Старый 13.11.2014, 10:49 (10:49)   #161
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Спасибо! Очень приятная новость!!!
Андрей7111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 14:39 (16:39)   #162
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Комрады, кто может сказать? Наш КВКГ одновременно является маслоотделителем или нет?
На днях в профилактических целях снял его, а он внутри весь в масле, более того из-за перепадов температур там скопился конденсат и получилась эмульсия... кое как все вычистил...
Почему подумал про маслоотделитель, потому что когда промывал его, то в одну сторону жидкость бежит, а в другую нет...
Кстати, этот конденсат там замерзает и клапан работает некорректно пока не отогреется... Наверное, от этого и умирает мембрана со временем...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 15:54 (15:54)   #163
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, маслоотделитель идет по ходу движения от трубки КВКГ следующий!
Старый 29.01.2015, 15:44 (18:44)   #164
Kos800
Аватар для Kos800
Kos800 Младенец
Друзья, хотел узнать, неисправный клапан ВКГ обороты? Недавно появился провал на холостых. Циклично двигатель теряет обороты на и подбирает обратно. Поехал к диагностам, они настаивают на замене клапана вкг. Мембрана там меняется отдельно?
Kos800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 16:10 (16:10)   #165
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
При порванной мембране обороты на холостых скачут. Мембрану можно заменить отдельно http://vanos-bmw.ru/membrana.html
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 18:05 (20:05)   #166
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
ZYM
Поменял себе мембрану, буквально 2 дня назад. Заказывал по ссылке. Встала как родная.
sergitech (10.11.2016)
Старый 22.05.2015, 09:51 (08:51)   #167
Serg855
Serg855 Младенец
Перечитал тему , вроде у меня тоже самое , Был у ОД , показал ошибку (Горит чек, диагностика дает ошибку Р149С00 ,двигатель 3.6 туарег, Расшифровал :насос охлаждения
рециркуляции отработавших газов, обрыв цепи или короткое замыкание), сказали клапан надо менять, тот что в виде коробочки , которая стоит сверху слева на двигателе в конце , если смотреть спереди машины. Она вся в масле, говорят там мембрана какая то рвется и ошибка эта вылазит .Самое главное говорят что меняется вместе с крышкой ГБЦ, отдельно никак, полагаю лукавят . Подскажите пожалуйста может как то отдельно клапан этот меняется , или мембрана , может есть номера каталожные этих запчастей. Это про тот клапан что здесь описывается или еще какой есть ? Спасибо.
Serg855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 09:58 (11:58)   #168
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Воспользуйся поиском, была отдельная тема на твой двигатель, там немного другая конструкция.
Ключевые слова: "КВКГ" и "3,6"
Старый 03.06.2015, 21:17 (23:17)   #169
Сергей186
Аватар для Сергей186
Сергей186 Младенец
Подскажите если КВГВ неисправен (при закрытии отверстия на клапане двигатель захлебывается), возможна ли эксплуатация авто около 2-3 тыс., км.???? Клапан заказан будет через 2 недели, а машина будет нужна для передвижения.
Сергей186 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 22:27 (00:27)   #170
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У каждой неисправности свои последствия, когда КВКГ вышел из строя, то последствия в основном - загрязнение нагаром фазовращателей и их клапанов, в результате некорректная работа и потеря мощности...кроме того, из-за неучтенного воздуха обеднение смеси и ускорение выхода из строя лямд и катализаторов... Выводы делай сам, а вообще на форуме полно народу которые об этой неисправности узнали после пробега за 150 тыс., когда он у них вышел из строя не известно... Но ездят до сих пор.
Кстати, как поменяешь клапан, отпишись, не появились ли у тебя провалы оборотов при остановке, тоже выявленная закономерность...
Старый 04.06.2015, 11:20 (13:20)   #171
Сергей186
Сергей186 Младенец
А что еще для профилактики нужно будет сделать при замене КВКГ,чистить фазовращатели с клапанами??? Если после замены будут провалы оборотов, что делать?
Добавлено через 27 минут 21 секунду
И как узнать нужно ли чистить или промывать что-то после замены КВКГ?
Последний раз редактировалось Сергей186; 04.06.2015 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2015, 17:09 (19:09)   #172
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
На счёт провалов проблема пока не решена, по поводу всего остального нужно решать по мере возникновения...
Старый 04.06.2015, 17:35 (19:35)   #173
Сергей186
Сергей186 Младенец
Я же правильно понимаю если закрыть отверстие в КВКГ и машина начинает захлебываться, то это признак его неисправности???? И еще когда откручиваю маслозаливную крышку мотор тоже начинает не устойчиво работать, а когда закрываю все хорошо. Так если на машину не производить ни каких действий, то движок работает ровно без посторонних звуков. Единственное из привода флейты идет подсос воздуха, но его я тоже заказал новый. И на мой взгляд идет повышенный расход масла, сожрал около 2х литров на 1.600 км.
Старый 04.06.2015, 17:59 (19:59)   #174
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да. Неисправность КВКГ именно так и диагностируется. На счёт маслоналивной горловины, так и должно быть.
Старый 04.06.2015, 18:15 (18:15)   #175
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
Deg
кстати тоже заметил у себя провалы при полной остановке.
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 18:21 (20:21)   #176
Сергей186
Сергей186 Младенец
Deg
Спасибо за информацию. А клапан менять сложно можно это сделать самому?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
У меня наоборот при постановке на парковку обороты подпрыгивают до 2000 и держится пока не заглушу, перезапускаю все нормализуется. В одной из тем прочитал, что это подсос воздуха во флейту. Как раз у меня привод флейты подсасывает воздух, грешу на него, из за этого и подымаются обороты.
Последний раз редактировалось Сергей186; 04.06.2015 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2015, 06:43 (08:43)   #177
Сергей186
Сергей186 Младенец
Ребята кто подскажет как поменять КВКГ самому или лучше на сервисе?
Старый 07.06.2015, 09:41 (11:41)   #178
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Поищи в темах, там все довольно просто, отсоединить трубку и 3 лепестка на самом клапане, если сломаются, не страшно, меняешь ведь на новый...
Старый 19.06.2015, 13:53 (13:53)   #179
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Планирую сделать замену мембраны вот фото как она выглядет , если кому интерестно
Тип файла: jpg IMG-20150619-WA0001.jpg (177.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20150619-WA0003.jpg (200.2 Кб, 75 просмотров)
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 15:11 (15:11)   #180
vasilev.mm
Благодарностей: 236
У кого нибудь может есть клапан для 3.2 старый , у которого трубка черная гофрированная целая ) буду признателен если кто подарит )
GrozaMoreY (17.11.2015)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
