Старый 03.03.2013, 19:12 (19:12)   #161
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Wizzard, это не те симптомы, которые будут при данной неисправности. На заведённом моторе щёлкаю тяги - открой капот и прислушайся. При глушении двигатель глушиться с некоторым рывком - не как обычно. У меня ещё какой то гул нездоровый снизу бывало проскакивал на холостых - заслонка то не закрывалась.
Не обязательно ехать для этого к ОД - при наличии ключей (торкс там вроде) заслонка снимается за 3 минуты.
Чистка не помогла. Итог - замена дроссельной. Вскрытие показало износ зубьев шестерни сервопривода и это всего-то на пробеге 35 тыс.
Это моя первая серьезная поломка
Последний раз редактировалось Wizzard; 03.03.2013 в 19:15.
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 20:32 (20:32)   #162
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
У меня то же самое на 100 000 .Говорят болезнь. Заслонка при этом была в идеале.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 21:15 (21:15)   #163
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Я поменял на 55000км.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 11:13 (11:13)   #164
Leha37
Leha37 Младенец
Можете подсказать, при лёгком нажатии при вкл зажигании заслонка должна закрываться или пытаться открыться? А то прозванивались щётки мотора на массу на 70кОм, снял моторчик и забыл пометить как он стоял ((
Leha37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 11:29 (11:29)   #165
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
в понедельник буду заниматься данной процедурой.
отпишусь опосля
Старый 14.03.2013, 11:36 (11:36)   #166
Leha37
Leha37 Младенец
отпишусь опосля
блин мне бы до понедельника это узнать... прозвони ещё если не сложно мотор на омах и мотор относительно корпуса, что то мне подсказывает что не должен он на корпус вообще звониться
Старый 14.03.2013, 11:39 (11:39)   #167
zloigad
Аватар для zloigad
ок.
но у нас немного разные движки
Старый 14.03.2013, 17:55 (17:55)   #168
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
По умолчанию (когда сломана, когда машина не заведена и т.д.) заслонка открыта. Ибо с закрытой ехать было бы нельзя, при неисправности заслонки.
Старый 14.03.2013, 18:31 (18:31)   #169
Leha37
Leha37 Младенец
с моделью ДВС вышла ошибка, всё исправил! Да нет, дело в том что она и открыта как положено, при включенном зажигании при лёгком надавливании она закрывается мотором и открывается.
Вот поэтому есть вопросы.
1. Должна ли она закрываться от мотора и открываться при попытке подвигать её рукой на включенном зажигании, или должна наоборот противостоять попытки её закрыть (просто не уверен правильно ли я поставил моторчик, не перепутал ли полярность).
2. При включении зажигания должна ли она отрабатывать тест, тоесть закрыться и вновь открыться.
Вообще проблема в том что ошибка по дросселю, (обрыв или короткое замыкание) Дроссель был сильно грязный, просто ужасно, а механизм полон масла. Всё почистили а ошибка всё равно появляется при запуске двигателя, износ на шестернях незначительный, но на белой шестерни уже пошли трещины, видимо он клинил от нагара.
Старый 15.03.2013, 15:12 (15:12)   #170
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Одноклубники, а кто на Екатеринбурге есть со шнурком ?? Произвести адаптацию ДЗ нужно !!
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 15:54 (15:54)   #171
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Насколько помню из прочитанного тут - для ошибки не обязательно клинить - достаточно хотя бы на несколько градусов недозакрываться и уже будет ошибка. Если демонтировался моторчик - вполне возможно что неправильная установка не даёт заслонке до конца закрываться по команде.
Старый 16.03.2013, 05:41 (05:41)   #172
Leha37
Leha37 Младенец
Ошибка появляется до того как заслонка вообще пытается закрыться, точнее она даже не пытается сделать какие то действия, даже при тест актуаторе со сканера. Зато если включить зажигании и надавить на неё слегка рукой она наполовину закрывается и открывается, а иногда до конца и снова выскакивает ошибка. Подозрение что подгорел моторчик, т.к она была в сильном нагаре, клинила и на шестернях присутствуют трещины и небольшой износ. Заслонку будем покупать новую, цена всего 3500
Старый 19.04.2013, 18:49 (18:49)   #173
Andrew66
Andrew66 Младенец
Подскажите после чистки дросселя, стартер крутит и с раза 7 заводит и плавают обороты, иногда просто по плавают обороты все нормализуется но двигатель не ровно работает - раз в неделю такая фигня , вчера адаптировал дроссель-не помогло
Andrew66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 22:55 (21:55)   #174
СержGP
СержGP Младенец
Kray, Вечер добрый! Случилась и у меня хр...нь с дросельной заслонкой.... не сочти за наглость... поделись чертежем шестеренок.... на Украине не смог найти местного соклубника делающего такие фокусы.... а вот токаря знакомого имею... ему бы чертежик
СержGP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2013, 09:45 (09:45)   #175
Да, ещё , ни кто не знает , а на что влияет чистота(загаженность) впускного коллектора? Я его снимать не стал.
Собираюсь сегодня еще раз почистить. Так вот тот же вопрос, стоит ли снимать впускной для чистки??? Там тоже грязи уверен немеряно. Жду советов.
Старый 15.05.2013, 20:07 (20:07)   #176
Vitalia1979
Vitalia1979 Младенец
друзья!!!-реально почистить на туре 4.2 бензонасосы рабочие или тупо менять-машина не едет если в ней меньше чем пол бака бенза она тупо глохнет-заранее спасибо
Добавлено через 7 минут 38 секунд
такая же фигня-на нормальное сто заедь и выстави зажигание на ремне не по меткам а по специальной линейке-дороговато конечно у спецов делать но и к вандалам с такой машиной заезжать нельзя!!!
Последний раз редактировалось Vitalia1979; 15.05.2013 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Vitalia1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 06:24 (06:24)   #177
zloigad
Аватар для zloigad
я снимал.
вся работа, вместе с чисткой не больше получаса заняла. два флакона винса истрачено.
итого:
полчаса работы
2 флакона винса
1 бутылка пива
грязные руки
Старый 16.05.2013, 07:04 (07:04)   #178
я снимал.
итого:
полчаса работы
2 флакона винса
1 бутылка пива
грязные руки
Я не стал, просто почистил заслонку и клапан. Но про пол часа, загнул, пиво только не спешно столько попивать . Я пользую медицинские одноразовые перчатки, так что руки чистые.
Старый 16.05.2013, 07:21 (07:21)   #179
zloigad
Аватар для zloigad
ну если одно только пиво пить - то да )))))))))
перчатки были обычные х/б
Старый 29.05.2013, 18:00 (18:00)   #180
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Вопрос
ВСЕМ -
А кто чистил впускные коллекторы на V6TDI BKS у Партнёра VAG-сервис на Волгоградском?
Какие отзывы?
Заранее Благодарен
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
