полости крыла еще один рулон или отвертку.
На форумах пишут там успокоитель приделан,который может отвалиться и греметь - как бы это проверить - бак то неразборный. |
Последний раз редактировалось pedro; 21.11.2014 в 22:49. |
#177 |
Благодарностей: 21
21
Видимо действительно не все в поряДке со слухом и жопа не сейсмочувствительна...дОволен музыкой и баком!!!Спасибо друзья!!!Туарег спланирован для меня
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.11.2014 в 22:51. Причина: Брань |
#178 |
Благодарностей: 119
194
Тур 2014 года, 100 л дизель, начинеет плескаться от 3/4 бака до 1/4. Плюс стучат колодки в пробке, плюс шипит педаль тормоза при резком нажатии, ППП не греет двигатель, омыватель фар заливает все, включая боковые стекла, заркала собирают всю грязь и воду в сложенном состоянии. На все претензии дилер меня послал. Если я скажу, что я разочарован покупкой, это я ничего не скажу. Бл...ть просто, простите за мой французский! Можно меня пинать и говорить про музыку погромче, у всех так, нех...й слух напрягать... но на ХС90 на миллион дешевле нет ни одной этой проблемы. Весь викэнд ездил за рулем на новой Куге, я кипятком $$ал от того, что за лям двести, можно было купить такой офигенный автомобиль.
Следующий автомобиль будет немец, но точно не VAG. Пардон друзья, наболело. |
Последний раз редактировалось silinvv; 23.11.2014 в 16:45. |
#179 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
161
Следующий автомобиль будет немец, но точно не VAG. Пардон друзья, наболело. ![]() |
#180 |
Благодарностей: 183
208
Согласен. стучат колодки , плюс шипит педаль тормоза при резком нажатии, ППП не греет двигатель, омыватель фар заливает все, включая боковые стекла, заркала собирают всю грязь и воду. Добавлю: противотуманки пескоструятся моментально, Кузов собирает на себя грязь, облазит псевдо кожа сидений.
Но при всём этом Тур - замечательный автомобиль. ![]() Желаю всем владеть и радоваться . ![]() |
