Старый 23.11.2016, 14:12 (13:12)   #161
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
BVP
4,8 Ом - это ненормальное сопротивление для него.
хотя сам динамик действительно так себе и при высоком уровне гейна выдаёт сильные гармонические искажения.
не уверен, что это можно определить и выправить эквалайзером на слух, но при замерах АЧХ калибровочным микрофоном это хорошо видно.
выложи фото установки центрального динамика Bose (если получится конечно).
Динамик исправный без повреждений.
Очень хорошо слышно как он гадит даже на низком уровне ввиду его дешевой конструкции и так же АЧХ это показывает.
дин Бозе сравнивал с СЧ Аудиосоном AV 3.0, не Тезис. И скажу Бозе даже очень на уровне, единственное примерно на 1 кГц горбит немного, но это из за размера.
Как сделаю скину.
Последний раз редактировалось GEO.; 23.11.2016 в 14:19.
Старый 23.11.2016, 14:59 (14:59)   #162
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Как сделаю скину.
ну как он может быть исправный, если показывает 4,8 вместо 3,8?
на низком уровне он просто обязан гадить, потому что для этого диапазона не предназначен.
проверенный срез для него - 300 Гц.
но при высоком гейне выдаёт гармоники практически во всем диапазоне (особенно высокочастотном). кстати возможно из-за этого и захрипел у кого-то на форуме ...
Bose действительно хорош.
ждём фото Bose внутри торпедо ...
Старый 28.11.2016, 15:05 (14:05)   #163
GEO.
Аватар для GEO.
BVP, поставил дин.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...75&postcount=5
Старый 13.12.2016, 22:44 (00:44)   #164
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Сегодня получил комплект и сразу внедрил, долго не мог понять где вообще защелки на решетке, чтоб так же не мучались дальше, выкладываю фото расположения защелок! Звук изменился в лучшую сторону!
Пока подключил к заднему правому, считаю не совсем правильным, как правильно подключить?
Тип файла: jpg image.jpg (308.1 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 13.12.2016 в 22:58.
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 19:22 (18:22)   #165
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Grisha.hm, поставить звуковой процессор)
На самом деле решения нет. Нужен регулируемый моно сигнал с переднего канала. Простыми способами сформировать его не получится.
Старый 14.01.2017, 17:41 (16:41)   #166
Oxlamon79
Аватар для Oxlamon79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 36
Oxlamon79 Младенец
Добрый день!
Вот и я себе установил 11 центральную колонку в торпеду.
Колонку 4 Ом BOSE я купил у нашего одноклубника GEO. При покупке, он предупреждал, что штатное место необходимо будет расширить, и что желательно обрезать входную мощность, дабы динамик не сгорел через какое-то время.
После изучения интернета (https://www.drive2.ru/c/1326854/), я решил ограничить входную мощность 500 Гц. Для этого я приобрел несколько конденсаторов: наиболее подходящим оказался конденсатор на 100 мкф. Сразу оговорюсь, покупал неполярные конденсаторы (хотя, по словам менеджера "ЧипиДип", у конденсаторов длинная ножка это +). Ну не суть. Перед подключением, сравнивал звучание динамика без конденсатора, с конденсатором на 47 мкф и на 100 мкф. Опишу свои ощущения человека, который в музыке не разбирается: звук без конденсатора-с наличием постороннего шипения; звук с конденсатором на 47 мкф-без посторонних шумов. чистый; звук с конденсатором на 100 мкф-такой же как и с конденсатором на 47 мкф, но чуть тише.
Весь процесс установки занял 5-6 часов. Самый гемор - это снятие центральной решетки. прочитав форум как ее снимать, я и представить себе не мог, что все так трудно. Решетку эту держат 4 ножки, которые плотно держатся в торпеде. При звуке первой отщёлкнувшей защелки я чуть не... Испугался в общем (подумал, что сломал решетку). Не звук, а такой, полу выстрел что ли... Защелки на мой взгляд, довольно хлипкие, и их довольно легко сломать (одна у меня в итоге и сломалась ). Так что будьте аккуратны. Но без применения изрядной силы их не вытащить из торпеды. Динамик подключил к каналам Дельты: + правый передний динамик, - левый передний динамик. Провода к динамику протянул предварительно открутив два самореза и сняв верхний ящик. По дороге домой из гаража, выявился такой недостаток: при увеличении громкости более чем на половину звук начинает прерываться (заикаться). и Дельта автоматически возвращается на максимальный уровень громкости, при котором звук не прерывается. Я так понимаю. что происходит перегрузка одного из каналов (возможно это связано с тем, как я подключил центральный динамик... или с неправильным выбором конденсатора....). На днях попробую подключить центральный динамик к одному (а не двум) каналам...
Фото прилагаю:
Таблица срезов мощности динамиков
Купленные конденсаторы
Динамик BOSE и штатное место установки
Расширенное (увеличенное) штатное место
Динамик BOSE в расширенном штатном месте
Фото снятого верхнего ящика. где были протянуты провода для подключения центрального динамика
Фото динамика с припаянным конденсатором
Последний раз редактировалось Oxlamon79; 14.01.2017 в 17:59.
