Старый 29.11.2015, 17:41 (19:41)   #161
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Если не ошибаюсь, ключ поворачивается против хода часов на 45 градусов, в -15 открывал без проблем. И еще важный момент, если открыть машину аварийным ключом но не заводить а просто закрыть с брелока, то следующий раз она опять не откроется.
а в -30 те еще танцы с бубном, сначала думал понял алгоритм: против часовой затем по часовой потом еще раз против часовой. Но нет никакого алгоритма, простое дрочилово либо пока не откроешь либо мобильная помощь и приключения продолжаются
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim711 (01.11.2021)
Старый 29.11.2015, 23:40 (23:40)   #162
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Возможно информация будет полезной, на моем туре проблема с открыванием со штатного брелока возникает примерно два раза в год, для открытия в этом случае использую аварийный ключ. После включения зажигания машина пишет про низкий заряд АКБ, но всегда нормально заводится, и вот что самое главное, при проверке ошибок "Васей", увидел что именно в эти моменты появляется ошибка "Включена защита компонентов", номер ошибки 15360256. Машина дизель, февраль 2014, дополнительной сигнализации нет.
Года не прошло, еще 3 месяца, но статистика уже оповещена
Надежда на будущее?
Как использкете авто? Сколько пробег в день обычно? Авто стоит: теплый гараж или улица?
Отопителем греете? Как часто?
Покупали под заказ или из наличия и 2014 февраль это покупка или производство?
Старый 30.11.2015, 11:14 (13:14)   #163
egor333
egor333 Младенец
Перед открытием пластиковым ключем полезно в скважину брызнуть смазку ВД тогда дело пойдет легче, но усилие хоть как нужно приложить. Открыв дверь сразу вставить брелок-ключ в замок зажигания и завести, машина вроде как опознает хозяина. Алгоритм защиты я так понял связан всеже с падением напряжения в аккум. при падении отрубаются лишние потребители в угоду стартеру во всяком случае у меня так. Я еще настроил систему так чтобы открывалась только водительская дверь и больше никаких автоматических вкл. это экономит силы аккум,надо не четыре и багажник а один замок поднимать. Заметил что если индикатор красный не мигает на двери значит аккум на грани и дверь с кнопки не открыть. Но по большему счету все это конечно полная хрень, я уже писал выше, это не оправдывает призводителя сколько бы электроники штатно небыло в машине она должна служить исправно хотябы года 3-4 а то мудистика с аккум полная. Не тот век чтобы образно говоря с кривым стартером бегать или думать какбы дверь открыть у машины за 3 с лишним ляма и одним годом эксплуатации или залазить в нее кверху жепой через багажник у изумленных соседей на виду. Если это происходит у одного - это случайность, если у многих это уже закономерность. Та же хрень с хромом, пневмой, еще помпа которая связана с коробкой у многих накрывается через 50-60 тыс пробега вычитал не так давно сдесь на форуме. Истины ради машина пока вообщем нравится время покажет что стоим VW
egor333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Макс7504 (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 11:25 (13:25)   #164
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
у меня тоже сглюкнула в сервисе при критическом падении напряжения.
Старый 30.11.2015, 11:43 (13:43)   #165
egor333
egor333 Младенец
Опираясь на факты и возможные вопросы уточняю. Помпа онже дополнительный насос циркуляции, гоняет жидкость при остановке ( возможно через маслоохладитель в коробке)
Тема гда это прочел - Загорелся чек на 3,6 249 л. бензин статистика тревожная.
Да минует всех нас эта напасть.
Старый 30.11.2015, 13:23 (13:23)   #166
avionic76
avionic76 Младенец
Надежда на будущее?
Через 3 месяца будет два года от февраля 2014. Стоит на улице, пробег примерно 400 км в неделю, февраль 2014 выпуск под заказ.
avionic76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (01.12.2015)
Старый 30.11.2015, 19:26 (21:26)   #167
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Выхода два либо продавать, либо забить. Так как машина нравится решил забить.
За хром я вообще не заморачивался он почти сразу облез. Сейчас барахлит временами замок правой передней двери, бардачок сверчит причем все это возникает при отрицательных температурах. Вывод: как сказала супруга "бобик" летний автомобиль, женская тяга клички на авто ставить, почему бобик, потому что, как щенок и нравится и мороки до хрена
Старый 30.11.2015, 21:39 (21:39)   #168
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
... должна служить исправно хотябы года 3-4 а то мудистика с аккум полная.
