23.02.2014, 14:36 (18:36) | #18121 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
Всех дорогих мужчин с 23 февраля!!!! Ура!!!!
Поблагодарили: | DosZhan (24.02.2014), TeaBass (23.02.2014), Tenda (24.02.2014), VVova (23.02.2014), Хорек Паникер (23.02.2014) |
23.02.2014, 14:48 (18:48) | #18122 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Установил ведроид в авто, доволен как стадо слонов
Всех еще раз с праздником!
Подарил таки себе сегодня подарочек - несмотря на идущий снег, плюнул на все (еще вчера настроился, собрал инструмент и подготовил все необходимое) и установил ведроидноносное ШГУ в авто Выполнил только основную установку и сопряженные действия: 1. Подключил колонки к соответствующим проводам, идущим в ШГУ. Как писал ранее, мне переделали подключение под Phantom, в свое время (пробросили от колонок провода непосредственно к ШГУ). Сейчас же, стараясь не перепутать проделал все тоже самое для ведроида. Уже в процессе выполнения сих работ, понял, как было бы правильней - нужно было разжиться необходимыми контактами, обжать их на месте на проводах к колонкам и тупо подключить к соответствующим разъемам в шине подключения к ШГУ 2. Переделал один факровский радио-коннектор, второй не стал. Причины просты. Родные кабели толще чем те, под которые выписал коннекторы. Самый сломанный с более тонким проводом переделал, немного потанцевав с бубнами. Все пучком, работает как надо. Чтобы поменять второй коннектор, нужно выписать соответствующий (Г-образный) с китайщины. Олжас, пока замену тебе отложим до прихода новых коннекторов. Потерпи, друг Плюс, блок антенн не подключал к +12, затестил просто так, результатом доволен. Контакт тупо заизолировал 3. Пробросил от антенны в потолке GPS и GSM кабелечки к ШГУ. GSM_овский сразу вывел в бордачок, куда потом подключу модем (все никак не разживусь симкой, теперь уже пора). Проверил навигацию и кол-во спутников, нормуль. На стоянке (где пожизненно говенная любая связь) 7-8 спутников, завтра еще проверю в городе и ведение по улицам. Систему телематики, как водится отключил нафиг от антенн. Ей ваще, нахрен, без надобности Старый родной огрызок GPS-кабеля заизолировал 4. Подключил, временно (ввиду ограниченности по времени), старую камеру ЗХ Итогом, на следующие выходные оставил себе следующие работы: - Установка новой камеры ЗХ и ее подключение - Подключение второй зоны (подголовники для пассажиров задних сидений) - Подключение фронтальной камеры (Это ежели успею, ежели нет, то потом. Этот пункт не в приоритете) - Ну и из мелочей останется заменить один из фонарей подсветки номера Попробовал подключить OBD_шную синезубую приблуду. Шарманка не увидела его, как и подозревал. Шибко не переживаю, все равно планировал установить другую usb_овую С большим функционалом CDTair, Таир, я как-то тебе говорил, что ежели хошь, я отдам тебе эту по свойски, шоб тебе на китайщине не покупать. Могу отдать эту за 4000, я брал ее за 4500, не пользованная. Это цена для своих, с эдакой уценкой, без привязки к баксам и прочей хуерге В оставшееся время, потестил ШГУ. Звук понравился Куча настроек, пока быстренько выставил, шоб басы не жбахали . Дальше разберусь. Так же отметил, что на ведроиде уровень звука (по умолчанию) на десятке, как на Фантоме был на 20. Т.е. нужно будет разобраться еще с настройками, для увеличения диапазона регулировок. Потестил громкую связь. Позвонил Олжасу, слышали друг друга с прерыванием. Подумал, что наверное поставлю внешний микрофон (идет в комплекте, но я его пока специально не трогал) Буквально сразу после этого перезвонил еще один человек, с ним все зашибись, как по домашнему поговорили. Пока затею с установкой выносного микрофона отложу, понаблюдаю за связью без онного Контакты и звонки: - При наборе показывает только номер, как только произошло соединение, показывает и абонента. - Имя отображается не полностью, например у Олжаса видно только "Olzhas aka Doszhan" не хватает еще ", TC". Отображается 18 символов, в