#161 |
-50
Всем доброго время суток! Может, кто подскажет мне. Вот такая проблема, не работают парктроники ни спереди, ни сзади, школа горит красным на обоих! По диагностики пишет вот такую ошибку <01549 Supply Voltage for Parking-Aid Sensor>. В тестовом режиме показал, что не исправен передний правый и задний левый! Решил методом тыка проверить, поменял датчики местами на переднем бампере, итог, стал жаловаться на исправный датчик, который поставил вместо не исправного! Вот, что думаю, возможно блок управления глючит? Вытащил его, визуально он чист и ни каких протеканий в ту степь не было))))
#162 |
Подскажите парктроники не работают. Вот что говорит комп:
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Нет ссылки!! Part No: 7L0 919 283 F Компонент: 0D Einparkhilfe 1107 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 39730B02731DCEF651-5178 Неисправности не найдены. Что обозначает "Label: Нет ссылки!!" ? ![]() |
#163 |
Благодарностей: 36
36
вот и меня настигла сия напасть. внутренний правый g333, замыкание на плюс. непостоянно. работает как мигалка, видимо, от тряски. вопрос. а как до него добраться, не снимая бампер? или "это фантастика"?
#164 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
КТО СНИМАЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ И ОДИН : 1. ОТВЕРНИТЕ ВСЕ С НИЗУ а) 4 винта ТОРС 30 б) 2 самореза ТОРС 20 2. с каждоЙ СТОРОНЫ ( ЗАЩИТА+ КРЕПЛЕНИЕ К КРЫЛУ) по 4 самореза торс 20, КОЛЕСА СТАВИМ С НАЧАЛО В ЛЕВО ЗАТЕМ КРУТИ В ПРАВО. 3. ПОД НОМЕРОМ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ 2 А ВИНТА ТОРС 30 4.ОТВЕРНИТЕ САМОРЕЗЫ ТОРС 30 С ВЕРХУ ОСТАВИВ ПРИ ЭТОМ 2 ШТ 5. ПОДСТАВТЕ ПОД БАМПЕР СТУЛЬЧИК ИЛИ ТАБУРЕТКУ ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА, НАКРЫВ ЕГО ХОРОШИ МОХРОВЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ 6. ОТВЕРНИТЕ С ВЕРХУ ОСТАВШИЕСЯ САМОРЕЗЫ И АККУРАТНО ВЫДВИГАЙТЕ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ЧИСТЫМИ РУКАМИ БАМПЕР НА СЕБЯ 7. НЕ НАДО ОТКЛЮЧАТЬ ШЛАНГ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, ТАМ ДОСТАТОЧНО МЕСТА,ЧТО БЫ ИЗВЛЕЧЬ ДАТЧИК, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОН НА СТУЛИКЕ. 8. ПРИ УСТАНОВКЕ БАМПЕРА НА МЕСТО НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ БАМПЕРА ВВЕСТИ В ЗАЦЕПЫ, ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 9. НАЖИВИТЕ 1 ВЕРХНИЙ САМОРЕЗ, А ЗАТЕМ ВВОДИТЕ НАПРАВЛЮЩИЕ С БОКОВ |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 02.04.2016 в 22:22. |
#165 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
это блок смотреть??? или датчикам всем хана?