Oxlamon79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (03.02.2017), tupolev (13.08.2017), Демиург (29.06.2018)
Старый 03.02.2017, 18:33 (20:33)   #167
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Сегодня решил основательно настроить систему. Пишу для тех кому интересно до установка 11 колонки.
1. Вернул систему в 37 блоке исходное состояние(кодировка 2 ячейка ) не установлено никаких систем Саунд и Динаудио Звучит откровенно хуже даже при наличии 11 колонки. Только громкий звук.
2. Стал тестировать все имеющиеся системы с 1-9
Мое заключение самый достойный звук получился на(1) Первой ауди системе Volkswagen
Звучание меня просто потрясло Ощутил передачу звуковых эффектов в ноги.
Слышны даже компьютерные эффекты с голосом.
достойно звучит система номер(5) Dinaudio. Она у меня стояла первоначально. Но голос в песнях как то звучал немного глуше что ли.
Ну здесь вопрос в восприятии и каждый должен определиться для себя.
Сейчас как кто то писал ранее Получаю новые впечатления от любимой музыки.
По поводу опасности подключения на штатный канал. Разговаривал с несколькими людьми и они сказали что особо страшного ничего нет. Главное до упора громкость не выкручивать. У меня и на 2/3 уже уши закладывает Так что думаю будет все в порядке. Тем более что на передних дверях висят колонки с аналогичным суммарны сопротивлением.
На очереди подключение VW Sound
Я так понял Васей можно поиграться настройками аудио РНС-ки. Можно подробней алгоритм?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 12:18 (12:18)   #168
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Ivan Fuckoff, В моем посте что вы скопировали все расписано
Дублирую
37 блок.
Изменение Кадировок. кодировка 2 ячейка Акустических систем.
Выходим из системы и говорим сохранить кодировку.
После перезагружаем RNS 510.
Ivan Fuckoff (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 16:41 (15:41)   #169
GEO.
Аватар для GEO.
Добрый день!
Фото прилагаю:
А как по звуку изменения?
Может надо полярный было паять и не заикался бы ?
Старый 04.02.2017, 20:11 (19:11)   #170
Oxlamon79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 36
Oxlamon79 Младенец
Возможно. Надо будет попробовать с полярным конденсатором. Пока руки не дошли даже поэкспериментировать с подключением к другому каналу
Звук стал более объемным. Даже жена заметила разницу
GEO. (05.02.2017)
Старый 06.02.2017, 23:08 (01:08)   #171
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Дублирую
37 блок.
Извините. Но кнопки изменение кодировок в меню васи не вижу...
Тип файла: jpg 20170206_190639.jpg (175.3 Кб, 58 просмотров)
Старый 06.02.2017, 23:57 (23:57)   #172
BondION
Аватар для BondION
Ivan Fuckoff, Кодирование -07.
Ivan Fuckoff (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 09:11 (11:11)   #173
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
возможно я туплю, но тут такое страшноватое предупреждение... Где здесь вторая ячейка?
Тип файла: jpg 20170207_105635.jpg (209.3 Кб, 57 просмотров)
Старый 07.02.2017, 14:58 (14:58)   #174
BondION
Аватар для BondION
Ivan Fuckoff, Вам необходимо изучить как пользоваться Васей диагност
Без этого никак.
Вот вам пример как изменять кодировки по примеру ДВС
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=114
А здесь Леха подробно рассписал как со шнурком диагностическим работать
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83680
Поиск рулит. Изучайте матчасть.
Для тех кто в танке
Нажимаете кнопку "Длинное кодирование"
Далее появиться новое меню для изменения кодировок.
Во второй ячейке в новом меню изменение Аудио систем.
Далее после изменения кодировок выходите и говорите системе сохранить новый код.
Старый 07.02.2017, 20:18 (22:18)   #175
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Ни фига себе. Звук то стал гораздо лучше. Спасибо
Старый 01.09.2017, 13:50 (12:50)   #176
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Подниму про подключение 11 колонки, вариант без усилителя. Как правильнее её подключить к авто?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2017, 12:04 (12:04)   #177
BondION
Аватар для BondION
Автомастер Эдуард, Видимо 9 страниц темы это просто флуд
Старый 07.09.2017, 09:55 (08:55)   #178
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
В помощь доустановщикам: банальный сплиттер резисторный, в радиолюбительских кругах называемый "ниачем " и нормального образца под усилитель
Тип файла: png IMG_8235.PNG (23.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8234.JPG (30.0 Кб, 41 просмотров)
Старый 07.09.2017, 10:06 (09:06)   #179
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
BondION, полистайте и сами поймёте.
Старый 07.09.2017, 10:13 (09:13)   #180
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Без усилителя никак, слушать спереди правый или левый каналы и думать что это центральный) ну или морочиться с простейшей схемой, но там не все так просто резисторы можно подбирать под каждую композицию, нормального сложения сигналов нет
sjv70 (14.06.2018)
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
