02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
05.12.2012, 11:38 (14:38) | #1781 |
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 113
2314
05.12.2012, 14:19 (16:19) | #1782 |
Привет всем!
Вчера купил ELF SOLARIS LLX 5W30, Допуски Volkswagen: VW 504.00/507.00 Превосходит требования спецификации VW 503.01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ELF SOLARIS LLX Метод Единицы Вязкость 5W30 Вязкость при 40°С ASTM D445 Mm2/s 71.2 Вязкость при 100 °С ASTM 445 Mm2/s 11.8 Индекс вязкости ASTM D2270 161 Температура застывания ASTM D97 °C -45 Температура вспышки ASTM D92 °C 234 B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 5.8 температура застывания. Поезжу-отпишусь |
05.12.2012, 20:18 (19:18) | #1783 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Ты не сравнивай литол и смазки знаменитых производителей
Литол24 между прочем вполне неплохая смазка ) |
05.12.2012, 21:46 (20:46) | #1785 |
Поблагодарил(а): 27
10
Лью всегда Мотюль 504-507, меняю каждые 5-7 тыс. Не жрет масло вообще
06.12.2012, 03:24 (08:24) | #1788 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Короче понятно, что ничего не понятно с этим маслом!!!
В итоге каждый решает сам чем он может рисковать. Просто обидно до гландов!!! Долбаный VAG обязывает использовать масло, которое мало того, что хрен найдешь (во всяком случае в Иркутске), мало того, что далеко не дешевое, а с учетом объема вообще влетаешь в копеечку, дак его еще и менять через 7,5 т.км. Я понимаю, что машина не из дешевых и требует к себе соответствующего отношения, на на замене масла то на кой ляд так удорожать ее содержание!!! А еще и осыпанием стенок цилиндров пугают ....... Короче все прелести обладания дизелем сведены на нет! |
06.12.2012, 05:46 (07:46) | #1789 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Vist72, не паникуй. На форуме полно владельцев R5 моторов с пробегами за 200 тысяч, например я (пробег 206 тыс) без проблем с мотором. Если есть заправки Лукойл - вопрос качественного топлива - не вопрос. Масел качественных неоригинальных для этого мотора тоже достаточно. Если с ними напряг в Иркутске - обращайся, поможем. Менять масло при топливе с Лукойла через 7.5 тыс ни к чему, меняй через 15 тыс. Совет: выбрал марку масла (сам или по опыту камрадов, но обязательно с допуском для твоего мотора) - не уходи от неё без надобности, люби свой мотор
06.12.2012, 06:35 (11:35) | #1790 |
Благодарностей: 89
89
Да люблю я его!! Просто обида берет за то, что гордость и удовольствие от обладания туром сопровождается огорчением от сумм на обслуживание. Благо руки на месте, а так бы ...
Лукойла чистого нет, вроде реализуют через ОМНИ, вот только репутация у них "подмоченная"! Вот приходится изворачиваться. Присадочки, промывочки, щеточки с ручками(когда ЕГР чистишь) и т.д. |
04.01.2013, 17:36 (16:36) | #1791 |
36
есть возможность достать из центра форд Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
и с тех центра БМВ Castrol EDGE BMW LL04 0W-30 (для дизеля) ни в одном из них нет надписи для вв.. это понятно они для дилера другого, вот не могу понять что такое же. как для вв. весь мозг уже запарил... себе... какое масло лучше , или какое масло из приведенных выше можно лить в мой мотор... и там и там машины с сажевым фильтром.. мотор 2.5 BPE пробег 67000. почему не лью то что сейчас ? у меня 5w30 кастрюля для вв 507... Отвечаю - цена приобретения выше упомянутого. ) прошу ответа человека , кто понимает в допусках и все такое. |
Последний раз редактировалось KORDAN; 04.01.2013 в 17:41. |
07.01.2013, 17:23 (17:23) | #1792 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Сегодня поменял масло. Залил Мотюль с допуском 506.01. Все бы хорошо, но беда в том, что масла в холдинге Евроавто было только 8 литров. Итого -только до отметки мин. Теперь ищу. Сказали, не гоняй на больших оборотах параллельно розыскам.
Ну и поменял фильтр воздуха -удивился количеству грязи в нем. |
08.01.2013, 15:27 (15:27) | #1794 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
slava600, отвечу за vovkas, ... думаю не обидется. Воздушный меняется каждое ТО (интервал ТО от самого короткого в 7500 км (при тяжелых условиях эксплуатации), до 15000 (продленный интервал лонг лайф)) Ну а сильно грязным он может быть от внешних условий (сильная загрязнённость (пыльность) воздуха).
Я использую интервал 15000, ну а чем он короче, тем лучше. |
Поблагодарили: | slava600 (08.01.2013) |
08.01.2013, 16:17 (19:17) | #1795 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
21
chikanarik, Понял, спасибо!!! Я вчера поменял масло LL-2 0W-30 Кастрол, а воздушник забыл, купил, но не поставил, Хотя прошлый раз масло с фильтром менял 6000 км назад, интервал был коротким, т.к. не известно какое масло лил прошлый хозяин (помыл систему за 6000 км). Тепер вот вопрос мучает(т.к. не дешево все это) через сколько дальше менять, понятно что лучше когда раньше, но условия эксплуатации уж очень бережные. Можно ли тысяч через 8-10???
Замена Масла зависит так же и от качества топлива, я лью на Газпромнефти? Хотя Лукойл по-близости тоже есть, Что посоветуете Комрады? |
Последний раз редактировалось slava600; 08.01.2013 в 16:20. |
08.01.2013, 16:20 (16:20) | #1796 |
10533
slava600, можно конечно. Раз в 10000 замечательно!
Я заправляюсь на лукойле, (они позиционируют топливо как евро 5) ТО делаю через 15000. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 08.01.2013 в 16:23. Причина: добавление |
08.01.2013, 18:16 (18:16) | #1797 |
3256
vovkas, а воздушный фильтр через сколько меняешь? почему он сильно грязный? И через сколько положено?
Ну а по маслу -долил Кастролом с 507 допуском. Где -то с поллитра.Искренне надеюсь, что ничего не случиться! |
08.01.2013, 19:22 (19:22) | #1799 |
3256
08.01.2013, 19:36 (19:36) | #1800 |
10533
vovkas, до 10% можно добавлять другого масла... только:синтетику с синтетикой. п. синтетику с синтетикой и п. синтетикой, в минералку, только минералку. только лучше все же такого же купить.
