20.11.2014, 11:15 (12:15) | #1781 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
всем привет, прошу подсказки
появилась вибрация на 115-120-125 км.ч при езде накатом или малом газе. если при 120 поддать газу, становится меньше и после 125 не очень сильная. от 100 до 115 практически не ощутимая, до 100 нет вообще. на 120 трясет всю тачку, при этом руль трясется как бы в унисон с тачкой, а не отдельно, по этому не особо грешу на колеса, а больше на подвесной, но судя по форуму, все жалуются на тряску уже на малых скоростях, а так же на грохот или вой из под днища. У меня касательно звуков ни чего не изменилось, только тряска. Подвесной ли это? |
20.11.2014, 11:40 (12:40) | #1782 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
27.11.2014, 18:35 (19:35) | #1783 |
kubulz, Можно, но не желательно!!! Т.к. на передний кардан и редуктор будет в 2 раза больше нагрузка! Ну и блокировку межосевого включать обязательно надо, а то можно попасть на раздатку!!!
Добавлено через 9 минут 19 секунд Цитата:
Спасибо, понятно. Просто у меня от 50ти и выше идет нарастаюший гул под нагрузкой и накатом - думаю на подвесной, по-этому подумал может снятием кардана изолировать..?
Грешу на передний редуктор так как на правом фланце есть люфт |
Последний раз редактировалось Stas80; 27.11.2014 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2014, 08:51 (08:51) | #1784 |
Во-во, как вертолет под машиной! Но, прошуршав тему про передний редуктор, для себя сделал вывод, что от него шум только под нагрузкой, а у меня во всех режимах от 50ти и выше. Менял недавно масло в редукторах - стружки вроде не было...
30.11.2014, 02:59 (03:59) | #1785 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Почему можно попасть на раздатку если не включить блокировку ?
03.12.2014, 15:02 (16:02) | #1786 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
На прошлой недели пришел конец моему подвесному. По дороге на работу почувствовал легкую вибрацию под центральным подлокотником. Сначала не понял из за чего это. Заехал на сервис подняли машинку и тут стало понятно, подвесной. В сервисе сказали, что меняй целиком кардан, а не подшипник. Мол, до меня был у них Кайен, заменили подшипник и через 4 дня пришлось менять кардан целиком. Заехал в сервис Авто Z узнать ценник на кардан, но они сказали, что проще поменять подшипник, чем сам кардан. Они такие операции проводят периодически на Турах и пока никто не жаловался. Приобрел у них подшипник VTR за 2500р. Но так в этот день у них не получилось произвести замену, поехал в VAG-DOCTOR, они по телефону пообещали поменять. Но в итоге они не стали менять, оперируя тем, что кардан неразборный. В принципе ребята молодцы, что не стали разбирать мой кардан не имея опыта.
Вчера отдал машинку в сервис где купил подшипник. Ремонт занял 4 часа и мой тур был готов. Прокатился по мкаду до 140 все ок, вибрации и шума нет. Замена обошлась в 5320р. + подшипник 2500р. итого 7820р. С момента замены своего подвесного проехал на нем 45 тысяч и вот на прошлой недели при обгоне на трассе появился небольшой стук в районе подлокотника. Стук проявляет себя только при тапке в пол. Сразу подумал приходит капец подвесному. Только, что вернулся из сервиса. С подвесным все окей, ему ходить и ходить еще. В сервисе приговорили шрус, а так как шрус отдельно не поменяешь, придется менять полностью кардан. С этим возникает вопрос. Какой кардан брать? Самый бюджетный вариант это HDE. Но по нему мало отзывов. Посоветуйте, какой фирмы взять кардан? |
04.12.2014, 12:27 (13:27) | #1787 |
поменял подвесной не оригинал от вибрации в районе 100не могу уйти,до 100 нет после 110 тоже пропадает,что за хрень?и ещё при медленном разгоне на 50км именно на 50 свистчуть сбрасываешь или даешь газ пропадает.
