16.09.2015, 00:31 (23:31) | #161 |
Touareg NF Hybrid
13
Успешно обновили сегодня ПО на Туре NF 2011 года:
Двигатель Блок 7P0907311D Компонент: 3.0TDI EDC17 H17 0001 --> 0004 Коробка Блок 0С8927750AM Компонент: AL1000 AISIN 001 1932 —> 2082 |
Поблагодарили: | walerka (16.09.2015) |
16.09.2015, 07:03 (09:03) | #163 |
Благодарностей: 104
129
tigushka, привет! Твой адаптер реально работает с Одис 6.2.2 и прошивает UDS блоки?
Дело в том, что я вчера хотел прошить тур 2011 года одисом 6.2.2, но после того как я выбираю файл прошивки , то у меня почему-то не появлялась кнопка Start flashing. Попробовал пару-тройку блоков - нифига, не появляется и всё. Пошёл домой, снёс 6.2.2, поставил 5.0.14. Сегодня буду пробовать, думаю что кнопка появится, т.к. с другого ноутбука (на котором стоит 5.0.14) всегда прошивал успешно (правда не этот тур, а тигуан. У тура по всей видимости UDS уже) |
16.09.2015, 13:03 (13:03) | #165 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Пользуюсь 5.0.14. Проблем ни разу не было с ним. Прекрасно справляется со своими обязанностями, в том числе и с UDS-блоками.
16.09.2015, 13:19 (15:19) | #166 |
Благодарностей: 104
129
Кстати, вопрос. Не все адаптеры чтоли могут работать с одис 6.2.2 ?
Дело в том, что я вчера хотел прошить тур 2011 года одисом 6.2.2, но после того как я выбираю файл прошивки , то у меня почему-то не появлялась кнопка Start flashing. Попробовал пару-тройку блоков - нифига, не появляется и всё. Пошёл домой, снёс 6.2.2, поставил 5.0.14. Сегодня буду пробовать, думаю что кнопка появится, т.к. с другого ноутбука (на котором стоит 5.0.14) всегда прошивал успешно (правда не этот тур, а тигуан. У тура по всей видимости UDS уже) Может будет кому-нибудь интересно. Зря я винил 6.2.2... Оказывается, причина отсутствия кнопки Start flashing была не в версии 6.2.2 а просто потому, что маленькое разрешение (1024х768) моего нетбука просто-напросто не позволяло "вместить" чтоли эту кнопку в пределы экрана. Не знаю как правильней объяснить, вот фото: Ниже надписи Display installation list должна быть неактивная кнопка Start flashing . Но она туда просто-напросто не влазит, а бегунка по высоте почему-то не предусмотрено. Вот например, в правом фрейме программы (где находятся разделы Protocol, Diagnosis, BZD,...,Help, Configuration ) этот бегунок имеется как мы видим, но двигает по высоте он только правую менюшку. Выход я нашёл следующий: левой кнопкой мыши нажал и не отпускал на кнопку Local flash file, увел курсор мышки в сторону и отпустил левую кнопку (данной процедурой я выделил кнопку Local flash file) , затем 4 раза нажал на клавиатуре Tab , тем самым выделив невидимую кнопку Start flashing (на фото видно край кнопки) , и нажал ' Пробел ' . Так, собственно, я и запустил процесс прошивания. Какая-то бредовая, конечно, ситуация. Но я всё же решил ей поделиться, мало ли у кого-нибудь будет подобное. |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 16.09.2015 в 13:21. |
21.09.2015, 10:21 (12:21) | #169 |
Благодарностей: 104
129
Sn1PeR, привет! О результатах отпиши потом для информации было- стало.
Вкратце: имеем таурег NF 3.0tdi '2011, был глюк с памятью пассажирского сиденья (при каждом закрытии-открытии машины сиденье откатывалось максимально вперёд), было решено обновить прошивку блока управления памятью пассажирским сиденьем (4H0 959 760E прошивка 0153). Сайт vag-flashinfo.kluthr.de выдал информацию что блок 4H0 959 760E - это блок AUDI и на данным момент имеет обновление в виде прошивки 0156. Я скачал datflash'ы для AUDI в которых имелся тот самый файл 4H0959760E___0156.sgo, перепрошился, прошивка легла удачно. После перепрошивки нужно было адаптировать кучу всего, но времени у меня не было, отложил на потом. В машине перестал работать подогрев передних сидений, обдув передних сидений (причем лампочки загораются, а самого обогрева/обдува нету), автоматический подъём/опускание стёкол автомобиля при нажатии на кнопки на водительской двери на долгое время (то есть чтобы, например, опустить стекло нужно нажать на кнопку и держать пока стекло не опустится полностью). Ну, думаю, пройдёт после адаптаций. И вот в выходные я решил завершить процедуру, адаптироваться. Подключив VAS5054a, запустив ODIS Service, он мне выдал следующий план мероприятий: -J810 - БУ регулировки сиденья ВОД с функцией памяти -V45 - Электродвигатель регулир. спинки сиденья (рем. гр.72) -V138 - э/двигатель регулировки высоты сид. ВОД (рем. гр.72) -V243 - Электродвигатель регулировки наклона (рем. гр.72) -36 - Адаптация (рем. гр.72) -36 - Защита компонентов, регулировка положения сиденья ВОД - 19 - Защита компонентов, диагн. интерфейс шин данных - Проверка шины CAN Комфорт - Шина данных: нет сообщений, ограничение работы (фото) Те действия, которые я выделил жирным шрифтом мне удалось выполнить успешно, а те действия которые выделены курсивом - ни в какую не поддавались настройке, т.