17.03.2016, 06:46 (05:46) | #161 |
ssb199, у меня американец 3.2, ЕГР есть так как они помешанны на экологии
17.03.2016, 21:01 (20:01) | #162 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Спасибо, утешил😅. А то на днях читал про течь жгутов проводки АКПП....
17.03.2016, 22:35 (22:35) | #163 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Это я как раз на днях менял жгуты АКПП. )))) Во попал по денюжке
Что изменилось в поведении? |
18.03.2016, 00:11 (00:11) | #164 |
15
25.05.2016, 01:24 (00:24) | #166 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Сегодня добрался..... 208000 пробегу. Естессно до меня никто не чистил. Страшно было смотреть... Ковырял, брызгал, мыл...ушло 4 часа.... Блестит) Хотя вроде едет как и ехал.... На выходных заглушу "через" трубку. Но стормозил...хотя впуск и заткнул все таки не удержался и полез туда...почистил сколько смог. Думаю что все таки туда что то попало. При первом записке слышался легкий звенящий звук. После езды около 5 км. изчез.... Странно... П.С. Заглушка толщиной 0.3 не прогорит? Чет очкую...
Последний раз редактировалось Videowolf; 25.05.2016 в 01:27. |
25.05.2016, 10:53 (10:53) | #168 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
0,3 прогорит...
Пару мм ставь! Ему же в ФРГ проходить ТО ежегодное И каждый раз будешь смотреть, а при необходимости новую ставить |
25.05.2016, 15:34 (15:34) | #169 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
За год не должна прогореть
Ему же в ФРГ проходить ТО ежегодное И каждый раз будешь смотреть, а при необходимости новую ставить В чём проблема толще поставить??? |
25.05.2016, 19:42 (18:42) | #170 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Поставил пока 0.3 ..... Еще не ездил...
А теперь вопрос : а куда те газы теперь то идут если на трубе зглушка? Чет не пойму.... |
25.05.2016, 21:04 (21:04) | #171 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
25.05.2016, 21:23 (21:23) | #173 |
8579
Это есть гуд?)
Ну а если серьзно, можно для танкистов...по слогам... |
25.05.2016, 21:25 (20:25) | #174 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Извиняюсь...поправлю вопрос...
А что с радиатором ентих газов? Он получается стоит и ничего не делает?)))) Тоесть все хорошо и спать можно спокойно?) П.С. а что "отвечает" за регулировку , какие газы идут сразу в трубу, а какие на "доработку"? |
25.05.2016, 23:18 (23:18) | #175 |
8579
А что с радиатором ентих газов? Он получается стоит и ничего не делает?)))) Тоесть все хорошо и спать можно спокойно?) П.С. а что "отвечает" за регулировку , какие газы идут сразу в трубу, а какие на "доработку"? Часть газов из камеры сгорания идёт сразу в выпускной коллектор, а часть обратно в цилиндры. Если трубку ты заглушил, то все газы пойдут на выхлоп Коротко как-то так |
26.05.2016, 00:01 (00:01) | #177 |
8579
Последнее)))
Механически то есть пластинами я зпглушил, а шланчик с клапана всеравно снять и заткнуть? Но если хочется, чтобы авто был на 100-200 гр. легче, то можно |
26.05.2016, 10:04 (10:04) | #178 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Можно вообще исключить из системы этот клапан (снять шланги, заглушить магистраль и скинуть фишку) ...
Вак.актуатору турбины полегче будет да и вообще... |
21.08.2016, 01:37 (01:37) | #179 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Слегка дополню инфо по чистке EGR Туарега из И-НЕТа:
http://polomkiauto.ru/snjatie_chistk...a_tuarege.html |
11.09.2016, 22:30 (03:30) | #180 |
Поблагодарил(а): 49
6
подскажите, туарег 4.2 бензин 2004 год, не работает одна тяга вихревой заслонки, плюс при диагностике сказали что нет сигнала на клапан егр-сказали проверить фишку.
так вот где находится этот клапан? стоит ли снимать коллектор и чистить с надеждой что заслонка заработает?(а то мне в сервисе сказали не парься что эти заслонки ни на что не влияют) |
