05.02.2021, 08:57 (08:57) | #162 |
Благодарностей: 17
17
Чего то я не пойму. 16:51:35 в логах, температура двигателя почти нормальная, 84.7 °C, на выходе радиатора минус, т.е. термостат на малом круге, он закрыт, температура охлаждайки 46 °C. Я тут призадумался, получается сам двиг не может прогреть, но раньше то норм работал. Судя по всему какие то проблемы с догревателем. Хотя при запуске работает, глушу -слышу как гудит, вручную запускаю -работает. Вот только ошибка у меня все время висит
02245 - Соединение дистанционного радиоуправления 004 - Нет сигнала/связи Но я думал это проблемы с пультом, он у меня в бардачке валялся замерзший. Обогрев салона у меня родной, не колхозный. Видимо туда все таки, в вебасто, надо копать. Кстати, вопрос не в тему - расход горючки на компе показывается с учетом догревателя? По моим ощущениям вроде без учета оного. Добавлено через 9 минут 31 секунду Цитата:
Bald1, температура на выходе не должна расти, у вас большой круг открыт
Последний раз редактировалось Bald1; 05.02.2021 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 09:39 (09:39) | #163 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Bald1, судя по всему в 16.35 термостат начал работать, т.к температура на выходе из радиатора пошла вниз. Скорей всего электронное управление термостатом приоткрыло его и он заработал
05.02.2021, 09:53 (09:53) | #164 |
Благодарностей: 17
17
Млять, так что делать то с этим? Как разобраться работает термостат или нет? На сегодняшний день 16 круб как бы. Не то что бы их нет, ну и не лишние все же.
Последний раз редактировалось Bald1; 05.02.2021 в 10:54. |
05.02.2021, 12:05 (11:05) | #165 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Шо гадать то) круг открыт ) заказывайте корпус фильтра с термостатом. Есь б/у на авитодроме за пятак. Можно Вику за 7000₽ поставить.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Мне вон дилеры клапан н479 приговорили. Питак вынь да положь. Лучше бы пропил на выходных или детей на карусели сводил Добавлено через 41 секунду А ну да. Ещё им за диагностику два рубаса |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 05.02.2021 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 12:15 (12:15) | #166 |
Благодарностей: 17
17
[quote=Aleksanderv;3218336]Шо гадать то) круг открыт ) заказывайте корпус фильтра с термостатом. Есь б/у на авитодроме за пятак. Можно Вику за 7000₽ поставить.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Мне вон дилеры клапан н479 приговорили. Питак вынь да положь. Лучше бы пропил на выходных или детей на карусели сводил Добавлено через 41 секунду "Ещё им за диагностику два рубаса"[/quЕщё им за диагностику два рубаса - вот это больше всего и задрачивает. Всем спасибо, пошел на аутодок. |
21.02.2021, 11:05 (11:05) | #167 |
Благодарностей: 17
17
Спрошу - а Вику кто нибудь брал? Как качество и сколько ходит, бывает ли брак со старта? Или не стоит жмотиться и оригинал взять?
21.02.2021, 11:25 (11:25) | #168 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Поблагодарили: | Bald1 (21.02.2021) |
27.04.2021, 15:48 (14:48) | #169 |
Благодарностей: 285
410
Потеплело. Что в итоге то? Плавает стрелка -это норма? Или клапан менять?
27.04.2021, 15:55 (15:55) | #170 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
5763
Есть орига из серии «economy», цена как у аналогов качество оригинала.
28.04.2021, 07:08 (06:08) | #171 |
Благодарностей: 285
410
ROTEX, 059115389P за 14500 покупал
Что по поводу плавающей стрелки? Так и ездить? Или клапан менять? |
29.04.2021, 11:41 (11:41) | #173 |
4841
agc,
Совпадение? ЕГР участвует в температуре двигателя, может где накосячили. А зачем отключали, были проблемы? |
29.04.2021, 20:29 (20:29) | #174 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
Начала плавать температура после чипа и отключения програмно егр. Совпадение? CJMA
07.05.2021, 12:22 (11:22) | #175 |
Благодарностей: 285
410
Клапан вакуумный менять или нет?
Темпер плавает от +15 Crca 2017 |
18.05.2021, 15:46 (15:46) | #176 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 337
462
Тоже какая-то хрень. Двигатель CRCD.Начала плавать температура 80-90. Однако после километров 70 по трассе стрелка становится на 90 как вкопаная. Подключал Васю:
Адрес 01: Электроника двигателя (7P1 907 401 D) 13:08:00 IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 68 °C IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 51.2 °C IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 70.0 °C IDE00196 Температура моторного масла 78.5 °C IDE01266-ENG57549 Запорный клапан системы охлаждения-Bits 0-7 2 IDE07724 Температура ОЖ на выходе из двигателя: рассчитанная 68.8 °C А стрелка в это время на 90 градусах. Расход на холостом 1,2 л с кондеем, без него 0,9. Раньше вроде меньше было. И еще заметил, при заводке холодного двигателя обороты поднимаются и секунд через 10 уже падают до 700. Ошибок в электронике двигателя нет. Началось после потепления до +15-20. Программно отшит ЕГР+чип с сентября прошлого года. |
18.05.2021, 17:47 (17:47) | #177 |
5763
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Romato
Есть орига из серии «economy», цена как у аналогов качество оригинала. Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.05.2021 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2021, 18:48 (18:48) | #178 |
Благодарностей: 337
462
чего удивляться плаванию стрелки ОЖ? У Вас требуемая температура на выходе из радиатора 70 градусов, это значит что термостат откроется при 70 градусах, он это может, так как электронно регулируемый.
Почему заданная на выходе из радиатора 70? Кто ее задал? Это правильно или нет? Добавлено через 4 минуты 33 секунды Цитата:
Ты не проверял его? Просто отсоединив трубки и подавая напряжение на него?
Последний раз редактировалось panama77; 18.05.2021 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2021, 20:52 (20:52) | #179 |
5763
ак проверить, правильно. Снять клапан, отсоединив колодку и трубки. Затем на какие контакты надо подать сколько вольт? Щелкает или нет? Далее дуть в трубки и продувается или нет? Ошибку по этому клапану Вася не выдает же.
Щелкать не будет. Ошибки Вася показывает по нему, но только в случае обрыва обмотки электрической части, будет ошибка - обрыв цепи. |
18.05.2021, 21:58 (21:58) | #180 |
Благодарностей: 337
462
Снять, подавать на любые контакты (их всего 2 и без разницы где + а где -) и дуть, при подаче напряжения клапан должен продуваться, без напряжения продуваться не должен.
Щелкать не будет. Ошибки Вася показывает по нему, но только в случае обрыва обмотки электрической части, будет ошибка - обрыв цепи. В нескольких источниках утверждается, что плавание температуры на ДВС с DPF нормальное явление, так и должно быть. Однако до момента потепления такого не наблюдалось. |
Поблагодарили: | Витал Красноярец (18.10.2021) |
