#161 |
Благодарностей: 26
26
Даже если и так за 500 $ готов ставить каждый день
![]() ![]() Вчера поставил на полчаса, выхожу во двор , красота ![]() ![]() ![]() ![]() Вообщем хорошая штука для зимы ![]() спасибо комрадам!!!! ![]() |
#162 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,912
Благодарностей: 7,004
9379
А Вы где цену 500грина увидели....? 200-250 весь бюджет.... пульт/блок/антена/пины
спасибо комрадам!!!! ![]() Цитата:
приблизительно 210$ пульт+блок+антенна+разъём+пины, ставил сам.
#163 |
Благодарностей: 26
26
плюс работа ибо сам я заниматься этим не могу и не буду
#164 |
9379
из работы.... три провода подсоединить (один под капот, два в блоке с предохранителями)! с ВАСЕЙ шесть цифр поставить и пульт прописать. Единственное это левый подкрылок снять трудоемкое. Ну ни как эта работа не 200 а то и 500$ стоить не может!
![]() ![]() ![]() ![]() зы.ради любопытства перезвонил ОД,у них такого нет,сказали если со своим ,работа - 110 долларей ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Aleksandr71; 17.12.2013 в 15:38. |
#165 |
Поблагодарил(а): 60
У меня заказан 4.2 TDI у него в базе идет (Стояночный отопитель/вентилятор, Cтояночный отопитель с дистанционным управлением, Климат-контроль Climatronic, 4-зонный)
Первый раз буду обладателем дизеля, все машины были и есть бензиновые. По этому не пинайте сильно. Собственно вопрос такой: Нужно что-то активировать шнурком для 4.2 TDI чтоб грелся и салон и движок зимой? И вобще нужно будет заморачиваться с чем либо по прогреву мотора и салона? Единственное, что я знаю про дизеля - это холодные моторы, отсутствие свечей зажигания и солярка вместо бензина. ))) |
#166 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Чтобы грелся движок надо васей открыть клапан. Будет греться движок и салон, но чтобы нагреть салон и растопить окна будет требоваться больше времени. Я за 5 лет на дизельных Турах клапан не открывал, т.к. все устраивает в штатном варианте.
#167 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 30
30
Поблагодарили: | Yare393bt (15.11.2016) |
#169 |
3316
а где этого васю купить? какое полное название?
Поблагодарили: | kos939 (04.01.2014) |
#172 |
4
Комрады, небольшой доклад.
Сейчас пошли более менее холода в Москве и я решил таки открыть клапан. Заказал ВАСЮ и собственно перенастроил его (клапан), проделав известную нехитрую процедуру. Утром с пульта из окна запустил котел и минут через 50 вышел к машине, поднял капот и убедился, что некоторые трубки стали горячими и верх двигателя ощутимо теплее низа, в салоне тоже теплынь. Обратил внимание, что при запуске двигателя не появилась спиралька на компе, и дигатель запустился тут же, без паузы на спиральку как это обычно было раньше до открытия клапана. Видимо в самом деле двигатель или часть его прогревается теперь котлом достаточно чтобы не накаливать эти спирали. Вобщем завел и почти сразу поехал, пока выруливал со дворов стрелка стала отрываться от 50 градусов. Мне до работы ехать 10-15 минут, раньше у меня за это время двигатель даже до 90 градусов не успевал дотянуть, теперь успевает вроде. Все это очень хорошие новости, но меня беспокоит, что аккумулятор у меня эксплуатируется так интенсивно, как и сам котел впрочем (время работы я поставил на 50 минут). Еду я при этом совсем не 50 минут, то есть акум толком не подзаряжается. Потом вечером в конце работы я снова высовываюсь в окно, на этот раз кабинета, и снова включаю котел и он опять работает 50 минут, обеспечивая вместе с аккумулятором комфорт и мне и двиглу. Затем я еду 10 минут домой и утром все по новой и так всю неделю. Теперь Комрады, внимание - вопрос: Сколько так протянет аккум? Сколько так протянет котел, какой у него вообще ресурс? |
#175 |
3316
Tommyknocker, 50 мин при -10 явно перебор, время не убавляй работы котла, просто включай его за 20-30 мин до выхода. При этих температурах думаю будет достаточно, но снег со стекол не полностью оттает.
#176 |
Причина: Город: Киев
Благодарностей: 316
491
Котлу плюс минус пофиг, а вот акб скоро ек, зачем 50, поставь меньше и грей либо салон либо двигло, а то счастья не видать
#179 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Да в принципе я по вольтметру (появился после замены звука:) ) смотрю, если не запускать печку до, то аккум утром перед стартом выдает 12 с хвостиком, до 12,4.
А с печкой перед стартом 11,6-11,8. А у меня на 11,8 порог, смска приходит. В принципе заводится нормально, запас еще есть. Но тут в чем дело, постоянно недозаряженный аккум (при малых пробегах), это плохо. Он умирает понемножку. А так 2 года, 3, неважно, хватает одного раза ![]() |
Последний раз редактировалось GonzaleS; 19.01.2014 в 21:28. |
#180 |
Благодарностей: 26
26
Во во.... та же песня.... сейчас в морозы пробеги не большие, а котел перед стартом запускаю. Вот уже несколько раз и не завелся (хорошо хоть дома). С вечера с работы котлом прогрел, 10 мин. домой. С дома опять котлом прогреваю, а вот уже завестись не смог. Даже не прокрутил.
И еще небольшое наблюдение... после прогрева котлом (40мин) открываю капот а там лишь некоторые части теплые. А основное блок, радиатор, поддон с маслом холодные. Клапан вроде открыт.... ![]() |
Поблагодарили: | Antonov (10.01.2021) |
