Старый 01.08.2021, 22:57 (22:57)   #161
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Вобщем я решился ставить. Сегодня на шиномонтаж поехал. При снятии колеса заметил, что диск поменял цвет... Перегрев был.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2021, 23:36 (22:36)   #162
Meloring
Аватар для Meloring
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 20
Meloring Младенец
Покажи как выглядят 19Z открытого типа
Эти что на фото, в стоке стоят на 368мм, но поставить на них можно диски до 410мм спокойно, через адаптеры, о которых ты говоришь. Только не путай адаптеры для тормозов от 958 кайена и вообще тормоза от 958
Вот такие. Очень похожи под 350 диск но побольше. Вот их переделывают под 390мм диск
Тип файла: jpg up30832-R_S_RiRiR_S_S__R_R_S_S_R__RiR_S_R_R_R_ReR__2.jpg (169.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 95535142261-4.jpg (46.2 Кб, 16 просмотров)
Meloring вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2021, 23:47 (22:47)   #163
Meloring
Аватар для Meloring
Благодарностей: 20
Meloring Младенец
Вот мне 18+ и надо. Спасибо! Тогда пойду пробовать
А ГТЦ с датчиком давления
Старый 02.08.2021, 00:36 (00:36)   #164
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Датчик давления только на дорестах был. А на дорестах 1LU (18-plus) тормозов вообще не было
Вот такие.
Очень похож на обычный 18Z.
Сколько видел тормозов с 390мм, у них стоял закрытый суппорт, который на туареге обзывается 18-plus
В общем это пофиг, ты лучше расскажи как откручивать передние тормоза? тупо искать трубу метровую?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Думаю тебе будет достаточно 18Z тормозов. За комплект перед+зад просят 23-25тр на авито.
Если только перед 18-20тр.
Если у тебя сзади 4-pot, то надо только перед менять
Последний раз редактировалось noxeone; 02.08.2021 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2021, 00:58 (23:58)   #165
Meloring
Аватар для Meloring
Благодарностей: 20
Meloring Младенец
Все верно, 390 диск идет с закрытыми суппортами Z19 от 958 турбо С Кайена с 2011 модельного года, открытый суппорт шел с 380мм дисками на 955/957 Cayenne turbo S с 2006 по 2010 модельный год.
Закрытые суппорта Z18+ от 957Т и Z19 958TС хоть со стороны визуально и похожи, но сильно отличаются по размерам, креплению к ступице и колодками, есть и другие отличия.
Главное отличие первые с ушами вторые без.
Тип файла: jpg 1.jpg (155.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg faef6f2s-960.jpg (82.2 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Meloring; 02.08.2021 в 01:10.
Старый 02.08.2021, 01:29 (01:29)   #166
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Meloring, да все, забей. Эти тормоза все универсальны, и диски можно разные ставить, у меня друг на Q7 поставил эти 18-plus на диски 390мм, и все отлично!
По поводу того как откручивать/закручивать, я так понимаю не в курсе, не поможет никто?
Старый 02.08.2021, 23:42 (23:42)   #167
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
А с чего ты думаешь, что хватит? Знаешь стиль езды? Ощущение? Если уж менять, то на норм тормоза. Уже нашел варианты. По цене устроят. Вопрос недели другой.
Старый 03.08.2021, 06:39 (06:39)   #168
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Откручивается обычным ключом с вортоком
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 13:20 (13:20)   #169
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вопрос в размере воротка! Там же под машиной его хрен просунешь. Видимо такой эротикой никто не хотел заниматься и поменяли тупо на сервисе.
Старый 03.08.2021, 15:30 (15:30)   #170
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Передние легко просунешь, колеса выворачиваешь до упора и к болтам доступ нормальный, момент затяжки там где то 25кг. В крайнем случае на любой шиномонтаж подруливаешь и ослабляешь болт гайковертом и закручиваешь назад без фанатизма.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 16:22 (16:22)   #171
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Откручтвал обычным ключом с мартышкой. Как на балоннике
Старый 03.08.2021, 18:42 (18:42)   #172
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Brewerzuz, так легко?