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3D0-919-283-V3.clb Номер детали: 7L0 919 283 F Компонент:: 0P Einparkhilfe 1108 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 39733A9474EF3CF65A-806C 13 ошибок найдено: 01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента 002 - Превышен нижний предел - Периодически 01629 - "Датчик парковочного ассистента; передний левый(G255)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01628 - "Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00434 - "Датчик парковочного ассистента; передний внутренний левый(G332)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00435 - "Датчик парковочного ассистента; передний внутренний правый(G333)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01627 - "Датчик парк. ассистента; передний центральный правый(G253)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента(G252) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически 01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента(G205) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически 00437 - "Датчик парковочного ассистента; задний внутренний правый(G335)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00436 - "Датчик парковочного ассистента; задний внутренний левый(G334)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента(G204) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу |
#166 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3D0-919-283-V3.clb Номер детали: 7L0 919 283 F Компонент:: 0P Einparkhilfe 1108 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 39733A9474EF3CF65A-806C 13 ошибок найдено: 01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента 002 - Превышен нижний предел - Периодически 01629 - "Датчик парковочного ассистента; передний левый(G255)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01628 - "Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00434 - "Датчик парковочного ассистента; передний внутренний левый(G332)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00435 - "Датчик парковочного ассистента; передний внутренний правый(G333)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01627 - "Датчик парк. ассистента; передний центральный правый(G253)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента(G252) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически 01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента(G205) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически 00437 - "Датчик парковочного ассистента; задний внутренний правый(G335)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00436 - "Датчик парковочного ассистента; задний внутренний левый(G334)" 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента(G204) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Думаю надо посмотреть под бамперами разъемы, проверить проводку, предохранитель, и последнее блок . |
#167 |
Нужен совет или подсказка.
Не могут же все передние быть не рабочими? Подскажите пожалуйста по парктроникам они не рабочие или просто проводку смотреть? Или это изза одного такое? Контроллер: 7L0 919 283 F Компонент: 0D Einparkhilfe 1107 Кодирование: 0000000 Код Сервиса: WSC 00000 6 Найдены неисправности: 01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255 009 - Обрыв или к.з. на массу 01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 009 - Обрыв или к.з. на массу 00434 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332 009 - Обрыв или к.з. на массу 00435 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333 009 - Обрыв или к.з. на массу 01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253 009 - Обрыв или к.з. на массу 01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252 009 - Обрыв или к.з. на массу |
#168 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Вечер добрый, с права (по ходу движения авто) где соединяются бампер и крыло, под фарой (где поворотник) есть колодка всех передних парктроников, начните с нее (от парктроников), а затем можно прозвонить с блока на колодку, удачи.
#169 |
Поблагодарил(а): 21
7
Из-за одного нерабочего парктроника горит вся шкала. я собирался лечить методом тыка.Купил пару. Снял бампер, проверил визуально все и обнаружил один с механическим повреждением(раскололся). Заменил и все. В вашем случае, думаю, надо начать с этого. А потом переходить к сложному.
#170 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
#171 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
У меня похожая картина. Тест выдаёт ошибку одной из сирен. Снял блок. Внешне выглядит идеально. Отдам мастеру, но похоже проблема не в нём
#172 |
Благодарностей: 831
1081
90% что дело в разъёме. Он наверняка окислился от влаги. Разъедините, почистите и будет вам счастье
#175 |
1160
Я же говорю - выдаёт дефектность всех датчиков плюс одной из сирен
#177 |
![]() Город: Москва.
7273
Ни у кого не было такого? Мой Тур можно в "Индивидуал" переносить?
![]() Суть в том, что похоже, незамерзайка стекает по выемкам на крыльях под капотом, далее по фарам, чётко на передние парктроники. Затем, на скорости, вся эта жижа замерзает на бампере и парктрониках и при остановке они начинают вопить. Другого объяснения обмерзания бампера и парктроников, я пока не нашёл ![]() Омыватель фар программно отключен. |
#178 |
Благодарностей: 831
1081
Kurt, у меня разъём передней косы внутри бампера чётко на месте стыка бампера с фарой, через который стекающая жидкость льёт прямо в фишку.
#179 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Kurt, у себя заметил другую особенность. Во время стоянки наледь и снег на капоте начинают таять, и все это дело стекает на бампер и парктроники и замерзает там. Из-за этого парктроники так же подглючивают.
#180 |
7273
Петручо,
![]() Кстати, вот, наверное, от чего мог бы спасти дефлектор капота ![]() |
Последний раз редактировалось Kurt; 16.12.2016 в 17:07. |
