Старый 09.04.2014, 16:19 (16:19)   #161
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
http://kiwi.kz/watch/wtea1p4qcdya вот смотрите и внимательно смотрите потом всем расскажете как работает АКПП, только после детального Вами изучения переходите к теории работы коробки на NF, вот Вам ссылка для обучения как работает DSG http://www.youtube.com/watch?feature...&v=kyU3g-9Yy70
прикольный ответ ни о чем. могу так же ответить включите сами свой мозг и сами почитайте теорию чтобы понять, что такая возможность у акпп есть!!! пока лишь от вас только одни фразы типа я все знаю и мне надо верить на слово
пришлите мне ссылку на то где написано, что на туареге это сделать невозможно
Все с Вами понятно.
Последний раз редактировалось Garya; 09.04.2014 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2014, 16:21 (16:21)   #162
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Garya,
сами можете почитать как работает АКПП http://www.avtonov.svoi.info/akpp.html
и причем тут видео для DSG коробки? мы о ней вообще не говорим, но для вас видимо классический автомат и дсг это одно и тоже псевдо специалист вы наш.
Все с Вами понятно.
с вами то и подавно все понятно, смотрите дальше видео про дсг и думайте что вы все знаете
Последний раз редактировалось Nautilus!; 09.04.2014 в 18:36.
Старый 09.04.2014, 16:33 (16:33)   #163
Garya
Аватар для Garya
вот описание коробки Тура NF
Технические характеристики
Разработчик/производитель
AISIN AW CO. LTD, Япония
Обозначения
в концерне Volkswagen AG: AL 1000-8Q
в системе сервисного обслуживания: АКП 0C8
Особенности КП
8-ступенчатая АКП с электрогидравлическ
им управлением, включающая простой
первичный планетарный ряд и пристыкованный к нему планетарный ряд Равинье
в качестве вторичного планетарного ряда
гидродинамический гидротрансформатор с муфтой блокировки
гидротрансформатора с регулируемым моментом проскальзывания
конструктивное исполнение для пр
одольной установки в сочетании
с раздаточной коробкой
Управление
гидравлический блок управления (блок кл
апанов) в масляном картере с внешним
электронным блоком управления
динамическая программа переключения DS
P с отдельным спортивным режимом S
и программой переключения «tiptronic» для ручного переключения передач
особенность: в режиме Tiptronic возможно троганье на 2-й передаче
Крутящий момент
в зависимости от ис
полнения, до 1000 Нм
Техническое обслуживание
системы смазки ATF
периодичность замены трансмиссионного масла см. ELSA
Масса
в зависимости от адаптации КП к соответс
твующему двигателю, от 91 до 108 кг
Скорость
в зависимости от двигателя максимальная скорость достигается на 6-й,
7-й или 8-й передаче.
Старый 09.04.2014, 16:34 (16:34)   #164
Konan110
Аватар для Konan110
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 34
Konan110 Младенец
видимо ML55 был или убитый в хлам или не гнал поскольку он хоть и старый, но у него 6.9с до 100 по паспорту.
или у него от 55АМГ один шильдик с авторынка, а внутри мертвый 320й.
Вы разбили мои надежды просто в щепки
Konan110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 16:42 (16:42)   #165
Nautilus!
Garya,
вы привели лишь данные о том какой максимальный крутящий момент может выдержать это коробка передач. в официальных документах нигде не упоминается о том, что они программного ограничили в ней крутящий момент, это определили тюнеры опытным путем когда начали шить туареги NF(3.0tdi) и коробка начала переключатся на 8-ю передачу при достижении 631Нм.
например на двигателе 4,2tdi(там чтобы вы знали стоит точно такая же коробка) так вот там этого ограничения нет в ПО и она в легкую чипуется до 900Нм никуда не переключаясь.
это не мы такие, это жизнь такая
Konan110 (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 16:58 (19:58)   #166
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Garya,
Nautilus!,
Сбавьте обороты, ребят.
Старый 09.04.2014, 17:11 (17:11)   #167
Garya
Аватар для Garya
Garya,
долго писать одно из обоснований переключения на 8-ю передачу, но не исключен вариант что кривые руки чипюнеров.
просто для направления хода мысли скажу, сравните движения по прямой, с горки и в горку.
при прочих равных условиях машина при движении с горки всегда переключит на повышенную, это равносильно тому, что по прямой она едет с большей мощностью (в плане ускорения)
вот ссылка для изучения коробки NF
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/0c8/at_8st_0c8_rus.pdf
Добавлено через 5 минут 23 секунды
VVK86,
проблема в том что никто не пере прошивает акпп на турике. у нас не только реакция задемпфирована на газе, но и на первых двух передачах крутящий момент органичен в коробке.
еще раз, может быть Вы имели в виду для первой и второй передачи момент ограничен в моторе, а не в коробке? или Вы продолжаете настаивать на своем утверждении?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
я готов Вам помочь разобрать с той кашей, которая у Вас в голове, при условии адекватной Вашей реакции.
для начала
1. Какое давление турбины (бар, избытка) для турбомотора) на первой передаче у Вас есть такие данные?
прошу погуглить и ответить на вопрос.
Последний раз редактировалось Garya; 09.04.2014 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Atomic Max (09.04.2014), uwb76 (05.05.2014)
Старый 09.04.2014, 17:25 (17:25)   #168
Nautilus!