Че, зря заморачиваюсь?
Старый 03.08.2021, 22:38 (22:38)   #173
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Ну я отворачивал без спецэффектов. Сила нужна конечно но руки способны
Добавлено через 33 секунды
Зато щас красота
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 03.08.2021 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2021, 15:58 (15:58)   #174
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ну что, ребята, поменял достаточно легко все!
И перед и зад открутились с первой попытки нормальным воротком. Только сзади было не удобно, т.к. места мало.
Кто собирается этим же заниматься - обязательно имейте при себе вороток 60см, т.к. мой 40см не справился совсем.
Сейчас прохожу обкатку тормозов, но уже заметил как мягко и плавно стала останавливаться машина. Видимо это связано с бОльшим размером тормозных дисков.
Колеса 18 дюймов слишком маленькие для таких тормозов - от диска до суппорта всего 1-2см. На шиномонтажке будут царапать суппорт каждый раз. Так что буду искать 19 либо 20 диски.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
А еще забыл сказать! Все таки я в поисках кодировки от этих тормозов, т.к. код от кайена не подошел, выпала ошибка ЕСП. Это при том, что блоки полностью одинаковые, до единой буковки соответствуют нашим.
Такие же тормоза ставились на Touareg R50. Вот ищу владельцев, кто мог бы сфоткать кодировку из блока АБС.
Последний раз редактировалось noxeone; 15.09.2021 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2021, 21:15 (20:15)   #175
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
да! Вы правы, это совершенно разные по размерам суппорта, одни примут 370 мм диск другой под 400 мм!
Werkstatt (16.09.2021)
Старый 16.09.2021, 18:59 (18:59)   #176
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
В суппортах, которые у Вас на фото, стоят одинаковые колодки, хоть суппорта и немного отличаются друг от друга. Проверял данную информацию по каталожным номерам, то что выдают аналоги. Оригинал конечно же идет под разными номерами, а вот аналоги одни и те же.
Старый 16.09.2021, 22:35 (21:35)   #177
mvf
На передних суппортах я смотрел колодки отличаются, внешне вроде одинаковы но по точкам опоры одни имеют отверстия, другие просто опираются углами на штифты.
Я ещё заметил что колодка по диску не ложиться по самому наружному краю, где-то 5-7 мм не достает.
Может я не колодки купил?
Старый 17.09.2021, 06:45 (10:45)   #178
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
noxeone,
"...блоки полностью одинаковые, до единой буковки соответствуют нашим."
У нас блоки комфорта тоже одинаковые у всех. Однако у кого-то стёкла с брелка опускаются и подымаются, а у кого-то нет. Там ещё от прошивки EEPROM зависит функционал.
ps и ещё момент - а не идёт ли под такие тормоза блок АБС МК25 Е1 ?
pps потому что в лейблах (3 версии пересмотрел) для ВАСИ нет кодировки под 18z+ в МК25, а в лейбле для МК25Е1 вообще выбора нет (возможно подразумевается наличие единственного варианта - 18Z+).
Сам смысл кодирования? Зарядить блок АБС на нужное усилие. Даст МК25 под 18Z+ ? Думаю - нет.
Последний раз редактировалось Prospere; 17.09.2021 в 12:02.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2021, 10:36 (10:36)   #179
ROTEX
Аватар для ROTEX
mvf
фото суппортов и колодок выложите и артикул колодок, которые не достают выложите тоже. Посмотрим.
Старый 17.09.2021, 12:27 (16:27)   #180
Prospere
Аватар для Prospere
noxeone, спроси GEO:
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=191
ещё
https://www.drive2.ru/l/9129784/
Последний раз редактировалось Prospere; 17.09.2021 в 12:40.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
