Старый 12.12.2012, 20:13 (19:13)   #161
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Доброго времени суток ! Подскажите сгорела лампа ксенон в правой фаре , купил лампу поставил не работает, поставил ее в левую фару все ок. Поменял блок розжига из левой фары в правую не работает все равно, (знаю что они разные для левой и для правой) но тешу себя надеждой что может где предохранитель сгорел? Такой вопрос может блок розжига из левой фары работать в правой? По сути какая разница, там только регулировка фары левая правая может разница, хотя тоже особой разницы не вижу, спасайте мужики ответьте кто может есть разница и может левый блок зажечь в правой фаре лампу?
исправный блок розжига(при условии нормальной проводки и предохранителей) будет зажигать лампу при смене справа налево и наоборот. Про коррекцию не знаю..
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 11:08 (11:08)   #162
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Удивление
корекция работает гудит двигается, но ксенон не горит, работают поворотники, дальний, габарит, а ксенон нет. Меняю местами в правой не горит а в левой горит что за ... не пойму
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 11:32 (11:32)   #163
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
посмотри предохранители
Старый 13.12.2012, 11:57 (11:57)   #164
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Смотри контакт в разьеме на подключение блока розжига,может окислился...или бывает проводок от изгиба сломался.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 12:19 (11:19)   #165
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
подключаешь блок согласно картинки тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=112
если лампа горит, искать проблему в контактах (начать с предохранителя).
Старый 09.01.2013, 19:22 (19:22)   #166
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
доброго всем времени суток. собрал обманку (альтернативу штатному блоку розжига) как написано выше : http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=7934&page=2
в машине не светит взял старый аккумулятор кинул сопли светит причем так что огого! но при этом пищит или даже гудит лампа как будто в ней динамик стоит, что не так я сделал и почему лампа поет? кто поможет
все разобрался ! дома от аккумулятора горит в машине нет, значит дело в проводах но все прощупал все в норме и предохранители тоже. Завтра провода местами поменяю, а там глядишь и старый блок розжига на место верну
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 09.01.2013 в 20:22.
Старый 31.01.2013, 15:50 (15:50)   #167
alexerror
alexerror Младенец
Здравствуйте. Принесли мне на ремонт блок розжига 12 пиновый. Не разжигался. Заказал и заменил SLA2402. Отдал на проверку, сказали не работает. При подключении от блока питания 12В 5А проседает напряжение и блок уходит в защиту. Какой пусковой ток у блока? Лампа так и не зажглась:(
alexerror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 22:33 (22:33)   #168
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Я проверял с помощью аккумулятора от шуруповёрта. Лучше проверять дома а то вдруг там лампа палит у того кому отдаёшь. Также может быть ножку какую не пропоял.
Старый 02.04.2013, 02:20 (01:20)   #169
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
alexerror,
и всем
Полезная инфа разбросана по нескольким местам форума бестолково и если понадобиться не найти ничерта... :((
Ресурс наших ламп 2000 часов это два года работы... в норм режиме два часа в день...
В конце ресурса лампы ( за год до кончины!!! )она начинает требовать постоянной или кратковременной работы блока розжига...
Сначала подработки, мерцания, почти незаметного - точно как дневная лампа в вашем офисе))
далее почти постоянная работа блока розжига!!! а это импульсно 15А тока !!!
Он конечно выдерживает такое издевательство... но пока Вы не заглушите двиг с включенными фарами.. или не сделаете запуск при включенных ксенонах...
просадки напряжения при пуске до 9v убивают блоки розжига нафиг потому как это уже 25 A
И выгорает либо защитная обвязка диодов в преобразователе либо сама микросхема преобразователя......
Особо прошу обратить внимание на большое коллво обращений по блокам
розжига на пятый, шестой год жизни аккумулятора!!
многие угробили по три блока прежде чем включилась головушка!
Меняли лампы, после полу года блоки, еще пол года АКБ!!
проседающая напруга в борт сети из-за слабого аккума - Убивает блок!!
Влага присутствующая в больших блок фарах.... очень "помогает"..
Так же отрицательно сказывается минусовая темп. зимой!!
Ужасная конструкция переходника - разьема проводки к блок фаре - постоянно недоткнут!!
Запомните - начала подмигивать - менять обе лампы!
дешевле обойдется!
не помогло - перетрахивать ВСЁ вышеописанное!
Ремонт блока розжига возможен! Об этом писали..
Но бывает от влаги выгорает пол платы - тогда замена!!
У меня правда... до замены микросхемы не дошло - диод защитный один здох в обвесе транса!
Не хотите проблем -
помните ксенон создан для замены практически вечных галогенок на которых чуть не разорились две ОЧЕНЬ крупные фирмы!
Производители сего чуда нашли действенный способ вытянуть из Вас по 2500 $ каждые два года
Причем при меньшей плотности светового потока!
Как не оказаться в дураках...
Не пользоваться ксеноном без причины!
Не включать КС на короткое время особенно зимой!
Ни в коем случае не включать на заглушенном авто особенно перед запуском!
(кстати дабы уберечь от этого режима галогенки в свое время немцы исключали возможность работы ламп на заглушенном авто!ну и еще одна причина конечно:)) теперь поумнели :)
соответственно не глушить авто с включенными ксенонами..
ВЫрубить ДХО!! Ксенон точно не для этого!
Исправный АКБ Залог долгой жизни многих узлов Туарега - Это аксиома!
Добавлено через 11 минут 24 секунды
roll77,
писал уже Вам в другой теме
блоки разные правый! левый!
отличаются только контроллером шины тестера для регулировки высоты от датчиков подвески!
