Старый 02.07.2019, 08:13 (08:13)   #161
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
Думаю он в насосе
Старый 02.07.2019, 12:55 (11:55)   #162
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Здравствуйте!
Обратный клапан стоит в плите масляного фильтра. Если не ошибаюсь, то их два.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (02.07.2019)
Старый 02.07.2019, 23:00 (23:00)   #163
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Вроде дефектный клапан стоит в самом натяжителе. Меняют же его (натяжитель), и треск проходит.
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2019, 23:05 (23:05)   #164
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Натяжитель нет смысла менять на тот же самый. Цепи затрещат через несколько десятков тысяч км. Объем работ не сопоставим с результатом. Проблему надо найти и решить а не менять всё на тоже самое. Раз оно нормально не ходит нифига.
Последний раз редактировалось atnet; 20.09.2019 в 19:22.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2019, 00:08 (23:08)   #165
ВасВ
ВасВ Младенец
Если в корпусе фильтра можете показать где, я пока не нашёл
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Вот вид спереди
Добавлено через 20 минут 18 секунд
Нашёл подобный корпус но похоже от другого мотора
Об этой плите идёт речь? На фото видно два клапана
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Вот ближе
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Это эти 2 клапана спускают масло в Картер?
Если да...помогите пожалуйста найти номер этого корпуса для мотора CJMA 204 лс 2014 год
Никак не могу по Етке найти этот корпус отдельно, ну или всборе с радиатором
Да, может есть у кого мотор в разборе сфоткайте если можно
Последний раз редактировалось ВасВ; 03.07.2019 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
ВасВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2019, 08:07 (08:07)   #166
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Натяжитель нет смысла менять на тот же самый. Цепи затрещат через несколько десятков тысяч км. Как у меня. Объем работ не сопоставим с результатом. Проблему надо найти и решить а не менять всё на тоже самое. Раз оно нормально не ходит нифига.
Натяжитель меняют на усовершенствованный. Другой ревизии. С 14го года их доработали. На тот же самый менять, конечно, смысла нет.
Старый 03.07.2019, 11:15 (11:15)   #167
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Моя машина 2015-го, треск присутствует с 50 тысяч пробега.
Попробуйте на другое масло перейти. По опыту других камрадов на FL это помогает.
Старый 03.07.2019, 12:30 (12:30)   #168
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Не на долго
Старый 03.07.2019, 13:39 (12:39)   #169
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Замена масла не приводит к желаемому успеху.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Да, на последних двух фото и есть эти клапана.
Сам занимаюсь этим вопросом. Задумался о замене плиты фильтра.
Последний раз редактировалось alexekt; 03.07.2019 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2019, 14:19 (14:19)   #170
Алексей 154
У знакомого затрещяло на 40 т км. сейчас 243 т км .Может быть и пора конечно цепь менять на этом пробеге, а вот к треску забить. У меня тоже трещяло и пох.
Старый 04.07.2019, 00:05 (23:05)   #171
ВасВ
ВасВ Младенец
... продолжаю искать
Похоже нашёл свой мотор CJMA
Вот что под плитой...
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Вот видна пружина и вероятно она подпружинивает шарик
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Вообщем нужны ещё фотки с живого агрегата чтобы разобраться.. кто может сделать?
Обратная сторона радиатора
Добавлено через 16 минут 14 секунд
Т.о. в CJMA клапан не в плите теплообменника, а в теле блока цилиндров
1) мое предположение сводится к тому, что нужно обревизовать пружинку и клапан (или шарик) который подприжинин
2) может просто поставить дополнительный обратный клапан вверху теплообменника на подаче масла в разрез резиновой трубки
У кого какие мысли?
Добавлено через 20 минут 28 секунд
Блок сверху
https://wmpics.pics/di-01S6.jpg
Последний раз редактировалось ВасВ; 04.07.2019 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2019, 12:27 (12:27)   #172
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
ВасВ, я думаю, что это не то. Вот тут на видео скорее всего показывают его: https://youtu.be/Op3fRF5w4Ak?list=PL...H4Fs5eG&t=1768
Также на видео показывает натяжители.
Последний раз редактировалось atnet; 04.07.2019 в 12:49.
ВасВ (04.07.2019)
Старый 04.07.2019, 15:39 (15:39)   #173
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
ВасВ, на первом фото пружина указанная стрелкой это термостат масляный, ведет моторное масло либо через теплообменник, либо мимо него.
ВасВ (04.07.2019)
Старый 04.07.2019, 16:31 (15:31)   #174
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 17:00 (17:00)   #175
Алексей 154
Это мы придирчивые
Старый 04.07.2019, 23:25 (22:25)   #176
ВасВ
ВасВ Младенец
Atnet спасибо! Видео классное....подробное, понятно где этот клапан обратный
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Rotex спасибо за пояснение! Получается по этому узлу ничего не сливается вниз.
Добавлено через 14 минут 18 секунд
Видимо «по заводу» единственное место через которое масло стекает вниз после длительной стоянки - это обратный клапан тот, что на ВИДЕО Anet и именно он является причиной утекания масла в Картер и как следствие треска при запуске двигателя после долгой стоянки машины.
Также судя по теме есть машины у которых это не прогрессирует как у Алексей 154, а есть у которых проскочила цепь со временем и в этом случае двигатель проще поменять чем ремонтировать.
Ууууххх неужели снимать Картер и менять клапан??? Ведь есть наверное решение?
А что на новых двигателях? Такая-же ерунда?
Последний раз редактировалось ВасВ; 04.07.2019 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2019, 23:40 (23:40)   #177
leshka
Аватар для leshka
ВасВ, можно пример, где и у кого перескочила цепь на СRC?
Старый 05.07.2019, 00:07 (23:07)   #178
ВасВ
ВасВ Младенец
Вот
https://www.touareg-club.net/forum/s...7&postcount=36
Старый 05.07.2019, 00:53 (00:53)   #179
leshka
Аватар для leshka
ВасВ, у Игоря мотор CAS.
fatal1tyforce007 (08.07.2019)
Старый 08.10.2019, 16:22 (16:22)   #180
leshka
Аватар для leshka
Пробег уже почти 260 ткм, течь масла поднадоела, уже на стоянке появились масляные пятна. Цепь грохочет не только по утрам, но и днем после простоя 4-5 часов. Думаю в ближайшее время менять. Поделитесь, кто делал эту процедуру списком необходимых запчастей. Заранее спасибо.
Мотор СRCA 2011 год.
rafa91 (13.08.2024)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