целом считаю достаточно Это такая херня, на самом деле Как-то даже думал, может поменять звонилку на нестоковую, но потом передумал, а щас нафиг и не нужно В общем, всем пока доволен И даже очень. Звуком особенно Да, еще заметил, выключив зажигание, но не вытащив ключ из замка, балалайка выключается. Вручную при этом не включить повторно, без включения зажигания. Со временем переделаю немного схему, ежели не привыкну. У Фантома нравилось, что пока не извлечешь ключ, ШГУ не выключается. Привык к такой схеме. Как реализовать, есть подсказки в соответствующей темке. Включается, ессесно, с включением зажигания, тут все пучком Tenda, Сергей, в течение следующей недельки, спокойно без спешки упакую твой Phantom (коробка с пенопластом по всяким стечениям, у меня от него осталась ) , укомплектую всей имеющейся документацией, коннекторами, которые в наличии и можно будет тебе уже забирать. ЗЫ: В качестве бонуса, тебе уйдет DVD диск с хард и хеви. Банально забыл его вытащить из привода |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.02.2014 в 05:33. |
23.02.2014, 18:36 (19:36) | #18124 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
58
ОооРомарио Иглесиас ты молотчик, такую байду забабахал-респект тебе и уважуха!!!!
Ром насчёт ключей закажи мне ключик на мой турик. Деньги готовы как тока скажешь так завезу. Ок? Какая ниб инфа для заказа болванки тебе нужна? |
23.02.2014, 19:08 (23:08) | #18125 |
Последовательный
5000
Дон Алихандро, Сам ты Ихний из леса
Нужна частота, но поскольку у тебя же америкашка, то у тебя должно быть 315МГц Насчет по баблу - мне нужно посмореть, сколько у меня на карте сейчас, либо привози заранее немного с лихуем (закину их на карту), там потом сдачу верну. Я потратил на один ключ $62-63, с учетом доставки Добавлено через 9 минут 54 секунды Дон Алихандро, Цитата:
Но ключ, это фигня, а вот прошить тебе обойдется в $300 |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.02.2014 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2014, 23:42 (00:42) | #18126 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
58
Ниха сее) кто то решил на турцию заработать)))ну или на новые ПТФ)) |
24.02.2014, 02:33 (06:33) | #18127 |
Последовательный
5000
24.02.2014, 05:28 (09:28) | #18128 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Позвонил Олжасу...
Но... Спалил таки секретный номерочек , никудышный из тебя шпиЁн Молодец!!! ЗачОт за исправления Надеюсь ни кто не успел срисовать |
Последний раз редактировалось DosZhan; 24.02.2014 в 05:36. |
24.02.2014, 05:41 (09:41) | #18130 |
Благодарностей: 925
1350
Предупреждать же надо
Можешь смело палить Билайн, я его даже в своем профиле указал, ну или Кисель |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (24.02.2014) |
24.02.2014, 05:53 (09:53) | #18132 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
Предупреждаю - этот номер знают всего человек пять, один из них ты
Хорек Паникер, зачем мелочится , всего то 2 противотуманки , над сразу делать так |
24.02.2014, 05:59 (09:59) | #18133 |
Последовательный
5000
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.02.2014 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2014, 06:27 (10:27) | #18134 |
Благодарностей: 145
220
За тобой уже выехали
24.02.2014, 06:51 (10:51) | #18136 |
Благодарностей: 925
1350
уже шесть человек
Последний раз редактировалось DosZhan; 24.02.2014 в 06:56. |
24.02.2014, 06:59 (10:59) | #18137 |
Последовательный
5000
Дозволяю
Приступайте |
24.02.2014, 07:25 (11:25) | #18138 |
Благодарностей: 145
220
К-оринской области для зачистки свидетеля
широта 46°24'51.09"С долгота 65°43'15.26"В |
24.02.2014, 07:35 (11:35) | #18139 |
Последовательный
5000
мимо , зачем мирных жителей трогать меняйте кординаты на
широта 46°24'51.09"С долгота 65°43'15.26"В Информационный блок |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.02.2014 в 07:43. |
24.02.2014, 08:16 (12:16) | #18140 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