ТО есть для проверки ламп и проводки менять можно! я менял!
НО при тесте головного света с компа регулируются та фара в которой стоит блок!!!
Обьясню - проверяем левую блок фару с компа а блок розжига левый стоит справа в фаре она и крутит моторчикамми!!! ВОПРОС как поведут себя две левые фары на одной шине???
С адаптивом дел не имел
Перетрахивать приходилось блоки только 2005 года выпуска и позже...
первых серий может и вовсе гвно не знаю...
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.04.2013 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 (18.04.2013), Вечный Странник (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 12:40 (11:40)   #170
R.M.B
Аватар для R.M.B
Скопировано с соседней ветки «Моргает ксенон на 2.5»
Сообщение от inisel
R.M.B, убедительно говоришь. Но я уже три года езжу с моргающими лампами. Купил новую ВАГовскую для проверки - тоже моргает. Всё время использую ближний свет как ДХО. И, по незнанию, пару раз включал ближний на выключенном двигателе - для проверки влияния вибрации дизеля на моргание.
Результат всё тот же - езжу, помаргиваю.
inisel,
Ищи ГРАМОТНОГО электронщика! НЕ АВТОЭЛЕКТРИКА,
Знакомого с ремонтом любых умножителей преобразователей напряжения инверторов!!
Даже могут помочь знакомые с ремонтом усилителей и саббуферов!!
Далее снимаем всю блок фару подаем напряжение напрямую на блок розжига,,,
Куда именно подавать я измерял прямо на авто
Напругу ОЧЕНЬ ВАЖНО подавать от ОЧЕНЬ МОЩЩНОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПО НАПРЯЖЕНИЮ источника!!!! не менее 15А 13В!!!!
Смотрим на моргания....в течении пары часов... измеряем ток в процессе... и напряжение только по низковольтовым цепям...
Напряжение выхода должно быть около 35V ток 7.5 А все сказки про то что на лампу подается 400В бред..
умножитель стоит именно в корпусе лампы и на контакты КОЛБЫ идет большая напруга.
Импульсы пробоя(розжига) генерит отделная часть схемы - стартер..
ставим все на авто проводим те же процедуры
Получаем на выходе данные.. анализируем...
Туарег авто способное подкинуть ОГРОМНОЕ количество отличных моментов
Я говорю здесь именно о неисправностях всей БЛОК ФАРЫ!!
НО ведь возможны просадки напряжения (под нагрузкой) по дороге к ним...
И выкидоны блока управления включением!!!!
пишите будем кумекать
Старый 17.04.2013, 11:50 (11:50)   #171
аксюта
аксюта Младенец
Выручайте сгорел блок розжига левый, официалы "VW Пулково" заявил 21 тыс. рубчиков.
За помощь заранее спасибо!!!
Поставил от форда не помню какого года под крыло, все работает, кроме конечно же корректора фар, цена вопроса 3,5 тыс.
аксюта вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2013, 23:54 (22:54)   #172
R.M.B
Аватар для R.M.B
аксюта,
так вся бадяга чтоб работал и корректор!!
вот глянь тему много интересного
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post1463600
Старый 17.07.2013, 11:49 (11:49)   #173
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
SLA2402MS парни у кого есть 2 такие микросхемки?в личку
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 21:15 (20:15)   #174
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
пришла очередная партия.. скинул в личку.
Старый 08.08.2013, 02:17 (01:17)   #175
R.M.B
Аватар для R.M.B
roll77,
можешь здесь написать во сколько обойдуться пару? или в личку, если не трудно...
решил запасик заиметь частенько последнее время просят глянуть блоки...
Старый 08.08.2013, 08:02 (07:02)   #176
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
roll77,
В личке
Старый 17.08.2013, 23:04 (22:04)   #177
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
Итак сгорел очередной блок, выявлена очень интересная закономерность.
У меня садится первый АКБ за ночь, т.е. с утра я завожусь с резервного и включаю фары сразу после заводки, тут то и сгорает блок.
Какое то совпадение... Почему?
разрядился АКБ в ноль из-за забытых габаритных огней на ночь ( об этом сказал сторож на стоянке утром)
Утром "прикурили", завелся поехал, и где то в этот промежуток времени +/- 1 день перестала светить фара
думал лампа. Заменил на рабочую и все равно не работает. Габариты и поворотники и дальний галоген работает ( биксеноновая линза не работает )
Это блок розжига умер или есть еще варианты?
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 00:39 (23:39)   #178
R.M.B
Аватар для R.M.B
Это блок розжига...
Убедиться можно и нужно переставив в другую блок фару блок розжига и проверить.
Читайте внимательнее мой комент выше..
Я все там описал, почему сгорают блоки розжига... именно в момент пусковой просадки напряжения - токи максимальны...
и сам блок не очень защищен от пульсаций напряжения...
ДХО реализованные через ксенон убивают блоки розжига в любых ситуациях когда напряжение при запуске или по другой причине падает импульсно ниже номинального !!!
Старый 27.10.2013, 15:56 (18:56)   #179
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Кто подскажет контакты умельцев в Новосибирске? Имею на руках уже три сгоревших блока. Совесть не позволяет новый покупать, а фара только одна светит - надо чинить
Ну и не из Новосибирска умельцы отзовитесь - в крайнем случае по почте отправлю на ремонт
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 23:04 (22:04)   #180
R.M.B
Аватар для R.M.B
Сам паяльник когда нить в руках держал?
Открывать блоки пробовал?
Может оказаться до смешного просто все...
У меня вот в одном блоке визуально просматривался сгоревший диод...
Заменил... работает блок.
den89 (17.01.2014)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
