Старый 26.05.2014, 15:56 (15:56)   #161
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Со всем уважением но вы неправы, естественно что заведомо рабочая ДЗ будет работать. Так зачем покупать изночально новую ДЗ которая стоит скажем так не мало, если можно попробовать заменить изночальный косяк производителя и отделаться малой кровью!
ты меня не понял, я говорю, что прежде чем покупать, можно встретиться с клубнем, поставить заведомо рабочую заслонку, убедиться, что дело в ней и только после этого разбираться что именно не работает в заслонке и принимать решение какие запчасти покупать и это, кстати, касается не только заслонки, любого легкодоступного узла.
Старый 30.05.2014, 23:17 (23:17)   #162
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Шестерни получил. Жене спасибо!
Старые вообще были сточены в ноль, то то я думал что за хрень почему едет через раз и тупит сильно!
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евгений Д. (31.05.2014)
Старый 09.06.2014, 21:07 (00:07)   #163
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Евгений, появился комплект шестерёнок? Если я правильно понял, они теперь универсальны как на БКС так и на КАСА. Мне бы комплетик у вас заказать.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 07:30 (07:30)   #164
бешенный
бешенный Младенец
мне нужен комплект на трёх литровый дизель 225 лошадок.Вообще встал тур и неедет.Вскрыли дросель а там лысые шестерни.Надо очень срочно
бешенный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 08:35 (08:35)   #165
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Ответил в личку
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Ответил в личку
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 10.06.2014 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 18:27 (18:27)   #166
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Евгений, имеется ли комплект на 3х-литровый двигатель "BUG" от Audi Q7, 2006 г.в.?
Если да, то интересует цена.
AbashkinAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 18:30 (18:30)   #167
Евгений Д.
Инспектор
Сейчас в наличии есть несколько комплектов, но вот подойдут ли к двигателю BUG однозначно сказать не могу, но думаю скорее всего подойдут!
Старый 17.06.2014, 11:08 (11:08)   #168
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Что от меня нужно, чтобы точно определить подойдут или нет?
Старый 17.06.2014, 11:15 (11:15)   #169
Евгений Д.
Инспектор
Ну что бы точно понять нужно хотя бы увидеть внутренности этой заслонки, попробуйте сделать фото и посчитать количество зубьев на полушестерне. Этот двигатель аналог туареговскому BKS, по идее заслонки должны быть одинаковыми.
Старый 17.06.2014, 15:52 (15:52)   #170
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Евгений, а Вы не подскажите, как демонтировать полушестерню из механизма? :) Она запрессована что ли?
Старый 17.06.2014, 18:34 (18:34)   #171
Евгений Д.
Инспектор
Очень просто, нужно механически сбить её, я это делаю отвёрткой и молотком!
Старый 17.06.2014, 19:48 (19:48)   #172
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
У меня 22 зуба на секторной шестерни.
Сбить нужно именно ее? То есть пластик выбить из металла? Она может сломаться?
Тип файла: jpg 20140617_143706.jpg (255.6 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 20140617_144535.jpg (307.5 Кб, 113 просмотров)
Старый 17.06.2014, 20:15 (20:15)   #173
Евгений Д.
Инспектор
Судя по фото ДЗ такая же как на BKS двигателе, значит подойдёт точно. Полушестерня держится на площадке с помощью нескольких пластиковых заклёпок на полушестерне, площадку повредить не реально, так что смело сбивай, пластик будет колоться! Назад эта полушестерня уже не встанет, только новая!
Старый 17.06.2014, 20:21 (20:21)   #174
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Тогда напишите в личку, куда произвести оплату, в каком размере. Как только совершу - отпишусь.
Старый 21.06.2014, 18:32 (18:32)   #175
Sergeod
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Евгений Д., Привет! Нужен дроссель на CAS.
Sergeod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 18:36 (18:36)   #176
Евгений Д.
Инспектор
Я дроссельные заслонки не продаю, только изготавливаю ремкомплекты шестерёнок.
Старый 21.06.2014, 18:42 (18:42)   #177
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
При диагностике-сказали дроссель.Насколько я понимаю в этом случае мне хватит как раз ремкомплекта шестерёнок.
Старый 21.06.2014, 18:53 (18:53)   #178
Евгений Д.
Инспектор
Как правило, проблема в основном из-за шестерёнок, попробуй заглушить машину и послушать как долго успокаивается дроссельная заслонки, если с ней всё в порядке, то должна в течение нескольких секунд успакаиваться! Или же снять заслонку и посмотреть состояние шестерёнок!
Старый 22.06.2014, 01:24 (01:24)   #179
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Евгений Д., Напишите в личку способ оплаты.
Старый 23.06.2014, 14:25 (14:25)   #180
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Евгений, скажите, как определить места, в которых нужно просверлить отверстия для крепления полушестерни? Или плюс-минус влево-вправо не имеете значения?
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
