Старый 23.03.2016, 06:49 (06:49)   #1781
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
Привет всем. Заменил на своей топливный насос на гбц, показания которой в 23 группе были ужасные. В общем результат есть, но не тот что хотелось. Машинка лучше не поехала. Все так же. Расход как был на прогретом на холостом 1.6 так и остался. Опять деньги на ветер. Склоняюсь к мысли, что всему виной все-таки долбанная реставрация форсунок.
спрошу на всякий случай, регулировочные болты нф менял?
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 08:03 (12:03)   #1782
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
и я спрошу, раз в 23 показания были плохие, они поменялись после смены тандема? Если нет то воздух в обратке смотрели?
Старый 23.03.2016, 11:57 (11:57)   #1783
Амет
Амет Младенец
болты меняли на новые все, ремкомплекты бош оригинал все новые,обратку смотрел и на холодную и на горячую прозрачным шлангом. все четко. показания перестали стремиться к -100 по всем форсам, теперь более стабильно. но ощущения езды и расход на холостом и по расходу в общем ничего не поменялось
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Просто если смотреть допуски по 23 группе, то я в них. но это затягивание передач нервирует сильно. купил масло. поеду завтра наверное смотреть уровень масла в акпп. При чем парадокс такой. Сначала когда запускаешь расход на хол показывает 2.2 потом падает до 1.4. до момента пока температура масла не поднимется до 90. как только 90, то расход стабильно на хол 1.6 не больше не меньше.
Последний раз редактировалось Амет; 23.03.2016 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Амет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 12:39 (11:39)   #1784
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Амет, а тандемник менял?
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Пробовал адаптацию АКПП к заводским настройкам возвращать?
Последний раз редактировалось krys; 23.03.2016 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 13:02 (17:02)   #1785
егорш
Благодарностей: 873
У меня тоже при ТОЖ 70 градусов расход всегда ниже на хх, чем при 90. И коррекции в 13 группе меньше, потом по мере прогрева расползаются потихоньку часть в минус часть в плюс, и расход подрастает. Потом кпп прогревается, аккум заряжается и расход на хх возвращается к тому уровню что был при тож 70. Это скорее всего особенность системы стабилизации хх. Заметь чем больше коррекции в 13 группе, тем выше цикловая подача и расход на хх. Что у тебя в 13 14 группах? Лучше не стало?
Старый 23.03.2016, 19:21 (19:21)   #1786
Амет
Амет Младенец
в общем есть некое улучшение. с утра смотрю под машиной в районе тандема левого лужа солярки. разобрал егр и дроссель добрался до нижней трубки с тандемника и заметил что течет из под шайб. прогрел на газу, наждачкой зашлефовал поставил и норм. тяга с низов появилась и расход упал до 18 литров. но на холостом ходу так же 1.6.
А как адаптацию эту делать?!буду очень признателен за инфу!.
Добавлено через 35 секунд
тандемники оба поменял
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
коррекция в 13-14 группе в норме. завтра сделаю скрин и прикреплю
Последний раз редактировалось Амет; 23.03.2016 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 19:25 (23:25)   #1787
егорш
Благодарностей: 873
Расходу 1.6 я бы значения не придавал, если показания в 13-14 группах не большие. У нас на Р5 разбег от 0.6 до 0.9л/ч
Старый 23.03.2016, 20:06 (20:06)   #1788
Амет
Амет Младенец
времени не было сегодня тестировать еще раз. завтра подсоединю шнурок и буду снимуть все параметры и смотреть динамику
Старый 23.03.2016, 22:16 (21:16)   #1789
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
На1500 не смотрели.на холостых расход1.2 1,3 на скорости машину колбасит,больше 100-130 впадает в аварию.Спасибо за консультацию.
Проблема по недодуву ушла,в,аварию впадать перестала(банка хайгир для насос форсунок на 30л.дизеля,км 150 проехали все стало ok.
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 22:46 (22:46)   #1790
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Ну так всё равно что-то с форсунками не так. Присадка временное решение и лечение следствия, а не причины. С другой стороны, есть понимание причины и время на лечение этой самой причины.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 18:53 (18:53)   #1791
zlatyev
zlatyev Младенец
это по факту расход на 50% больше чем стандартно для V10
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 19:01 (23:01)   #1792
егорш
Благодарностей: 873
zlatyev, всмысле стандартно? Ещё раз повторю, на исправных р5 расход от 0.6 до 0.9л/ч. От владельцев v10 тут и 0.9 было и 1.4, кто сказал что 1.6 криминал?