к. при выполнении этих действий ОДИС начинал ломиться в онлайн, запрашивая при этом ввести Имя заказчика, Номер заказ, Ввести гражданство (страну проживания) заказчика, ну и Имя пользователя и Пароль. Естественно, после того как я отменял ввод Логина и Пароля ОДИС выдавал сообщение, что установить Онлайн-соединение не удалось, и, например, "Компонент Регулировка сиденья водителя не удалось разблокировать. Конец проверки!" (фото) Далее я заметил, что если в ODIS Service зайти в 6 блок Регулировка сиденья переднего пассажира, то там в разделе "Версия ПО" стоит прошивка 0153 . Как так?! Ведь я обновился. (фото) Однако если выйти из ODIS Service и зайти в ODIS Engineering > 6 блок > Identification , то в верхней части написано Software version 0153 (старая), а в нижней части: Software version 0156 (ФОТО). Хрень какая-то!!! Потом я попытался снова залить файл 4H0959760E___0156.sgo , но ODIS Engineering на первых трёх секундах перепрошивки выдал сообщение что прошивка прошла НЕУДАЧНО. Попробовав ещё раз сделать то же самое ODIS даже не начиная прошивать выдал: "In the selected flash container no valid flash session could be determined for the current unit". (фото) Так и остался я с носом В итоге сейчас не могу произвести: -36 - Защита компонентов, регулировка положения сиденья ВОД - 19 - Защита компонентов, диагн. интерфейс шин данных - Проверка шины CAN Комфорт У кого-нибудь есть идеи, как можно снять эту защиту компонентов? (ну напримере того, что при попытке Кодировать какой-либо блок управления через ОДИС он тоже начинает ломиться в онлайн (просить пароли, явки и т.д.), однако через VCDS блоки кодируются без проблем. НО!!! в данный момент VCDS просто-напросто не видит 6 блок 'Регулировка сиденья переднего пассажира', не может к нему подключиться). Также, я пытаюсь найти файл 4H0959760E___0153.sgo, чтобы откатиться на старую прошивку, однако этот файл я нигде найти не могу. Но во-первых, непонятно: сейчас у меня прошивка 0153 или 0156 потому что как вы видите из фото, то информация противоречивая, а во-вторых, даже если я успешно прошьюсь обратно на 0153, то защиту компонентов всё равно нужно будет каким-либо образом снимать. Есть у кого-нибудь идеи?))) P.S. заранее извиняюсь за многабукаф |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 21.09.2015 в 13:10. |
21.09.2015, 10:54 (17:54) | #170 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Sn1PeR, сходи вот сюда. Возможно там найдёшь решение. Люди там не такие доброжелательные как на нашем форуме, но бошковитые....
21.09.2015, 11:04 (13:04) | #171 |
Благодарностей: 104
129
21.09.2015, 19:48 (21:48) | #174 |
Благодарностей: 104
129
walerka, на автопрогс.ру сказали, что дорога мне прямиком к дилеру. Снять защиту компонентов могут только они. Да и то не факт, что получится через онлайн.
22.09.2015, 00:46 (00:46) | #176 |
Благодарностей: 354
604
А так , ИМХО, Аудюшная прошивка не встала правильно, от этого и ошибки и путаница в версиях. Уже писалось не раз, что сайт не ищет подходящую прошивку, а просто выдает совпадающие по номерам прошивки... |
22.09.2015, 11:53 (10:53) | #177 |
Touareg NF Hybrid
13
Теперь то понятно, что без дилера родной файл прошивки не найти, хотя можно попросить на том же автопрогс в соответствующей теме - может кто подкинет. А до перепрошивки не пробовали скинуть клеммы, чтобы восстановить настройки памяти сиденья ? Просто вспомнилась история со сбитыми точками крайних положений складывания зеркала на Тигуане...
22.09.2015, 21:32 (20:32) | #178 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
При чём тут сайт. Сайт всё правильно показал, что обновление для аналогичного блока установленного в ауди и прошив VW он перестал правильно работать
23.09.2015, 10:45 (10:45) | #179 |
Благодарностей: 354
604
tigushka, привет! Бог с ним с сайтом, я все равно им не пользовался... Что там с 6.2.2 и uds блоками? Есть реальные примеры прошивки ? ( меня нет на драйве, но знаю, что ты выкладываешь отчеты - кинь ссылочку) А то я давно скачал 6.2.2 но не ставлю - не хчется рушить стабильно работающую систему ПО...
24.09.2015, 11:51 (10:51) | #180 |
Touareg NF Hybrid
13
Для информации - обновил вчера ПО на Туре NF 2010 года:
Двигатель Блок 7P0907311С Версия ПО 0008 --> 0011 Коробка Блок 0С8927750H Версия ПО 1811 —> 2426 |
Поблагодарили: | walerka (24.09.2015) |
