04.11.2013, 10:09 (10:09) | #161 |
8
Надпись Running gear fault. Workshop появляется при включении зажигания, ошибка 00141 шнурком не стирается, подвеска стала жесткая. Подскажите где копать?
04.11.2013, 12:48 (11:48) | #162 |
Благодарностей: 76
101
По ошибке не подскажу. А кроме номера оно ничего не пишет?
Для начала загляни под передние крылья - на месте ли тяги датчиков положения. Их обрывает при блокировке шарниров от коррозии, у меня с этого все начиналось. |
04.11.2013, 21:28 (21:28) | #163 |
8
Ошибка означает неисправность среднего датчика ускорения кузова, находится он в багажном отделении. Питание на него подается, проверил. А возможно ли проверить как нибудь работоспособность самого датчика?
07.11.2013, 23:55 (23:55) | #164 |
Бобрового время суток
Недавно морда упала,приехал на сервис там увидели на правой передней стойке обломанный стакан в который клапан вкручивается,висит на трубке Обломался практически у основания Никак не могу понять,он что же от пикового давления обломался? Есть ли смысл как то мудрить приваривать ? Менять всю стойку? |
11.11.2013, 21:19 (21:19) | #165 |
Благодарностей: 27
52
FAULT RUNNING GEAR WORKSHOPI что это может быть
Народ у каго была такая надпесь FAULT RUNNING GEAR WORKSHOPI что это может быть
11.11.2013, 21:27 (21:27) | #166 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Пипец котенку!
А если серьезно,то это ошибка появляется в связи с несоответствием сигналов с датчика уровня высоты кузова |
13.11.2013, 18:39 (18:39) | #173 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Давно катаешь машинку? Откуда она?
10.12.2013, 15:54 (15:54) | #174 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
И у меня загорелась при первых морозах..
Потом пропала.. Вчера загорелась снова и авто, по установке на сигнализацию ровно опустилась вниз.. Сегодня отвез в сервис - рекомендуют поменять передние клапана баллонов (цена одного, со слов - 3900р) Замена обоих и калибровка общая еще 7000.. Мастер сказал, что после мытья и чистки, намазал мыльным раствором - сечет воздух, но не сильно. К заду пока не лазили (далеко, говорят), Предлагают - делай перед, потом решим с остальным, если появится ошибка снова. Сервису доверяю, хотя сам не у авто, но читая форум, Хотелось надеяться, что отделаюсь чисткой контактов датчиков положения подвески)) Совету был бы признателен! |
10.12.2013, 16:02 (19:02) | #175 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Потом пропала.. Вчера загорелась снова и авто, по установке на сигнализацию ровно опустилась вниз.. Сегодня отвез в сервис - рекомендуют поменять передние клапана баллонов (цена одного, со слов - 3900р) Замена обоих и калибровка общая еще 7000.. Мастер сказал, что после мытья и чистки, намазал мыльным раствором - сечет воздух, но не сильно. К заду пока не лазили (далеко, говорят), Предлагают - делай перед, потом решим с остальным, если появится ошибка снова. Сервису доверяю, хотя сам не у авто, но читая форум, Хотелось надеяться, что отделаюсь чисткой контактов датчиков положения подвески)) Совету был бы признателен! Надо бы еще ремкомплект компрессора поменять Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Нет у них с седьмого года проблем по пневме.
Те что были, те и остались. Да их и не много было и есть, и совсем не значительные |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 10.12.2013 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DUX (11.12.2013) |
10.12.2013, 16:09 (16:09) | #176 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
DUX, если действительно передние травят воздух и доверяешь сервису, то придется менять.
по стоимости сейчас еще гляну (кажется дороговато как-то). там даже колеса не нужно снимать .... |
Поблагодарили: | DUX (12.12.2013) |
10.12.2013, 16:11 (16:11) | #177 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
10.12.2013, 16:48 (16:48) | #178 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
3200 комплект штуцеров в круг, вчера забрал, как увидел что это подумал что и 1,5 бы не дал
з.ы. брал для профилактики (предыдущий хоз. говорил что менял, но я не верующий ), буду менять в январе наверное партнамбер штуцеров 7L0 616 758, может конечно на рестайле другие х.з. |
11.12.2013, 15:41 (15:41) | #179 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
з.ы. брал для профилактики (предыдущий хоз. говорил что менял, но я не верующий ), буду менять в январе наверное партнамбер штуцеров 7L0 616 758, может конечно на рестайле другие х.з. Оффтопик Добавлено через 20 минут 14 секунд DUX, по сути там травят уплотнительные резинки 7L0 616 817, если конечно не корродирована резьба, но штуцера по любому снимать. Компрессор, для начала просто разобрать и посмотреть состояние внутренностей(силикагель, влага в выпускном клапане) , возможно ремкомплект и не нужен, за одно можно почистить клапан на поршне и смазать стенки цилиндра. ИМХО, всё с личного опыта |
Последний раз редактировалось сашок 28; 11.12.2013 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение |
