Старый 01.03.2016, 20:53 (20:53)   #161
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Да, но на бензинках есть тема когда приемная труба коллектора лопается. Не связаны ли эти вещи?
а ведь может быть и связаны..
пора профилактику придумывать?
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 13:37 (13:37)   #162
Рустам752
Поблагодарил(а): 22
Рустам752 Младенец
Туарег нф 3.6 , пробег 16 тыс., после т.о. ощущается вибрация на холодную (пока не прогреется, не 2-3мин, а гораздо дольше ), т.о. проходил у ОД с его расходниками. Возможно это как то связано с т.о.?
Рустам752 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 20:44 (20:44)   #163
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Кому интересно, 2015 г.в. FL пробег 8 тысяч вибрации ощутимы. Особенно забавно укачивает на 900-1000, надо только педальку газа зафиксировать. Потестил баг на 2ух летней бензинке, на холостых аналогично, но на 1000 все тихо и спокойно... Понять и простить? ))
BlacksRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
павел1976 (21.05.2017)
Старый 10.03.2016, 22:07 (22:07)   #164
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Понять и простить?
Как будто есть варианты)).
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 18:57 (20:57)   #165
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Есть вариант http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457
Последний раз редактировалось Rushabi; 14.03.2016 в 14:15.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 00:43 (23:43)   #166
Serega161russ
Аватар для Serega161russ
Serega161russ Младенец
У меня 2011 года Туарег пробег 140 000 переодически вибрация на прогреве Общался с товарищем он работает у ОФ дилера сказал что лопнула мимбрана на крышке клапанов
Добавлено через 16 минут 58 секунд
Проверить целостность этой мимбраны можно открутив крышку залива масла на зоведеном двигателе если ее присасывает обратно значит мимбране кердык
Последний раз редактировалось Serega161russ; 14.03.2016 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Serega161russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 11:33 (13:33)   #167
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Её должно присасывать на холостых, с повышение оборотов должно отпускать. Если порвана мембра то через маленькое отверстие в квкг будет подсос,имхо
Последний раз редактировалось Rushabi; 14.03.2016 в 13:49.
Старый 10.06.2016, 20:00 (20:00)   #168
ExSkv
ExSkv Младенец
У меня следующая ситуация. Пробег 70 т, 3.6 бенз.
Машина прогревается и едет несколько минут без каких-либо аномальных потряхиваний. Затем через время на светофоре или в пробке на холостых начинает потряхивать, при этом не то чтобы постояннно, а именно рывками. Раньше это было оооочень редко, сейчас стало проявляться регулярно.
Сегодня заехал в Сигму на Петроградской. Мастер со мной проехался и убедился, что действительно есть проблема, и взял на диагностику, со словами, что скорее всего пропуски зажигания.
После выдали вердикт, что с машиной все гуд, ничего не выявлено, пропусков нет. Посоветовали поменять заправку, заливать бенз с более высоким октановым числом и понаблюдать. Пока так и сделаю.
Что посоветуете, есть ли смысл обращаться к производителю и затевать канитель с тем, что машина работает нештатно, а определить неисправность не могут?
З.Ы. мастер повел себя некрасиво. Как только я сказал о гипотетическом обращении к производителю, он начал юлить, что мы вроде и не зафиксировали неверную работу авто.... неприятно короче. Хотя перед началом диагностики говорил, что дада, проблема понятна....
ExSkv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 17:09 (17:09)   #169
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Shvabroid Детский сад
У меня тож на холостых временами потряхивает слегка. Новая машина, пробег меньше 1000км, наверно такая особенность движка.
Shvabroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 22:24 (22:24)   #170
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Раньше это было оооочень редко, сейчас стало проявляться.
А если попробовать выключить кондиционер - будет потряхивать?
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 10:39 (10:39)   #171
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Потряхивает на ВСЕХ турах 3,6 без исключения во время прогрева, после старта 2-3 мин.
это норм.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 11:32 (11:32)   #172
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
ssvcool, так
"потряхивание" уж на прогретой машине.
Старый 17.06.2016, 12:36 (12:36)   #173
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool, так
это НЕ норм :)
к доктору, т.е. сервис
Старый 05.07.2016, 18:24 (18:24)   #174
ExSkv
ExSkv Младенец
это НЕ норм :)
так в том то и дело, что в сервисе у ОД сказали, что все гуд - неясно от чего. Посоветовали покататься и сменить бензин. Вот сейчас этим занимаюсь
Старый 08.07.2016, 14:12 (13:12)   #175
Сигма Моторс
Сигма Моторс Младенец
Добрый день,ExSkv, я менеджер по работе с клиентами компании Сигма.
Хочу разобраться в Вашей проблеме.
Сообщите, пожалуйста, мне ВИН номер или Гос номер или Ваше ФИО на почтовый ящик Sirotkina.Mariya@sigma.spb.ru, для того чтобы просмотреть заказ наряд, поднять протокол диагностики, сделать запрос в ТСЦ и попробовать найти объяснение данным вибрациям.
Также, очень хочу пообщаться с Мастером, который поменял свое мнение и недоброжелательно с Вами общался, для этого, опять же, мне необходимо понять по какому заказ-наряду проводилось обслуживание.
Заранее благодарю.
Также, если у кого-то будут вопросы, жалобы или предложения по обслуживанию автомобилей в нашем дилерском центре, можете обращаться ко мне на почту: Sirotkina.Mariya@sigma.spb.ru
Сигма Моторс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 21:02 (21:02)   #176
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Чудо! Такой практики обратной связи на сообщения в форуме у дилеров VW вижу в первый раз.
Когда у меня была Каризма Митцу, то было привычно, что дилеры Мицубиси , в частности Рольф, оперативно реагировал на сообщения в форуме. Т. е., там отслеживали сообщения клиентов и реагировали на них должным образом. Проверено на собственном опыте, по крайней мере работало, на тот момент. Если и в Сигме такая практика работы с клиентами, то остается только приветствовать.
Старый 11.07.2016, 13:30 (13:30)   #177
ExSkv
ExSkv Младенец
Мария, спасибо за желание помочь, отправил вам данные по почте.
Всех заинтересованных в ветке буду держать в курсе процесса....
Старый 11.07.2016, 23:43 (22:43)   #178
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Хочу разобраться в Вашей проблеме..... если у кого-то будут вопросы, жалобы или предложения по обслуживанию автомобилей в нашем дилерском центре, можете обращаться ко мне на почту: Sirotkina.Mariya@sigma.spb.ru
точно чудо...так не бывает-особенно у фрицев....
уверен что это пиар автосалона...немцы сейчас(знаю точно) жестко сориентированы на любые подлости ради поднятия продаж....
НЕ ВЕРЮ
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2016, 16:08 (16:08)   #179
ExSkv
ExSkv Младенец
Пока чуда никакого нет, кроме того, что меня отыскали на форуме)
Вибрация остается. Отзвонился мастер, решили исключить бензин, меняю заправку. В начале августа договорились, что заеду к ним.
Но причина вибрации так и не ясна....
Старый 14.10.2016, 00:17 (00:17)   #180
ExSkv
ExSkv Младенец
Съездил в отпуск, машина стояла, после сменил заправку с Шелл на Лукоил. После 2-х заправок полет нормальный. Уже 3 недели не ощущаю вибрации... Наблюдаем далее...
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
