06.04.2016, 09:38 (09:38) | #1782 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Так зачем нарошно его в грязь :), я понимаю у меня раньше в полях участок был, купил x5, два раза вытаскивали трактором, решил попробовать туарег, купил, понравился, за трактором больше не ходил, участка нет давно уже, сменил после два тура, с трассы только на шашлыки и то редко, но зато знаю как он если нужно ведет себя в лужах
Поблагодарили: | _Vlad (23.08.2016) |
28.04.2016, 22:17 (21:17) | #1783 |
А я что то боюсь тур на грязь выводить , жалко его
Поблагодарили: | dimastiy777 (01.03.2017) |
15.05.2016, 19:48 (22:48) | #1785 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Бывают. И под квадрат бывают, и на цепях бывают. Можно и самому сварить. По сложности тоже самое что и стационарная установка
Поблагодарили: | Игорь xc (19.05.2016) |
19.05.2016, 00:41 (00:41) | #1786 |
19.05.2016, 07:59 (10:59) | #1787 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Посмотри как это выглядит в общем случае
https://youtu.be/5F8mzNzVUlo У нас же вроде только одна проушина? Поэтому будет криво вставать. Брось в багажник цепи противоскольжения или браслеты и этого в большинстве случаев должно хватить для тех грязей где бывает туарег. На а если допускаешь что все таки залезешь туда, где поможет только лебедь - возьми ручную для успокоения души. Я бы так сделал. |
19.05.2016, 10:43 (10:43) | #1788 |
11.08.2016, 10:48 (13:48) | #1789 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
К слову о переносных лебедках. Если бы я себе искал, то брал бы такую + блок полиспаст
https://www.drive2.ru/b/451340453304861796/ |
Поблагодарили: | GEO. (25.10.2016) |
23.10.2016, 17:36 (16:36) | #1791 |
10
Не совсем сюда, даже может совсем не сюда) Но сильно не пинайте.
Не могу отключить ESP, нажимаю, держу ни чего не происходит, надпись не появляется. В движение пробую система работает, сегодня ездил по снежной каше специально рулем крутил чтоб кидало, система работает, значек моргает. Принудительно ни как не выключается, глушил заводил , бесполезно. И в движении и на мест пробовал результата 0( что может быть??? К дилерам заехал, говорят надо диагностику сделать, продиагностирую обязательно, но боюсь результата не будет, т. К. Ошибки не какие не загорались. Думаю может сама кнопка сломалась. В общем надеюсь на Ваши дельные советы, может у кого подобное что было! |
Последний раз редактировалось СШГЭС; 23.10.2016 в 18:32. |
23.10.2016, 19:14 (19:14) | #1792 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
Офигеть... уже и снежная каша есть. А есп отключать вроде как только в режиме "оффроад" надо? Нет? У нас снега нет, не проверить :)
24.10.2016, 04:03 (03:03) | #1794 |
10
У нас минус 10 уже, и каша и лёд)))
А ЕСП не отключается и в офф роуд, и подвеску задирал опускал, и долго на кнопку жал-хер(. отдам дилеру пусть разбирается. |
24.10.2016, 07:56 (07:56) | #1795 |
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
3305
02.12.2016, 22:23 (21:23) | #1800 |
Не отключается ЕСП
Помогите пожалуйста! Был недавно на испытаниях своей машины :), поехал по горам заснеженным ездить. Столкнулся вот с какой проблемой, не получается выключить ЕСП (((, вроде на панели горит что выключена а сама работает. Что делать? Кто знает как выключить ее полностью. У меня есть ЭВО Х и там все понятно, нажимаешь один раз, выключает 50 % электроники, держишь 5 сек кнопку выключает все. Тут вообще не понятно все ((..
