10.05.2016, 20:35 (19:35) | #161 |
Решил сегодня попробывать выставить УОВ но ни куя не получилось.1мм вперед или назад и машина уже не заводиться ни чего не могу понять. На холостом расход 1.1
10.05.2016, 21:48 (20:48) | #163 |
Выставлял шестерню по метке помечал распредвал и крутил на 1мм
10.05.2016, 22:50 (22:50) | #164 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
1мм это маленький угол... должна работать...там ход влево вправо по 3мм точно...
Может в чем то другом проблема? |
11.05.2016, 00:32 (23:32) | #165 |
Так вот и я не могу понять. По компу ошибок нет.
11.05.2016, 13:52 (12:52) | #167 |
Отключаю дпкв не заводится. Отключаю дпрв заводиться но струдом и есть ошибки по датчикам. Сниму сегодня показания по групам
11.05.2016, 21:58 (20:58) | #169 |
Пред история такова: ехал нормально и вдруг машина перестала тянуть и появился металлический стук из под капота, машина сама по себе заглохла. Притянули домой (120км) вскрытие показало что открутилась 3 форса и болт пошол гулять по распреду. И я еще добавил тем что 2-3 раза накачивал вакум. Была скинута голова и отремонтировано - 2 посадочных гнезда гидриков, заменено 5 гидриков, 3 клапана (естественно все гнезда были притёрты), сальники, рем. комплект форсунок. При снятой голове сделали метку на КВ при ВМТ 1-го цил. После ремонта и установки головы на место завели расход ХХ был до ремонта 0,9 стал 1,2. По поводу метки шестерни РВ если перекидываю на зуб раньше или позже - выскакивает ошибка и не заводиться
Группа 001 798 /min Об/мин 8,2 mg/str Кол-во впрыска 8,2°KW Стабилизация ХХ 91,8°C Температура Группа 002 798 об/мин 0,0% нагрузка 0010 91,8 С темп. Группа 003 798 /min Об/мин 330.0 mg/str Масс.расх/ Rev. 480.0 mg/str Масс.расх/ Rev. 95,5 % Нагрузка Группа 004 798 /min Об/мин 3,4 °BTDC УОЗ 7.7°KW Стабилизация ХХ -2.0°KW Стабилизация ХХ Группа 005 798 /min Об/мин 16,2 mg/str Кол-во впрыска 48.0 (нет данных) 91,8°C Температура Группа 007 85,5°C Температура 100.0 % Нагрузка 41,4°C Температура 91,8°C Температура Группа 008 798 /min Об/мин -2,4 Nm Крут.момент 500,2 Nm Крут.момент 212,3 Nm Крут.момент Группа 009 798 /min Об/мин -1280.0 Nm Крут.момент 500.2 Nm Крут.момент 212,3 Nm Крут.момент Группа 010 480.0 mg/str Масс.расх/ Rev. 989.4 mbar Абс. давление 1020.0 mbar Абс. давление 0.0 % Нагрузка Группа 011 798 /min Об/мин 1020.0 mbar Абс. давление 1020.0 mbar Абс. давление 74,2 % Нагрузка Группа 012 11111111 Биты 0.00 s Время 14.06 V Напряжение 91,8°C Температура Группа 013 0.85 mg/str Кол-во впрыска 2,99 mg/str Кол-во впрыска -0.78 mg/str Кол-во впрыска -0.92 mg/str Кол-во впрыска Группа 014 -2,28 mg/str Кол-во впрыска Группа 015 798 /min Об/мин 83,0 Nm Крут.момент 1,2 l/h Расх. топлива -2,4 Nm Крут.момент Группа 020 798 /min Об/мин 83,0 Nm Крут.момент 1270.0 Nm Крут.момент -1280.0 Nm Крут.момент Группа 022 1.0 (нет данных) 1.0 (нет данных) 0.0 (нет данных) 0.0 (нет данных) |
11.05.2016, 22:13 (21:13) | #170 |
Благодарностей: 27
27
Еще бы 23 группу.
Но по тому что есть 8,2 mg/str Кол-во впрыска завышено, хотя в пределах допуска 91,8 С темп. Как ты так умудрился его прогреть? У меня выше 87 даже при длительной езде на 130 км/ч не поднимается Группа 013 0.85 mg/str Кол-во впрыска 2,99 mg/str Кол-во впрыска -0.78 mg/str Кол-во впрыска -0.92 mg/str Кол-во впрыска Группа 014 -2,28 mg/str Кол-во впрыска Вторая форсунка за пределами допуска, пятая практически тоже на грани, но без 23 и 24 групп сказать сложно. 1,2 l/h Расх. топлива завышено. 83,0 Nm Крут.момент тоже завышено -2,4 Nm Крут.момент отрицательная величина. Он у Вас чипованный, что-ли? Все это очень похоже на слишком ранний или слишком поздний УОВ. Давление топлива после тандем-насоса проверял? Преднатяг форсунок регулировал? Саму шестерню на зуб перебрасывать не надо. У Вас -2.0°KW Стабилизация ХХ неплохой показатель. А вот распредвал относительно шестерни надо выставить. Лучший вариант-фирменные спецприблуды. Худший вариант-ловить на глаз. Но задолбаешься собирать-разбирать. |
Последний раз редактировалось intagar; 11.05.2016 в 22:26. |
11.05.2016, 23:05 (22:05) | #171 |
Еще бы 23 группу.
-47,0 -26,0 -38,0 -18,0 Группа 024 -17,0 Цитата:
11.05.2016, 23:24 (22:24) | #173 |
Благодарностей: 27
27
23-24 группы в норме. Если с цилиндрами, клапанами и опрессовкой головки все в порядке, то 2 и 5 форсунки приказали долго жить. К вопросу klf присоединюсь.
Ну и УОВ обязательно выставить. На форуме есть описание разных вариантов без спецприблуд. |
11.05.2016, 23:35 (22:35) | #174 |
А параэитную шестерню трогали? Она по меткам?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений335; 11.05.2016 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2016, 23:49 (22:49) | #176 |
1- если у меня чипованый двиг. это тоже действует?
2- у нас тяжело наити стрелочный микрометр поэтому и форсы регулировал на глаз. Будем дальше искать |
12.05.2016, 00:02 (23:02) | #177 |
Благодарностей: 27
27
12.05.2016, 00:10 (23:10) | #178 |
Я правельно понял- если двигатель форсированый то форсы по стрелочному прибору отрегулировать можно, а сам УОВ нет. Если не форсированый тогда можно и по клапану?
Добавлено через 32 секунды Тогда вопрос как понять форсированый двигатель или нет |
Последний раз редактировалось Евгений335; 12.05.2016 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2016, 00:14 (23:14) | #179 |
Благодарностей: 27
27
Не форсированный, а чипованный. Сиречь был произведен чип-тюниг ЭБУ. То есть модифицирована программа управления двигателем. А все регулировки двигателя абсолютно одинаковы что для чипованного, что для нечипованного.
12.05.2016, 00:19 (23:19) | #180 |
Извени имел в виду чипованый. Тогда одна надежда наити стрелочный индикатор и попробывать заново выставить УОВ
Поблагодарили: | Ими (16.12.2019) |
