13.02.2015, 17:10 (17:10) | |||||
29.06.2016, 10:29 (10:29) | #161 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,281
4406
Wvgzzz7lz8d077707
СТЕКЛО ЛОБОВОЕ 26508.00 руб. - заказ 2 дня ГЕРМЕТИК 1598.00 руб. Работа по замене - 7700 руб. Отнимайте скидку 20% от работ и 10% от з/ч! |
07.07.2016, 16:06 (15:06) | #163 |
7
Записался на мойку радиаторов.
Уже перестал удивляться, а тут приятно удивлен, все четко, вовремя и главное, абс. внятно по всем вопросам. Для меня удобно расположен. Буду пользоваться. Спасибо |
07.07.2016, 17:39 (16:39) | #164 |
Поблагодарил(а): 5,960
Благодарностей: 529
629
Уже перестал удивляться, а тут приятно удивлен, все четко, вовремя и главное, абс. внятно по всем вопросам. Для меня удобно расположен. Буду пользоваться. Спасибо Добавлено через 39 секунд Цитата:
Спасибо за проделанные работы, все как обычно- профессионально и чётко.
Последний раз редактировалось AGrand; 07.07.2016 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alexmav (09.07.2016) |
15.07.2016, 10:07 (09:07) | #165 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
325
Ребят, привет , подскажите плз ближайшее время записи на сход-развал, стоимость и 20-е лапти делаете?
15.07.2016, 10:16 (10:16) | #166 |
4406
28.07. к 17:00 Подойдет? |
15.07.2016, 10:26 (09:26) | #167 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
325
Добрый день!
15.07.2016, 10:39 (10:39) | #168 |
4406
28-го уже буду в дороге, хотелось бы сегодня-завтра...
Либо оставлять с утро и до вечера вероятнее всего сделаем. |
15.07.2016, 12:25 (12:25) | #169 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Добрый день, вопрос:
НФ 3,6 249 сил 2013 год пробег 27 тыс (езжу мало, но каждый день)! Последнее время стал замечать как рывки и поддергивания небольшие! Сначала думал при переключении! Стал пробовать когда это заметно! И кажется что чаще всего, когда едеши накатом, и ускоряешься совсем еле еле! Т.е. чуть притопив или вообще наваливая, такого не будет! А вот именно слегка, на 1500 - 1700 оборотах! на разных передачах, либо когда в потоке едешь, либо решишь чуть ускориться! Нет таких каких-то распространенных симптомов??? Может уже встречали из опыта??? как топливо или свечи - но пробег смешной вроде! Ошибок нет! |
15.07.2016, 14:29 (13:29) | #170 |
Благодарностей: 529
629
НФ 3,6 249 сил 2013 год пробег 27 тыс (езжу мало, но каждый день)! Последнее время стал замечать как рывки и поддергивания небольшие! Сначала думал при переключении! Стал пробовать когда это заметно! И кажется что чаще всего, когда едеши накатом, и ускоряешься совсем еле еле! Т.е. чуть притопив или вообще наваливая, такого не будет! А вот именно слегка, на 1500 - 1700 оборотах! на разных передачах, либо когда в потоке едешь, либо решишь чуть ускориться! Нет таких каких-то распространенных симптомов??? Может уже встречали из опыта??? как топливо или свечи - но пробег смешной вроде! Ошибок нет! Можно попробовать проверить и обновить при необходимости ПО Акпп и двс. 3300₽ Ближайшая запись на эти операции - 20.07 16:00 |
Поблагодарили: | alexmav (16.07.2016) |
16.07.2016, 11:56 (11:56) | #171 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
НФ 3,6 249 сил 2013 год пробег 27 тыс (езжу мало, но каждый день)! Последнее время стал замечать как рывки и поддергивания небольшие! Сначала думал при переключении! Стал пробовать когда это заметно! И кажется что чаще всего, когда едеши накатом, и ускоряешься совсем еле еле! Т.е. чуть притопив или вообще наваливая, такого не будет! А вот именно слегка, на 1500 - 1700 оборотах! на разных передачах, либо когда в потоке едешь, либо решишь чуть ускориться! Нет таких каких-то распространенных симптомов??? Может уже встречали из опыта??? как топливо или свечи - но пробег смешной вроде! Ошибок нет! Добавлено через 1 минуту 42 секунды AGrand, при замене масла в коробке используете оригинал? Достойной замены пока не нашли? Больно уж оригинал дОрог |
Последний раз редактировалось Юманите; 16.07.2016 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение |
16.07.2016, 12:14 (11:14) | #172 |
Благодарностей: 529
629
AGrand,
при замене масла в коробке используете оригинал? Достойной замены пока не нашли? Больно уж оригинал дОрог Для NF пока только оригинал. |
16.07.2016, 23:17 (23:17) | #173 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
У меня на бензинке так проявляла себя вибрация на 1300 об. При езде в пределах этих оборотов при слабом педалировании ехала и подёргивалась. Чем выше передача тем сильнее ощущалось
Добавлено через 1 минуту 42 секунды AGrand, при замене масла в коробке используете оригинал? Достойной замены пока не нашлли? Больно уж оригинал дОрог |
17.07.2016, 08:14 (07:14) | #174 |
Благодарностей: 529
629
Да тема вибрации известна! Думаю это другое! К тому главное, раньше этого не замечал! Вылезло на пробеге 25 тыс???? Странно!
Поблагодарили: | alexmav (17.07.2016) |
17.07.2016, 08:40 (08:40) | #175 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
А какие у Вас предположения? С учетом такого пробега.
17.07.2016, 10:52 (09:52) | #176 |
Благодарностей: 529
629
Х.з. Вот и думал мож есть какие типичные случаи! Вылез бы чек, было бы проще!
20.07.2016, 00:39 (23:39) | #177 |
Благодарностей: 153
128
Добрый день, замена цепи ГРМ по акции на тигуан 2.0 и замена опорных подшипников стоек. Предложите день и время.
Поблагодарили: | alexmav (20.07.2016) |
20.07.2016, 09:35 (09:35) | #178 |
4406
Ближайший день записи 03.08. к 15:00 |
05.08.2016, 18:07 (18:07) | #180 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день.
Плавает температура на туре 90-85градусов Вася показал такую ошибку: 10382 - Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров P199E 00 [108] - обрыв цепи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Пробег: 74848 km Дата: 2016.06.08 Время: 21:34:45 Готовность: 0 0 0 0 0 После сброса ошибки показал снова, но с новой датой и пробегом. Touareg 3.0 TDI 150KW Двигатель CJMA Сможете помочь? |
Поблагодарили: | AGrand (05.08.2016) |
