Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 16.06.2016, 11:54 (11:54)   #161
timonis
timonis Младенец
Подскажите пожалуйста, какие комплекты надо взять для ремонта передних суппортов (разобрали сказали хром полез) WVGZZZ7LZ7D079554 2007 3,0 BKS.
И где их приобрести можно?
timonis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 12:06 (11:06)   #162
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По данному вину
1LE Передние дисковые тормоза
Остальное тут
Приобрести можно в магазинах запчастей.
Старый 25.06.2016, 15:26 (14:26)   #163
VnezapnyTapok
Благодарностей: 32
VnezapnyTapok Младенец
Доброго времени суток всем! Намедни менял поршни на передних суппортах (тормоза 1LE) - огромное спасибо ТС за отчет!!! Закисла одна из направляющих на правом суппорте - пришлось ее извлекать "варварским" способом. У оригинального комплекта направляющих ценник мягко говоря сейчас конский да и в наличии не было (ну не готов я платить почти 2 килорубля за 2 "гвоздя" и кусок жестянки). Так вот, были сняты размеры с целой направляющей и оперативно были выточены новые за очень недорого. Чертеж прилагаю.
Тип файла: pdf Направляющая суппорта BREMBO (VW Touareg 2008 1LE).pdf (43.5 Кб, 93 просмотров)
VnezapnyTapok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
narod44 (25.06.2016)
Старый 27.06.2016, 16:38 (20:38)   #164
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
суппорт-туарег.рф
Никто у этих ребят не заказывал?
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 17:26 (16:26)   #165
Repo Men
Аватар для Repo Men
Поблагодарил(а): 20
Repo Men Младенец
Подскажите, диски чем то отличаются левый от правого? а то в экзисте есть левый и есть правый.
Repo Men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 17:28 (16:28)   #166
ZAlek
Чиновник
Отличаются, надо брать левый и правый.
Repo Men (03.07.2016)
Старый 01.08.2016, 21:27 (23:27)   #167
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Pashkoff ПервоклашкаPashkoff Первоклашка
Заклинил один поршень. Снял суппорт, три выдавил, а один никак не могу. Как приварился. Подскажите чем можно его вытащить!!!
Pashkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 21:38 (21:38)   #168
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Поставь три обратно... Вставь что нибудь между поршнями и дави на тормоз, что бы поршни максимально вышли. Потом доставай.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pashkoff (02.08.2016), prapor29 (07.09.2016)
Старый 01.08.2016, 21:48 (20:48)   #169
ZAlek
Чиновник
Суппорт уже снят
Старый 01.08.2016, 21:52 (21:52)   #170
bullet1386
Суппорт уже снят
Ну тогда... Замочить тормозухой и ковырять, ковырять!! Если воздушный компрессор рядом, можно воздухом( но все равно че нибудь вставить,а то выстрелит).
Старый 01.08.2016, 22:15 (21:15)   #171
ZAlek
Чиновник
Если поршнень под замену, то можно чем нибудь типо газового ключа его прокручивая вытаскивать. Как вариант.
Старый 02.08.2016, 16:32 (18:32)   #172
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Газовый ключ не брал, только крошил поршень. Помогло зубило и молоток, это был единственный шанс. Я долго старался без грубой силы))) Поршня новые есть и манжеты тоже с резинками. Сейчас подкрашу, так сказать верну товарный вид и на место поставлю. А поршень хорошо клинанул, полностью стёрло колодку до метаалла. Немного покоцало диск, остались небольшие риски, но думаю не критично. Вам ребят спасибо за советы))
Mihrey (29.04.2017)
Старый 02.08.2016, 21:38 (23:38)   #173
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
У меня в процессе установки поршня возник вопрос. Я внутри тоже поменял резинки и поршень в ходит до неё хорошо, а дальше нужно усилие. Так вот вопрос надо впрессовать их или должен легко заходить и не зарежит ли резинки внутри?
Старый 03.08.2016, 08:17 (11:17)   #174
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Смазываешь смазкой цилиндр и пальцами вдавливаешь до конца. Должен войти с небольшим усилием. Резинку тоже немного помажь. Вдавливай цилиндры ровно, перекос не допустим. Можешь повредить манжеты.
Добавлено через 7 минут 10 секунд
У меня было так. Когда снял суппорт, 3 цилиндра вышли нормально, один закис. Запихнул цилиндры обратно, подклинил их монтажкой и автомобильным насосом качнул в суппорт воздуха через дырку, куда подходит тормозной шланг. Закисший цилиндр выплюнуло. Но качать насосом надо аккуратно, иначе может в дыню цилиндр прилететь.
Последний раз редактировалось barmay2099; 03.08.2016 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Steinmetz (17.04.2017)
Старый 03.08.2016, 08:28 (11:28)   #175
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Насос с насадкой для подкачки всякой китайской хрени типа надувного матраса.
Тип файла: jpg IMG_20160515_160246.jpg (266.0 Кб, 148 просмотров)
Старый 05.08.2016, 10:57 (12:57)   #176
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Короче подрезало резинки, видимо образовался всё таки перекос. Поставил на машину, завел нажал на тормоз и как полило с суппорта))). Вообщем всё разобрал, промыл, резинки вынул. Заказал новый комплект резинок и манжет, сижу жду
Старый 05.08.2016, 11:10 (10:10)   #177
ZAlek
Чиновник
Странно, у меня таких проблем не было, да и на фото видно закругление кромки поршня, чтобы не попортить сальник
Старый 05.08.2016, 16:03 (18:03)   #178
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Да вот в этом и оказалось беда, на моих фаска маленькая и не закругленная и сработала как нож. Фаску уже вручную сделал, теперь должно пойти нормально! А у вас всё супер!! И спасибо ващим отчётам, очень помогают
Старый 29.08.2016, 13:40 (12:40)   #179
ZAlek
Чиновник
На данный момент пробег на комплекте диски + колодки АТЕ 23 600 км., нареканий нет.
Adb_83 (29.08.2016)
Старый 30.09.2016, 20:57 (19:57)   #180
Подводник
Президент ALKO-team
Аватар для Подводник
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 286
Подводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классов
У меня тоже пришло время менять цилиндры в супорте. Все как у всех. Заказал цилиндры у Алексея Кулакова из Тулы, все переслал оперативненько, за что ему спасибо. А манжеты заказал в интернете по номеру ,который выше указан. Но манжеты оказались великоваты. И решили оставить старые. Цилиндры встали как родные, без проблем. Обнаружил, что сама колодка сильно закисла и ступорит. Цилиндры все двигались, хотя на двух внутренних видны полоски. Остальные два идеальны.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Чего то фоте не грузятся
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Вообщем, не так страшен недруг, как его малюют
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
При установке колодок, посадочные кромки немного подточены, чтобы не клинили
Последний раз редактировалось Подводник; 30.09.2016 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Подводник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vladimir7855 (17.05.2017)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
