Старый 18.10.2016, 14:57 (14:57)   #161
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
ПИВ, как узнал что форсунки переливают?
Старый 18.10.2016, 15:42 (14:42)   #162
Fatal1ty007
Fatal1ty007 Младенец
NF 2011
239 л.с. Дизель, полный фарш.
Пробег 255 тыс.км. Из них мои только 15 тыс.
Всю историю авто знаю, предыдущий хозяин мой знакомый, педант тот еще, ничего серьёзного из поломок не было. В основном всё обслуживание у одного мастера у оф.дилера и все регламентные работы. Машина по состоянию на твердую 4+
Менялись две передние стойки, и то потому, что хозяину показалось что они немого устали.
Менялся аккумулятор
Замена ступичного подшипника
Каждую весну передние покрышки уходят назад, а вперед покупаются новые
Замена одной дверной ручки, датчик глючил не работал.
Лобовое менялось дважды на новое по каско
Капот и передний бампер красился от сколов тоже по каско
Вся история у меня на руках в виде распечатки.
Тачка огонь, мне нравится.
Скажите а масло АКПП менялось на каком пробеге? И как поживает егр?
Добавлено через 6 минут 13 секунд
NF2011,куплен в 2012.CRCA. 225000км. Из поломок- кнопка стеклоподъемника,включатель поворота. Расходники- тормозные диски,ремень с роликами и помпой,форсунки. Все!
А коробку обслуживали?
Последний раз редактировалось Fatal1ty007; 18.10.2016 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Fatal1ty007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 20:31 (20:31)   #163
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
П.с для расширени кругозора...вопрос
Все пишут про замену форсунок...
Сколько это по стоимости примерно? И как понять ,что они начали переливать? Типа расход или что?
Спс
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (19.10.2016)
Старый 18.10.2016, 20:57 (20:57)   #164
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Спс
Я когда чиповал, мне специалист по тюнингу сказал, что форсы уже при пробеге 10000км у меня в пределах нормы но льют пипец.
Особенность мотора, так же как сопливый стык между двс и акпп
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (19.10.2016)
Старый 18.10.2016, 21:07 (20:07)   #165
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
А как это в приделах нормы но льют?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 01:26 (00:26)   #166
ПИВ
ПИВ Младенец
leshka, История с форсунками следующая. Летом 2015 года периодически начал загораться чек. Приезжаю, гасят. Сначала ЕГР сказали. Я говорю, не проблема. Предыдущий хозяин мой товарищ уже его купил для меня и бросил в багажник. У него видимо тоже загоралось и официалы сказали что надо поменять, он и купил. Приезжаю второй раз говорят ошибка лямбда-зонда и опять егр. Типа богатая смесь.....Потом ошибка коллектора впускного, потом опять лямбда. Вообщем достало меня это все, вечно горящий чек. Кстати, на машине ни как не отражалось, ехала как самолет низколетящий и топливо потребляла очень скромно. Говорю, еще раз загоришься поеду все заслонки выкину, лямбдо и егр заглушу и чипану. Как отшептало, с сентября 2015 до мая 2016 не загорался. В этот раз угрозы не подействовали, поехал чиповать. Вот там то мне и сказали что они у меня не то что переливают, а пипец как переливают. Прямо каких то симптомов перелива я не видел, расход радовал. На месте газ до отсечки чуть дымок был. Мне сказали, что переливать они у меня могли начать совсем недавно....что скорее всего так и есть! Что дым еще впереди! Что видимо одной из причин послужила "качественная" горючка. Вообщем переливают и все, причем все! Ни одна, ни две, а все. Рядом Q7 стояла года 2008, у него по форсункам ситуация была гораздо лучше чем у меня. Пробег далеко за двести. Кстати, подошли еще к Туарегу с пробегом около 30000 км, шнур воткнули - у него все ОК. Рассказали о всех несчастьях, которые могут меня постигнуть если все так оставить. Обнулили все, типа покатайся и через неделю-две опять к нам. Глянем, может будет чудо. Чуда не случилось, форсунки приговорили. Вообщем я подумал и решил еще раз проверить...Поехал в Бош сервис и поставили на прокатку. Форсунки катаются час, через 15 минут меня пригласили и показали висящие капли. Так и есть , все шесть.
ПИВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (19.10.2016)
Старый 19.10.2016, 11:18 (11:18)   #167
obov
Поблагодарил(а): 30
obov Младенец
Не знаю как это выглядит при проверке форсунок системы common rail (т.е. аккумуляторного впрыска),но была когда-то, лет двадцать назад , у меня итальянская дизиляка. И проверяли её форсунки на стенде, и выглядело это так: если распыляет в мелкодисперсный туман солярку - нормально, если струёй уже брызжет - меняй. Это и называлось - льёт. Видел и промежуточные варианты. Всё менялось и ездило. Причина - грязь от топлива засоряла посадочное место иголочки, которая подаёт-перекрывает топливо в форсунке. На мерсовских дизелях уже нового поколения доходило и до прожига поршня...От такая ,панимаш, загагулина
obov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 17:50 (17:50)   #168
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
У форсунок две основные неисправности - засорились или износились. До 100 т.км. скорее засорились (можно попробовать промыть присадкой в топливо). После 100т.км. скорее износились, а это не лечится. При использовании хорошего топлива бывает, что их вообще не меняют. В любом случае, если у Вас проблемы с форсунками - меняйте заправку.
Последний раз редактировалось Zvonix; 19.10.2016 в 17:54.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 22:58 (21:58)   #169
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Как понять что износились???
Старый 20.10.2016, 05:58 (05:58)   #170
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
На 120 и на 240 тыс. Менялось масло. Есть небольшой тычок при переключении, иногжа он проявляется, а иногда нет, но он с самого рождения в машине.
Егр пока никак себя не проявляет, работает и всё)
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 12:17 (11:17)   #171
Fatal1ty007
А вы оригинал масло лили?) с заменой фильтра?
Последний раз редактировалось Fatal1ty007; 20.10.2016 в 17:57.
Старый 20.10.2016, 14:51 (14:51)   #172
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
На верхнем пределе, это как масло по верхнему уровню. Надеюсь доходчиво объяснил???
Старый 26.10.2016, 23:50 (23:50)   #173
TONAR
TONAR Младенец
12год выпуска 204 силы набегал 220 000 и продал
Полет был нормальный, сам в шоке от надежности
По подвеске только стойки и втулки стабилизатора один раз
Тормоза - замена дисков на 150тысячах
Мотор - замена переднего сальника на коленвалу на 100 тысячах
По пневме - вопросов не было.
ТО делал сам раз в 15 т.км. - масло Кастрол, и все фильтра.
Авто до сих пор бегает без ремонта и радует нового владельца.
Многие темы читаю с удивлением, может че не то пишут или не о Туареге?!
Как то так
TONAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 00:02 (00:02)   #174
Бригадир808
Или может Вы засланный казачок из Фафаген Рус
Старый 27.10.2016, 07:48 (06:48)   #175
Fatal1ty007
Как то так
Что было поменяно за период эксплуатации кроме расходников?
Старый 31.10.2016, 00:19 (00:19)   #176
TONAR
TONAR Младенец
1) Небольшие нюансы по обслуге: ТО каждые 15 т.км. с заменой ВСЕХ фильтров ( масляный, воздушный, салонный, топливный), масло Кастрол Edge professional long life III - многие пишут что Кастрол не фонтан - уверен что правды относительно масел не знает никто!
2) При пробеге 150т.км.:
- замена тормозных дисков, тормозной жидкости и антифриза - в обычном сервисе
- замена сервисного ремня со всеми роликами (4шт) не зависимо от их износа, замена масла в АКПП - у Диллера.
ВСЕ
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Да, и ни каких чисток топливной системы, присадок в ДТ , всяких там раскоксовок, помывок и присадок в масло. Смена масла путем - слили, подождали этапу минут, закрутили пробку и залили новое масло. Через 15 т.км. при сливе масла в прозрачную емкость - масло спокойно просматривается на просвет, т.е. по моему разумению масло живое, рабочее. Авто в 99% заправлялось на Газпромнефти.
По моему именно так и должно быть!!!!!
Многие гордятся что их авто (стоимостью в несколько миллионов) проехало без существенных поломок 40-50.км. и начало сыпаться и доставлять проблемы только после этого пробега , и начинают писать хвалебные отзывы!!! По моему мнению это не совсем корректно, судить о надежности авто можно после хотя бы 150 т.км. пробега !!!! Иначе просто не логично, поскольку даже Лада Приора спокойно ходит дольше!!!
Последний раз редактировалось TONAR; 31.10.2016 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2016, 07:29 (07:29)   #177
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
А сейчас пробег 150 ?
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 08:37 (08:37)   #178
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Или вы без тормозов ездили или я педаль не отпускаю))) Передние тормозные диски ушли на 60 000, сейчас 70 000 и скоро подойдут задние...
Старый 31.10.2016, 13:24 (13:24)   #179
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Просто можно поменять тормозные диски при износе -2мм,как рекомендует производитель,а можно при износе -6-8мм,как делают многие "экономисты".Отсюда и разница в пробеге.
Старый 31.10.2016, 14:39 (14:39)   #180
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
V6 TDI 3.0
472000 полет нормальный.(тьфу тьфу тьфу)
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bodya (05.11.2016)
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