Старый 24.03.2016, 20:19 (23:19)   #1793
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
егорш, Вот ты упертый, ты вот со своей половиной V10 порядки в ветке наводишь, тебе 66 раз сказали что расход на хх для V10 при исправности всего 0.9, при доп. нагрузках 1.1, а расход 1.4 это ненормально и тем более 1.6 и Ахмет правильно делает, что пытается в этом разобраться, не мешайте ему в этом
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zlatyev (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 21:43 (20:43)   #1794
krys
Аватар для krys
БУТУЗ тут высказывал мнение, что какой-то узел может подклинивать (например, генератор) и расход х.х. повышается.
Старый 24.03.2016, 22:00 (22:00)   #1795
zlatyev
zlatyev Младенец
поменял генератор, ничего не поменялось. Бутуз кстати подробно описал что происходит при разбитии подшипника генератора, там это сразу видно.
Я на смену 35 отдал, только чтобы эту версию проверить :)
Старый 24.03.2016, 23:26 (23:26)   #1796
Амет
Амет Младенец
На счет версии подклинивания я рассмотрю ее. но для ее проверки нужно коллектора снимать. сегодня опять начала затягивать передачи. есть еще один вариант. турбы мои после реставрации. одну из них после ремонта я выкинул. лопнул вал, купил идеальную бу, блоки оставил старые.вторая старая. Теперь у меня выбивает ошибку по блоку турбы номер 2. перекидывал блоки местами, все равно бьет ошибку.Снимал тягу с блока. прыскал ведешкой разрабатывал геометрию на той что после ремонта. потом собирал и почти месяц катался без аварийки. параллельно выскакивала ошибка Boost pressure.еще один момент. на наших двигах коррекция по впрыску связана и с блоками турбы. сейчас попытаюсь объяснить этот факт. как только двиг уходит в аварийку. то коррекция идеальная. и вибраций по кузову нет. как удаляю ошибку, то опять вибрация бешеный расход. Когда я делал мотор, то допустил одну громадную ошибку. сразу попытался сделать все. и встрял, что не могу найти причину. когда трогаешься у меня есть такое ощущение как будто люфт. даешь немного газу и потом трогается с толчком. может раздатка так делать? коробка была бу, но работала до проблем с мотором нормально.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
я если честно не могу понять чему там клинить кроме как гене, кондеору, и насосу гура.?!)
Последний раз редактировалось Амет; 24.03.2016 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2016, 01:10 (01:10)   #1797
zlatyev
zlatyev Младенец
Обожди. Это не клин, так как расход повышается с прогревом. Это все таки другая проблема, и считаю что она связана с неправильной смесью - воздуха больше или меньше чем полагает ЭБУ. Слышал например, что значения лямбды начинают считываться только после прогрева 60С. А еще ЕГР начинает работать иначе после прогрева. У меня например еще и заводится на горячую немного дольше чем обычно. Из чего тоже есть подозрение на неправильную смесь
Старый 25.03.2016, 06:29 (09:29)   #1798
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
zlatyev, В правильном направлении идем товарищи.Вопрос по лямбдам подумать надо либо по мозгам
Старый 25.03.2016, 08:11 (08:11)   #1799
Амет
Амет Младенец
тут статейку прочитал " Из за неисправности форсунок, в цилиндры двигателя подается большее количество топлива, чем требуется, следовательно, оно не сгорает, а выходит в выхлопную систему в виде черного налета (сажи). Со временем эта сажа накапливается на всех узлах выхлопной системы автомобиля, в том числе и на лямбда зонде, это становиться причиной неправильной работы датчика. Как лечение, можно использовать тряпки и средства очистки, чтобы вычистить кислородный датчик, но если такие загрязнения будут постоянными – можно смело выбрасывать датчик и устанавливать новый."
У меня в принципе было так. но лямбды я не трогал. может и в правду нужно достать их и почистить карбклинером
Добавлено через 48 секунд
может кто подскажет по поводу люфта и пинка при трогании?!
Последний раз редактировалось Амет; 25.03.2016 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2016, 08:37 (12:37)   #1800
егорш
Благодарностей: 873
Люфт и пинок это проблемы с трансмиссией. Затягивание и расход на хх это проблемы с мотором, наверное стоит отделить мух от котлет.
Поскольку все зашло совсем далеко то надо снимать логи, вдумчиво, скурпулезно, а именно.
Записывать показания всех датчиков в моменты проявления косяка и анализировать, сравнивать с исправным мотором тоже будет не лишним.
НО, в нашем моторе не малая часть управляется механически, грм напрямую связан с насосфорсунками и впрыском, + тандемнасос не имеет никакой обратной связи с системой управления. Могли банально при сборке чуток ошибиться с углом установки распредвала в одной из бошек и всё...
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
