Старый 12.05.2019, 20:29 (21:29)   #1781
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
https://youtu.be/NbFeNuq1rS0
Интересный видос про коробас.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (13.05.2019), sharnir (27.07.2019)
Старый 14.05.2019, 11:49 (11:49)   #1782
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
У меня вроде сбрасывает, пишет выполнено. Педаль адаптировать не просил, переключения делал. Все выполнял на прогретой АКПП.
Не заморачивайтесь сильно с адаптацией, там такие условия, что это надо на пустую трассу выезжать, и то запутаешься. Переключения на месте сделайте, и езжайте. После сброса адаптации, АКПП работает крайне неприятно, особенно при переключениях на самых маленьких скоростях. Сама адаптируется, просто нужно потерпеть. Я не замерял, но про 100 км. по городу- очень похоже на правду. Я около недели страдал))
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 16:30 (17:30)   #1783
gektorbelgorod
gektorbelgorod Младенец
Сегодня смотрел уровень, слил почти литр лишнего, потом коробка начала греться выше 45 градусов, оставил машину на СТО остывать. Сейчас поеду пробовать смотреть еще раз. Кстати масло слилось грязное, хотя проехал меньше 1000 км. Как-то так...
gektorbelgorod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 18:51 (18:51)   #1784
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Ну вот , а вам говорили все в норме.
Симптомы перелива
Тип файла: jpg EEFB4BC4-5CD6-4DBB-A68C-FBE56DE54600.jpg (54.7 Кб, 129 просмотров)
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 18:58 (19:58)   #1785
gektorbelgorod
Вообщем сделал уровень, масло грязное, вымывает старое. Сделал адаптацию кикдауна на включеном зажигании, сбросил адаптацию коробки. Полную адаптацию не делал, только на месте и поехал. Правда встрял в пробку. Буду кататься, смотреть. Наверно сделаю пару частичных замен литра по 4. Или же сделать одну замену аппаратом? Вопрос открыт, какое масло лить? Брать такой же айсин или что-то другое? Фильтр думаю не менять.
Старый 14.05.2019, 19:12 (20:12)   #1786
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Приветствую! на каком пробеге первый раз меняли ATF?
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 20:06 (21:06)   #1787
gektorbelgorod
90000
mars13 (14.05.2019)
Старый 14.05.2019, 21:43 (22:43)   #1788
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Ответов ноль. Колхоз полный. Про масло так никто и не ответил. По ходу придется сдаваться ОД.
Старый 14.05.2019, 22:26 (23:26)   #1789
gektorbelgorod
Что делать, сам не знаю... Подберу наверно по ваговскому допуску с экзиста... И буду менять по канистре на тыщу пробега, раза 3. Хотя по 9004 Aisin нашел где-то текстовый документ, в котором указан допуск WS... Верить или нет не знаю... Или вот еще тема https://www.drive2.ru/l/468246544093545394/?page=1
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 14.05.2019 в 22:30.
Старый 14.05.2019, 23:32 (00:32)   #1790
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 961
Благодарностей: 852
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Тут миллион ответов и советов про замену! Даже все номера запчастей указаны.
Если лень искать и читать, то да, к ОД.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (15.05.2019), dom333 (22.05.2019), mars13 (14.05.2019), Narkotik (18.05.2019), Orchis (15.05.2019)
Старый 15.05.2019, 00:06 (01:06)   #1791
gektorbelgorod
Однозначного ответа так и нет, перечитал все что мог...
Старый 15.05.2019, 07:26 (08:26)   #1792
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 852
Однозначного на какой именно вопрос?
На вопрос «что делать?», тут ответа нет, да и не хочется.
Этого вам не достаточно???!!
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1432
Orchis (15.05.2019), Vladrav (15.05.2019)
Старый 15.05.2019, 08:28 (09:28)   #1793
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Читал, читал, одно флудилово. Номер по заменителям массла даст кто нить. Я по экзисту выложил Блю принт. Молчек.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Что нужно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vladrav; 15.05.2019 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2019, 08:43 (09:43)   #1794
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Залейте тойота WS в пластиковых банках, это самое близкое по свойствам оригинального масла.
Многие льют равенол, проблем также нет.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 09:08 (10:08)   #1795
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Понял. Посмотрю по цене. Равенол по цене радует.
Старый 15.05.2019, 10:52 (10:52)   #1796
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Приветствую.
Товарищи, подскажите, ставил кто комплект от Meyle 100 137 0010 Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач?
К нему возьму кольцо уплотнительное VAG 0C8 325 443 и масло две баклажки Toyota 08886-02305
kovinev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 13:48 (14:48)   #1797
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Приветствую.
Номера правилльные. Экзист не находит такие
Старый 15.05.2019, 14:36 (14:36)   #1798
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Старый 15.05.2019, 16:26 (17:26)   #1799
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Тоетовское масло это два номера. А то один не показывает.
Добавлено через 1 час 39 минут 5 секунд
Разобрался спасибо.
Добавлено через 38 секунд
Номерок масла в раздатку подскажите.
Последний раз редактировалось Vladrav; 15.05.2019 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2019, 16:59 (16:59)   #1800
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Разобрался спасибо.
Я никому ничего не подсказывал, я наоборот спросил, ставил ли кто этот комплект к себе)
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
