#1 |
![]() Город: Astana
Благодарностей: 92
92
#161 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
8.5 но фактически 9, так как сначала залили 8.5 уровень масла на кончике щупа был
#162 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
У меня мануал на немецком, но , вроде для мотора R5 (у меня такой) там написано 8,9 л. Я так и заливаю. Вернее, лью 9 литров: покупаю две 5-ти литровые канистры масла, литр сразу отливаю на доливку, 100 мл заливаю в масляный фильтр, а остальное в мотор. Уровень масла получается на максимуме.
#163 |
я тоже по книжке 7,5 залил. сначала все ровненько было, потом лейка заморгала, я насторожился, выковорил щуп - СУХОЙ! твою мать! побырому еще литрушечку жахнул, благо полегкому нашел в непосредственной близости лавку с маслами. и все стало чинно, благородно. уровень по макс. лейка не горит.
таким образом 7,5 +1 = 8,5 литра. а тому кто русский мануал писал надо руки оторвать, ибо нефиг! |
#164 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Парни!
По достижении 17 500 км пробега, Тур начал жрать масло - порядка 100-150 гр на 3000 км. Для 2.5 ТДИ - это нормально? |
#166 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
Парни!
По достижении 17 500 км пробега, Тур начал жрать масло - порядка 100-150 гр на 3000 км. Для 2.5 ТДИ - это нормально? ![]() |
#168 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Отвлечемся на минутку.
Парни, при пробеге более 17 000 км мой 2,5 ТДИ выпуска ноябрь 2007 года (как я понимаю модель 2008 года), начал жрать масло - что сигнализировало окно Чек Ойл Левел на МФД. Прошу внести в студию серую канистру с маслом LLII SAE 0W-30 VW norm 503 00/506 00/506 01G 052183 M2 (объем 1 литр) Внимание, вопрос знатокам: - сколько необходимо доливать масла при появлении этого сигнала? - на сколько км и какой расход допускается? - и вообще масло-то я то доливаю или пора продавать машину? И-го-го!!!!!!!!!! Время пошло! |
#169 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Прочитайте анотацию VW для одобрения 507.00 и вы увидете для дизелей кроме r5 и v10.
#170 |
#171 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Так и делал впервый раз, но этого хватило не надолго, пришлось долить и после этого все пришло в норму.
#172 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Парни, при пробеге более 17 000 км мой 2,5 ТДИ выпуска ноябрь 2007 года (как я понимаю модель 2008 года), начал жрать масло - что сигнализировало окно Чек Ойл Левел на МФД. Прошу внести в студию серую канистру с маслом LLII SAE 0W-30 VW norm 503 00/506 00/506 01G 052183 M2 (объем 1 литр) Внимание, вопрос знатокам: - сколько необходимо доливать масла при появлении этого сигнала? - на сколько км и какой расход допускается? - и вообще масло-то я то доливаю или пора продавать машину? И-го-го!!!!!!!!!! Время пошло! 2. До 1л на 1000 км. (я считаю много это уже, очень много) 3. .......... Машину можно угробить и за 1 тысячу пробега особенно турбо-мотор так, что 17 000 км не показатель... Читаю ветку ... и думаю ... каждый прав по своему ... Лейте 507 и все ок будет.... разница в цене не велика... да 5w30 на мой взгляд для лета лучше... на днях на ТО1 поеду ... посмотрим что зальет ОД... |
#173 |
35322
Поблагодарили: | -=Дима=- (17.02.2009) |
#179 |
"согласен 100%"
По поводу "ХОРОШЕГО" масла, коллеги, оговорюсь сразу - такого технического термина и определения в технике НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! В ДВС должно применяться масло с комплексом свойств, который был заложен производителем в конструкцию двигателя. Поэтому спецификация производителя двигателя (в данном случае VW) является ОСНОВНОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ, а не дополнительной к SAE, API, ACEA. Вообще все эти "одобрения" (SAE, API, ACEA) - абсолютная "липа", говорящая лишь о том, что ДАННОЕ МАСЛО ЯВЛЯЕТСЯ МАСЛЯНЫМ и не характеризует качество масла вообще. Все эти "уважаемые" организации (SAE, API, ACEA) просто делают БИЗНЕС НА СЕРТИФИКАЦИИ. В современном двигателе МАСЛО, действительно, является, если не ГЛАВНОЙ, то очень важной ДЕТАЛЬЮ. Введение производителями двигателей собственных спецификаций и соответствующее предложение на рынке масла под собственными автобрендами стало вынужденной мерой, т.