Garya,
вы ездили на NF или вы у нас чисто теоретик? так вот я вам скажу, что даже я чувствую что начиная с третьей передачи, машина начинает ехать в полную силу, а на первых двух передачах чувствуется что не весь потенциал от двигателя реализован. выше третьей передачи ускорение совсем другое идет.
на каене дизельном на той же самой коробке и том же двигателе машина ускоряется совсем по другому за счет другого ПО в работе коробки.
Старый 09.04.2014, 17:33 (17:33)   #169
Garya
Аватар для Garya
Garya,
опять за рыбу деньги, что Вы прицепились к коробке, она тут не причем. подключите элементарно Васю включите логи и посмотрите параметры ДВС, ответите на на свои же вопросы...
да я ездил на NF и с NF..
Я Вам же помогаю разобраться в Вашей же каше...
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Nautilus!,
Ладно, бесполезное это занятие Вам что пытаться объяснить, при том, что Вы сами ничего не хотите понимать...
пусть у Вас в машине коробка все ограничивает и что у Вас на первой и второй передаче момент ограничивается в коробке и что то там у Вас еще не работает и не едет... пусть будет по Вашему...
Последний раз редактировалось Garya; 09.04.2014 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2014, 17:35 (17:35)   #170
Nautilus!
Garya,
тогда если по вашему все дело в двигателе, то почему при чипе никто не может это убрать(хотя они меняют же программу работы двигателя)? и все тюнеры в один голос говорят что ограничения в коробке.
и почему каен едет совсем по другому с другой настройкой этой же самой коробки и тем же самым двигателем(с идентичными характеристиками)?
тоже самое могу сказать и о вас. пойдите лучше пообщайтесь с чип тюнерами может узнаете чего нового.
Старый 09.04.2014, 19:23 (19:23)   #171
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Garya,
А Вы строго о дизелях ? Или вообще об NF ? Если вообще, то свое мнение выскажу - все в точности наоборот по моим ощущениям. Машина подрывается с 1 передачи и на 2й очень быстро набирает 60км.ч. А потом идет спад ускорения, начиная с 3й. Ну так и законы физики не обманешь.
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 19:53 (19:53)   #172
Nautilus!
StasB4,
я говорю только о коробке дизеля 3.0tdi на бензинке скорее всего такого нет. и то как прыгает бензинка с первой передачи я знаю, сам лично видел
Старый 09.04.2014, 20:00 (20:00)   #173
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
В SSP нет ничего про ограничение в коробке.
Старый 09.04.2014, 20:06 (20:06)   #174
Nautilus!
szao,
в официальной документации не всегда все указывают, особенно такие скрытые ограничения. зачем им это делать то? и особенно о достижении 630Нм ведь не предполагается же что пользователь будет это менять сам и вообще туда лазить. по идеи это скрытое ПО куда никто не должен лезть и нигде по нему документации нет и какие ограничения туда заложил создатель мы можем узнать только опытным путем.
спросите у чип тюнеров которые туареги шьют у них больше информации должно быть, поскольку у меня эта информация от них же.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 09.04.2014 в 20:14.
Старый 09.04.2014, 20:26 (20:26)   #175
szao
Тролль
Хотя у меня можно включить "спортивные приборы" и понаблюдать за мощностью и моментом, что-то не пойму механизм и его точность. Как минимум. А уж на древнейшем айзине..
Старый 09.04.2014, 20:35 (20:35)   #176
Nautilus!
szao,
я видел такую игрушку на новом Х5, согласитесь что такое приложение можно написать для любого двигателя это не трудно. вопрос в том насколько оно реальные данные показывает.
и вы как всегда в своем сообщение и своей манере не забыли упомянуть про айзин со свойственной вам высокомерностью
Старый 09.04.2014, 21:12 (21:12)   #177
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
С интересом почитал дискуссию камрадов. Коробка конечно момент ограничивать может (если на нее подать больший момент чем она способна "переварить"), вопрос в том что при таком режиме корока очень быстро перегревается и вообще выходит из строя. Тюк. избыточная мощность уходит куда? Правильно, в тепло.
А из "при достижении 631Нм сразу переключается на 8-ую" можно сделать вывод что речь шла о прошивке коробки, которая заточена под переключение на каком-то моменте. Почему этот момент изменить нельзя - и предмет обсуждения "тюнеров".
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 21:47 (21:47)   #178
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Любая АКПП при выборе передачи и момента переключения, использует данные от датчика крена. Соответственно едешь по прямой например на 7-й передаче, начал подниматься в горку подтыкает 6-ю, а покатился с горки 8-ю.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 22:16 (22:16)   #179
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Я может и ошибусь, но насколько я слышал, мозги (bosh edc17 ???) считают реальный крутящий момент (не знаю где на колене, на колесе, не спрашивайте) и уже согласно ему переключают передачи.
Эта фишка уже на многих машинах, году в 12м бехи с новым блоком не могли чипануть, вылезала ошибка защиты по ограничению момента, тогда об этом и услышал.
Старый 10.04.2014, 08:37 (08:37)   #180
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
gariksson, датчик крена на любых АКПП? А я считал, что на машинах, например, прошлого тысячелетия не было никаких датчиков крена для АКПП.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