Батарея нормально запускает мотор уже 5-ю зиму.
Был один-единственный глюк в первую зиму - как обычно открыл дверь кнопкой брелка и ... не завёлся! Тупо не хватило напруги - было видно как тукнеют лампочки! "Прикурил", немного проехался и всё сабо самой рассосалось - так и не понял, что это было
P.S. Профилактически 2 раза в год заряжаю "до полной" на машине от сети.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 07:38 (14:38)   #169
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Что значит до полной? Сколько по времени и каким током?
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 09:36 (09:36)   #170
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
До зелёной лампочки на зарядном.
Старый 18.12.2015, 19:35 (19:35)   #171
OLEG929
Аватар для OLEG929
Благодарностей: 19
OLEG929 Младенец
Добрый вечер комрады.Подскажите куда копать?Ситуация с ручкой у меня непонятная.У меня нет безключевого доступа.Подхожу открываю сегодня с брелка,тяну за ручку,а дверь то и не открылась.Залез через заднюю,дернул внутреннюю ручку открывания двери и дверь открылась.Захлопнул ее и она стала открываться и снаружи.Ставлю на сигнализацию,опять снимаю с сигнализации,та же тема,дверь снаружи не открывается.
P/S И у наружней ручки теперь свободный ход около 1 см.
OLEG929 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 11:28 (11:28)   #172
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Протокол ведомой диагностики сможете тут выложить?
Старый 20.12.2015, 15:29 (15:29)   #173
OLEG929
Аватар для OLEG929
Благодарностей: 19
OLEG929 Младенец
Простите,это как?Вася сможет что то показать?
Старый 21.12.2015, 16:51 (16:51)   #174
Werkstatt
Инженер
Это первое, что следует сделать при возникновении проблем в работе тех или иных узлов в автомобиле - ведомый поиск неисправностей. В крайнем случае, хотя бы считывание ошибок. По наитию очень сложно устранять неисправность. Диагностику делали?
Старый 03.01.2016, 16:07 (16:07)   #175
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
GoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma Магистр
Ну вот! Пришла зима и мой автомобиль переночевав одну ночь на морозе -17 или -18, отказался заводиться. До этого днем эксплуатировался нормально. Машина не выдерживает температур ниже -10. Все по старой схеме, открыли пластиковым ключом .
На 19-е января записалась в сервис. Пусть проверят АКБ. Может она у автомобиля косячная или мененая .
GoldPuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 16:09 (16:09)   #176
Werkstatt
Инженер
GoldPuma, допсигналки и тому подобные нештатные потребители установлеты в автомобиль?
Старый 03.01.2016, 16:17 (16:17)   #177
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Werkstatt, вообще ничего нет. Скажу больше, эбером не пользуюсь. Включаю только подогрев руля минут на 5. И все. Ездили на автомобиле 1-го и 2-го.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Если автомобиль стоит в тепле, то и после трех недель стояния заводится без проблем.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Для тех у кого не получается провернуть руками, немцы все придумали за нас
Вот так делать нельзя!
Последний раз редактировалось GoldPuma; 03.01.2016 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
leshka (03.01.2016)
Старый 03.01.2016, 16:17 (16:17)   #178
Werkstatt
Инженер
Нужно померить токи утечки тестером. Скорее всего, система не "заснула" после отключения зажигания (через 20 минут). Поэтому, АКБ сел в ноль. Нескромный вопрос, топлива в баке достаточно?
Старый 03.01.2016, 16:20 (16:20)   #179
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
GoldPuma, Видеорег стоит? Нужно искать "сосуна", который АКБ "съедает"
Werkstatt (03.01.2016)
Старый 03.01.2016, 16:29 (16:29)   #180
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Werkstatt, вчера заполнили 82 литра .
Seawolf, регистратора нет. Единственное, был оригинальный шнур от айфона. Но он и раньше был. Машина ночует постоянно на улице.
Электрик только 19-го выйдет. Еду специально не к своему ОД, где покупала. Если АКБ не родная, могут не сказать.
Varzughanin (06.12.2021)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
