Старый 30.03.2015, 13:39 (13:39)   #161
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Дело НЕ в дизеле, а в конструкции и точности изготовления/сборки!
Причем в конструкции конкретно поршневых колец. Хотя конечно когда кушает 1,5 литра на 15000 это безобразие.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 13:49 (13:49)   #162
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
все зависит от стиля езды. если человек тошнит постоянно и не поднимает обороты высоко и у него ест масло, то тогда это не нормально!!! а если ездить педаль в пол и все время крутить двигатель, то для турбо движков расход масла это нормальное явление!!!
Старый 30.03.2015, 13:52 (13:52)   #163
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Если все время в пол то литр на 15000 нормально. И турбо не турбо вообще не важно, в турбине масло для смазки подшипника на масляном клине используется и для охлаждения конструкции и никуда не девается, даже не выгорает ))
Старый 30.03.2015, 13:58 (13:58)   #164
Nautilus!
да и два литра тоже нормально если все 15т.км ездить в пол.
турбо движки более температурно нагруженные поэтому масло там угорает больше чем в атмо двигателях.
Старый 30.03.2015, 13:58 (13:58)   #165
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
... когда кушает 1,5 литра на 15000 это безобразие.
Полностью согласен! Удивительно, что такая разница в моторах одного производителя.
Причём мой 3,6 FSI не так уж и нов - всё-таки ему уже 3,5 года/130.000 км.
Но судя по стабильной максималке (222-224 кмч) и полнейшему отсутствию масложора, он ещё "в самом расцвете сил"!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 14:43 (14:43)   #166
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Температура горения топливо-воздушной смеси есть величина постоянная, ее просто больше в цилиндре и да, теоретически турбо греет стенку цилиндра больше.
Однако если сравнить температуру сгорания бензиново-воздушной смеси (2500 градусов) и температуры воспламенения дизельного топлива в цилиндре дизеля (800-900) градусов, становится совершенно очевидно что термин "более теплонагруженный режим турбодизеля" применим по сравнению с простым дизелем но не по отношению к бензиновому мотору.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Никому не выгодно делать вечные моторы.
Ну и пробеги по трассе (а 37+ ткм в год подразумевают именно трассу) гораздо более щадящи в двигателю чем пробки. К слову, дизеля не в пример легче переносят пробочный режим ввиду меньшей теплонагруженности.
Но недавние эксперименты ВАГа с кольцами (чего стоят ауди ку5 и прочие с моторами серии EA888 лопающими масло литрами с рождения. С последствиями вроде умершего катализатора) очень напрягают. Правда EA888 поршневую таки поменяли... Может быть и на дизель такие попали.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Чтобы прояснить: считаю что в вопросе расхода масла важна не столько абсолютна величина масложора, сколько динамика ее изменения. При стабильно двух литрах на 15000 я бы не парился по этому поводу.
Хотя при стабильно 4 литрах парился бы.
Последний раз редактировалось Dolph; 30.03.2015 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2015, 14:52 (14:52)   #167
Nautilus!
Dolph,
вы забываете о том что турбина раскручивается от выхлопных газов и от этого очень сильно нагревается. там даже лопатки делают из специального термостойкого сплава.
а масло как вы уже написали ранее смазывает турбину и температура там не маленькая, если все время жарить на машине то и масло будет угорать и это нормально. в атмо двигателях нет турбины, а значит и нет такого нагрева и угара масла.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 30.03.2015 в 15:15.
Старый 30.03.2015, 15:38 (15:38)   #168
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
... ее просто больше в цилиндре и ... турбо греет стенку цилиндра больше.
А также днище поршня и клапана - именно ЭТО и ограничивает давление наддува - далее детали не выдерживают температурного режима и прогорают(((
Однако если сравнить температуру сгорания бензиново-воздушной смеси (2500 градусов) и температуры воспламенения дизельного топлива в цилиндре дизеля (800-900) градусов, становится ...
НЕ корректное сравнение - сравнивать надо "яблоки с яблоками", т.е. температуры СГОРАНИЯ, а не ВОСПЛАМЕНЕНИЯ.
Ну и пробеги по трассе гораздо более щадящи к двигателю чем пробки.
Что, пробка сильнее напрягает мотор чем "гонка" по автобану??? На скорости 220 кмч мотор сжигает почти ПОЛТОРА литра бензина в минуту! Часто ли их клинит в пробке???
