#161 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 97
97
А у меня при сильных морозах с утра пару раз выскакивала ошибка, Проверьте уровень ОЖ. Правда, через несколько минут сама пропадает. Потом вроде все ок.
#162 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
4843
#163 |
Благодарностей: 97
97
Romato,
Долью. Первый раз ошибка выскочила, я запарковался криво на сугробе, думал из-за этого и из-за мороза в районе -20. Сегодня вот тоже, но сегодня уже ровно стоял. |
#164 |
Приветствую Всех, подскажите пожалуйста;
Текет антифриз Туарег 2012г 3.6, в задней части двигателя над коробкой; Подлезть не получается, только телефон просунул снял подтеки Может кто-нибудь знает от куда они? ![]() |
#165 |
Нашли откуда течь была
А по антифриз у заменил корпус термостата, он пластмассовый и от температуры дубеет и стирается, где прилегает к движку, к насосу. |
#166 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Всем привет. Тоже по немножку уходил антифриз, но наконец нашел место утечки. В районе левого переднего подкрыльника есть соединение резинового патрубка и металической трубки, из него и сочилось. Не снимая патрубок, оригинальный хомут поднял чуть выше, предварительно подставив под него кусок шланга, а вместо него установил нормальный хомут. Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 24.05.2021 в 15:19. |
Поблагодарили: | Gagarinpaul (02.09.2021) |
#167 |
Всем привет. CRCA, антифриз в развале. Появился резко, проехал 750км по трассе и в 100м от места назначения сработало оповещение о низком уровне антифриза. Сначала думал помпа, но антифриз в развале, а его порт выходе из строя помпы там быть не должно. Течет под машину как из ведра.
Разобрали, ничего визуально не видно. Замерил все прокладки теплообменника, клапан термостата с прокладками. Результат такой же. Только завёл, сразу хлынул антифриз. Пока вариант треснувшего теплообменника… |
#168 |
Разобрали, ничего визуально не видно. Замерил все прокладки теплообменника, клапан термостата с прокладками. Результат такой же. Только завёл, сразу хлынул антифриз. Пока вариант треснувшего теплообменника… ![]() Причина была в треснувшем "059121454H VAG шланг системы охлаждения" |
#169 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Если кому интересно
#170 |
А в каком месте он установлен?
#172 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
BIMO, G12 или G13, красный.
У меня ещё летом уровень антифриза был низковат, но как-то забил долить. А на этой неделе, когда морозы ударили - при утреннем запуске выскочило предупреждение о низком уровне антифриза. Под машиной течи нет, летом переуплотняли формсунки - течи в развале не было. Похоже, просто естественная небольшая убыль + на морозе в -20 он ещё скукожился и ушёл ниже датчика. Купил на доливку литровку Лукойловского G12 красного - 200р. Заливать на холодную, если в сильный мороз, то по минимальной отметке. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 11:34. |
Поблагодарили: | BIMO (23.12.2021) |
#173 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
9886
Vasilych, ну вот у меня тоже самое что с дверью, что с антифризом,на морозы в эти дни просит проверить потом гаснет, просто знать точно бы 12 или 13, или разницы нет?
#174 |
Благодарностей: 505
-939
BIMO, в сервисе сказали - без разницы.
Теория в Инетах тоже гласит, что их можно смешивать. И не факт, что G13 на самом деле лучше. ![]() Что гаснет - неудивительно. Антифриз заметно меняется в объёме при нагревании и охлаждении, потому и. Просто надо долить на холодную. Главное - не лить на морозе под максимум, иначе на горчую может получиться передоз. После доливки на холодную - надо проконтролировать уровень на горячую. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 11:40. |
#175 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 874
849
Если уровень упал, значит система не герметична. У меня в морозы и пограничную погоду уровень падает и я доливаю. Связано это с протечкой прокладки корпуса термостата в месте соединения с блоком. За зиму 1-2 литра доливаю. |
#176 |
Благодарностей: 505
-939
KNB, а как тогда по-вашему работает градусник за окном?
![]() Если вспомнить чуть лучше, то жидкость, в отличие от газа - практически невозможно сжать механически, и здесь ключевое слово - "практически". Потому и происходит гидроудар при попадании воды в камеру сгорания. Но при этом жидкости вполне себе бодро меняют свой объём при нагревании и охлаждении. ![]() Известно же, что вода, в отличие от большинства других жидкостей, - при замораживании расширяется. ![]() Сравните уровень Антифриза на холодную, особенно в сильный мороз, и на горячую. ![]() На горячую - будет выше. Потому и предупреждение о низком уровне выскакивает обычно с первым сильным морозом, даже на исправной системе, и пропадает с прогревом. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 11:32. |
Поблагодарили: | ShMN4161 (23.12.2021) |
#177 |
Благодарностей: 874
849
Vasilych, жидкость при замерзании переходит в твёрдое состояние и в этом состоянии расширяется. Антифриз же не замерзает, следовательно не расширяется, не переходит в твёрдое состояние. В холодном моторе давление в системе охлаждения мало отличается от атмосферного и антифриз как жидкость стекает в нижнюю точку под воздейтсвием гравитации. Датчик уровня антифриза установлен в расширительном бачке. Как только мотор запускается и прогревается, то давление в системе возрастает и в расширительный бачок попадает часть "лишнего" антифриза из мотора и достаёт до датчика уровня. Вот и вся физика. Просто уровень антифриза в моторе пограничный, поэтому на холодную его не хватает, а на горячую достаточно. Если покататься ещё немного, то в месте протечки уйдёт ещё антифриз и датчик будет показывать недостаточный уровень постоянно. Блин. Зачем я всё это рассказываю?!
#178 |
Благодарностей: 505
-939
KNB, Вы так и не ответили - если жидкости не меняют свой объём от температуры - как тогда работает градусник за окном?
#179 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
292
Последний раз редактировалось ShMN4161; 23.12.2021 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение |
#180 |
9886
Решил гараж проверить сначала, не помню покупал или с ТО осталось, в общем где то 600 было в ней, залил уровень по отметку минимум поднялся.
Поблагодарили: | mmm0371 (24.09.2022) |