04.12.2014, 14:45 (15:45) | #1788 |
Поблагодарил(а): 20
18
ДРЁМА, Меняли подвесной (VTR) на станции, сделали криво - ничего перед разборкой не метили. Итого кривых рук - вибрация с 50 км/час и к 80-ти почти не ощущалась, но все ж была. Многочисленные и многоспособовые регулировки площадки эффекта не дали, переброс кардана по дыркам (5 положений) тоже не улучшили ничего, ну только вибрация перешла с 50 на 70. Поездив так 3 месяца, временами стал появляться свист с 50-ти.. Поездив еще немного, свист стал постоянным - видноподшипник разбило вибрацией.
Все прекратилось после замены кардана. |
04.12.2014, 23:52 (00:52) | #1789 |
1534
xakerfok, GKN, уж года 2 катаю, проблем пока нет!!!
Поблагодарили: | xakerfok (05.12.2014) |
05.12.2014, 12:30 (13:30) | #1790 |
Благодарностей: 180
230
Я именно по этому и не стал менять подвесной, а заменил кардан!!! |
05.12.2014, 16:38 (17:38) | #1791 |
Dim_, скорее всего, дело в самой резинке. А резинка от наших зимних реагентов трескается. У меня тоже 2006г.в. Два года назад поменял только резинку, пробег был около 120 т.км.
Заехал в гаражный сервис-эти сказали что просто начала трескаться резинка. Предложили заменить только эту резиновую обойму. Возможно ли это? |
05.12.2014, 17:26 (18:26) | #1792 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
bormanb,
05.12.2014, 17:39 (18:39) | #1793 |
bormanb,
05.12.2014, 18:52 (19:52) | #1794 |
3256
Привет коллеги. Пробег 167000 2009 г.в. Официалы приговорили подвесной. Предлагают менять кардан. Хотя пока ни вибраций ни шума не замечено.
08.12.2014, 15:48 (21:48) | #1795 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Поблагодарили: | xakerfok (10.12.2014) |
18.12.2014, 14:29 (15:29) | #1797 |
Благодарностей: 180
230
..HDE гавно. Я выбросил деньги. Ставить оригинал...или лотерея.
В прошлый понедельник отогнал машину на замену кардана, а забрал ее только в четверг. Причина тому гавнокардан. Так вот почему было все так долго. После установки кардана выезжаю из сервиса в сторону дома, протащившись по пробки выезжаю на свободный участок трешки и по достижению скорости 80км/час начинается вибрация с нарастающим эффектом до 100 км/час. На следующий день снимают этот кардан, ставят другой этой же фирмы. Тестовые заезды, периодический гул, мелкая вибрация на разных скоростях появляющаяся то под нагрузкой, то без нее. В сервисе запросили статистику по браку у поставщика этих карданов, так вот из проданных ими карданов, более чем ста штук, точную цифру не помню, проблемы возникли только у меня Мне что-то мало вериться в такие цифры, ладно бы один кардан, но сразу второй и другие симптомы доказывают обратное. В третий раз я уже не решился ставить данный кардан. Поставили проверенный GNK, который не гудит и не вибрирует. Разгонялся до 160 и все супер. Из-за этой беготни потерял пять тысяч рублей, так за это время закупка на GNK выросла на эту сумму. И это я хорошо отделался, так как мне его отдали по закупочной цене. И стоит учесть тот факт, что я купил его в данном сервисе. Боюсь даже подумать, чтобы мне предстояло бы, если я купил его в другом месте. Поэтому мой совет, что лучше купить более дорогой кардан, но проверенной фирмы. Тем самым огородив себя от беготни и нервотрепки. |
28.01.2015, 05:13 (09:13) | #1800 |
Благодарностей: 118
168
Парни, привет!
Поблагодарили: | aleksaut (13.02.2017), ZhuravlevSV (21.05.2015) |