к. гарантийные обязательства перед владельцем автомобиля несет его производитель в лице своего официального дилера, а производитель масла в цепочке гарантийной ответственности как бы и не участвует... В чем принципиальная разница между маслами, представленными в оптово-розничной сети под традиционными маслобрендами, и маслами, которые предлагают автомобильные дилеры под одноименными автобрендами? РАЗНИЦА - В СИСТЕМЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за качество масла. Масло под автомобильным брендом (VW, Ford, GM, Volvo...) произведено по заказу и в соответствие с техническим заданием автопроизводителя и проходит двухсторонний контроль качества. Кроме того ответственность за качество масла закреплена ЮРИДИЧЕСКИ соответствующим Контрактом между автопроизводителем и маслопроизводителем. На такое масло распространяется такая же гарантия, как и на любую оригинальную автозапчасть. Масла же на прилавках супермаркетов и на СТО имеют качество, по общим параметрам соответстующее SAE, API, ACEA и т.д., которое может колебаться в зависимости от партии покупных ингредиентов и технологических возможностей производителя-подрядчика, который непосредственно изготовил масло для какого-либо "ГРОМКОГО" маслобренда. Да, коллеги, такое практикуется. Буржуи удивительно прагматичны. Надеюсь, я ни кого не разочаровал и не надругался над святынями тех, кто религиозно верит в непревзойденное качество Mobil, Shell, Castrol... ? Романтические времена, когда КАЧЕСТВО было вопросом престижа фирмы, незаметно прошли. КАЧЕСТВО нынче стоит дорого и "за здорово живешь" его нам дарить никто не собирается. И все таки практические советы коллегам хочу дать, дабы не выглядеть святотатствующим. В настоящее время, пожалуй, можно признать качественными масла Мобил серии "Mobil 1" французского производства (может быть финская фасовка) и Кастрол серии "Castrol Edge" немецкого производства. Это синтетические масла высшего качества, производство которых пока еще сохраняется на основных заводах этих компаний. Однако и эти масла могут не учитывать все конструктивные особенности некоторых современных двигателей, особенно VW. Поэтому применять их следует только в тех ДВС, производители которых не предъявляют собственных требований к маслам (ДВС американских автобрендов, корейских и некоторых японских и европейских ДВС ранних поколений). Информацию о происхождении масла Вам может сообщить официальный дистрибьютор масляной компании. Так Мобил французкого производства в буквенно-цифровой маркировке, нанесенной точечным лазерным дататором непосредственно на канистру, содержит букву "G" - по названию французского города Гравеншон, где, собственно, расположен "старый добрый" завод корпорации Mobil (ныне ExxonMobil). Мобил финского разлива содержит в этой маркировке букву "N" - по названию финского города Наантали, где расположен смешивающе-фасовочный завод. Мобил турецкого производства маркирован буквой "S" - г. Стамбул, в пригороде которого расположен новый смешивающий завод ExxonMobil. Компания Кастрол информацию о происхождении сообщает открыто, например, "Made in Germany". Правда, в последнее время с этой информацией начались "мутки". Дело в том, что "старый добрый" CASTROL ныне входит в корпорацию British Petroleum, одно из подразделений которой зарегистрировано в Бельгии. Поэтому на канистре масла Кастрол может быть не четкая информация о стране происхождения. С уважением, Павел. |
#180 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
превед, камрады!!! мой табурег прошел сотку уже, я его недавно из немеции притащил, подходит срок замены масла, с дилером поговорил, предлагают шелл или оригинальное, что именно зальют я не уверен, а в одном магазе предложили castrol professional longtec 0w30, может налить его?
Добавлено через 33 минуты 2 секунды а по спецификации оно 505.00 |
Последний раз редактировалось Игорь_454; 01.03.2009 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение |
