26.06.2020, 10:03 (10:03) | #164 |
Доброго дня всем, вчера обнаружил запотевание ГБЦ, подскажите какие прокладки нужно поменять и если есть с номерами, а то некоторые пишут ,что на впуск можно не менять и т.д.Спасибо.
26.06.2020, 16:23 (16:23) | #167 |
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
834
06A 103 483 D Прокладка крышки маслозаливной горловины - 1 шт
03H 133 237 J Прокладка впускного коллектора (большие) - 2 шт 03H 133 237 G Прокладка впускного коллектора (маленькие) - 4 шт 03H 133 237 F Прокладка (какой-то трубки) - 1 шт 03H 133 237 E Уплотнительное кольцо дроссельной заслонки - 1 шт 03H 103 483 E Прокладка клапанной крышки - 1 шт |
Поблагодарили: | dimar888 (26.06.2020) |
26.06.2020, 16:26 (16:26) | #168 |
28.06.2020, 02:22 (01:22) | #169 |
28.06.2020, 17:42 (17:42) | #170 |
Благодарностей: 859
834
LehaP, если туда лезть, то и маслоотделитель лучше поменять (не мембрану отдельно).
Поблагодарили: | LehaP (28.06.2020) |
22.07.2020, 00:42 (23:42) | #173 |
В итоге кто знает, что лучше, hermann или vanos bmw?
22.07.2020, 00:45 (00:45) | #174 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
abramof9, оригинальный маслоотделитель вместе с мембраной поставьте и все. Зачем ставить всякое говно. Номер маслоотделителя есть на форуме. Ценник не очень большой.
22.07.2020, 01:01 (00:01) | #175 |
Тут все прокладки, которые понадобились и болты, количество верное. Артикулы деталей правильные. Мотор 3.6 на 280 сил.
Мембрану можно найти и дешевле, но судя по отзывам, hermann хорошая мембрана Добавлено через 1 минуту 35 секунд Работы на 3 часа не спеша. Про герметик на углах вам абсолютно верно сказали. Проехал после замены около 3000 км, не потеет. Добавлено через 2 минуты 28 секунд И еще, обязательно ветошью закройте впуск, чтобы туда мусор не попал |
Последний раз редактировалось abramof9; 22.07.2020 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2020, 20:33 (20:33) | #176 |
8
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше всего герметик подойдет?
С каким моментом надо затягивать болты? 03H 103 483 E в автодоке показывает как (Официальные замены), а типа оригинал 03H 103 483 C ( на на 1100 дороже) Есть разница какую брать? |
Последний раз редактировалось macka; 29.09.2020 в 21:59. |
08.12.2020, 22:56 (21:56) | #177 |
03H 133 237 J Прокладка впускного коллектора (большие) - 2 шт 03H 133 237 G Прокладка впускного коллектора (маленькие) - 4 шт 03H 133 237 F Прокладка (какой-то трубки) - 1 шт 03H 133 237 E Уплотнительное кольцо дроссельной заслонки - 1 шт 03H 103 483 E Прокладка клапанной крышки - 1 шт Т.е. добавляем маслоуловитель 022 103 515, заказываем, все меняем и трабл уходит? |
08.12.2020, 23:13 (22:13) | #178 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Прикольно, на жыпи эта же болячка
Но не у всех Когда заметил то думал все, хана Побежал на ремонт, они долго крутили и сказали клапанная крышка треснула Пошёл к другим , те сказали поменять мембрану Поменял Все равно осталось Плюнул и езжу, масло не уходит |
08.12.2020, 23:17 (23:17) | #179 |
Благодарностей: 859
834
Добрый вечер!
09.12.2020, 10:14 (09:14) | #180 |
022103515B, трабл в запотевании? Должен уйти! Только делайте всё по эльзе, очистить и обезжирить поверхности крышки и головки, болты затягивать динамометрическим ключом необходимым моментом и т.д. Я планирую проводить эти операции в эти выходные, а то что-то следы масла уже на кожухе выпускного коллектора. А когда гофры менял, то масло было даже под ним.
Да я сам тока з/ч купить могу у своих подешевле))) менять не буду сам иначе капиталить потом мотор придется))))) |
Поблагодарили: | AlexZuv (19.10.2021) |