Даже и два литра масла не сгорают в моторе БЕЗ последствий для его "здоровья"!
Старый 30.03.2015, 17:17 (17:17)   #169
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Nautilus!, все верно про турбину, кроме того что масло куда то угорает. система замкнутая и даже если масло превратится в пар то при понижении температуры опять конденсируется. Клапана сброса давления в масляной магистрали нет.
Старый 30.03.2015, 17:24 (17:24)   #170
Nautilus!
Dolph,
как не крути, но практика показывает что в турбо двигателях масло выгорает больше чем в атмо.
сгоревшее масло откладывается на стенках магистрали в виде отложений всяких.
Старый 30.03.2015, 17:31 (17:31)   #171
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
Через подшипники турбины во впуск и далее в цилиндры. Мне когда радиаторы интеркуллеров мыли со снятием грамм по 200 масла с каждого слили
Старый 31.03.2015, 14:05 (14:05)   #172
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Хм, странно что масляные и воздушные магистрали турбины сообщаются. Так можно и не по 200 грамм слить, маслоотделителя во впуске нет. Но все возможно в нашем мире :)
Добавлено через 6 минут 16 секунд
ну и цифры-то где?
Пробка сильнее масло (скажем так) напрягает. И причем тут клинит? Мы про расход масла говорим. И поршневые кольца в пробочной эксплуатации залегают только в путь.
Последний раз редактировалось Dolph; 31.03.2015 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 23:42 (23:42)   #173
VladimirH
Аватар для VladimirH
Благодарностей: 40
VladimirH Младенец
Господа вот ссылка на сайт, где полностью разложен дизель http://vwts.ru/engine/bmk_bks_3_0_v6_tdi_rus.pdf !
Все расписано!
VladimirH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 15:43 (15:43)   #174
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Все расписано!
Что расписано, на какой вопрос ответ? Это описание двигателя для домохозяек. В документе есть описание поршневых колец? Лишь бы написать что-то.
Старый 03.04.2015, 18:00 (18:00)   #175
михаил213
Аватар для михаил213
михаил213 Младенец
Это предыдущий двигатель....у нас дизель немного модернизировали...цепей 2 а не 4...заслонки другие и тд...что касается угара масла,то действительно такое на турбовых моторах имеет место быть,но на трассе,когда обороты превышают 3000 об/мин,в городе расхода масла быть не должно. От масла тоже зависит,настоящая 100% синтетика угорает совсем мало....
михаил213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 19:19 (19:19)   #176
Citroen320
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
Citroen320 ПервоклашкаCitroen320 Первоклашка
Мужики, нужен совет! NF, 2013 года, 204 л.с., пробег 52000!
0-15000 было залито масло с завода! Всего съел движок 2 деления!
15000-30000 залил кастрол! За 15000 пробега долил 800 мл.!
30000-45000 залил кастрол! То же самое!
45000-52000 всё то же кастрол но долил уже 650 мл.!
Долив осуществляю когда стрелка уровня опускается на 2-3 деления!
Так вот сегодня выехал из Ижевска, стрелка была в верхнем положении! По трассе зацепился с одним Перьмюком, тоже на NF! Ну и где то на протяжении километров 80 мы с ним бодались. Скорость 130-150, резкий старт на обгонах, быстрый набор скорости ну и так далее, активная езда! Решил проверить уровень. Смотрю через 80 км он у меня упал на 2 деления! .
1. Что может быть?
2. Хочу перейти на Мобил, вроде меньше угара.
3. Ну или посоветуйте какое хорошее, и как происходит процесс перехода?
Сильно не пинайте, просто подскажите.
Заранее благодарен!
Citroen320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 19:49 (21:49)   #177
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
на ходу чтоли смотрел? или по правилам?
Старый 21.04.2015, 22:04 (22:04)   #178
Citroen320
Благодарностей: 141
Fly der, Была остановка на 5 минут. Потом завел и проверил уровень. Показывало на 2 деления от верхнего уровня!
Последний раз редактировалось Citroen320; 21.04.2015 в 22:06.
Старый 21.04.2015, 22:57 (22:57)   #179
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Shell AV-L 5w-30
Shell ECT 5w-30
не угорает, дизель 245
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 00:53 (00:53)   #180
Vinnie
Аватар для Vinnie
Благодарностей: 58
Vinnie Детский сад
вы ездите очень медленно :))) Покатайтесь 120-140 улетает только в путь
Vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
