24.02.2014, 09:58 (12:58) | #18142 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
нет, я тебе с него вроде не звонил
Хрен проссут, с какого звонил |
24.02.2014, 18:51 (21:51) | #18143 |
Последовательный
5000
Гляжу, чахнет, чахнет наша тема
Спасать надобно Размочалю-ка тишину очередным вопросцем. Сам как-то выше писал, что желательно в горизонтальной плоскости размещать ПТФ на уровне ближнего света, но ежели разместить их по варианту №3? Не шибко ли разрез глазюков сузиться? Вариант №2 все ж таки и практичней и эстетичней, но как еще один из вариантов, подумываю тут ЗЫ: Вопрос в догонку, за комплект ксеноновых ламп Н11 3000К с блоками розжига $25-30 нормуль? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.02.2014 в 19:01. |
25.02.2014, 06:00 (09:00) | #18144 |
Последовательный
5000
Чета, походу всех подморозило
25.02.2014, 07:03 (10:03) | #18145 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
Всем приветики в этом чатике! (т.е. привет, Роман!)
У кого-нибудь была ситуация с кнопками на руле - в положении руля "колеса прямо" кнопки не работают, при повороте руля - работают. Что за фигня... по мелочи Зверек начинает подлянки строить ... |
25.02.2014, 07:21 (10:21) | #18146 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Спасать надобно Размочалю-ка тишину очередным вопросцем. Сам как-то выше писал, что желательно в горизонтальной плоскости размещать ПТФ на уровне ближнего света, но ежели разместить их по варианту №3? Не шибко ли разрез глазюков сузиться? Вариант №2 все ж таки и практичней и эстетичней, но как еще один из вариантов, подумываю тут Вариант 2 -практичнее ли не знаю, но эстетичнее точно |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (25.02.2014) |
25.02.2014, 07:22 (10:22) | #18147 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
25.02.2014, 07:31 (10:31) | #18148 |
Благодарностей: 925
1350
У кого-нибудь была ситуация с кнопками на руле - в положении руля "колеса прямо" кнопки не работают, при повороте руля - работают. Что за фигня... по мелочи Зверек начинает подлянки строить ... Ну а по делу - я даже чет затрудняюсь предположить почему так... На руле должен стоять шлейф с рулеткой... От всех кнопок подходить наверное должен один разъем в рулетку... Чет даже предположений нет почему так, может попробовать контакты пошевелить для начала, но для этого надо Аирбаг снять Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
южане у нас давно всех заморозило
Последний раз редактировалось DosZhan; 25.02.2014 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2014, 08:28 (11:28) | #18149 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
У кого-нибудь была ситуация с кнопками на руле - в положении руля "колеса прямо" кнопки не работают, при повороте руля - работают. Что за фигня... по мелочи Зверек начинает подлянки строить ... Была такая ситуация на бмв потом пропал сигнал((( В итоге замена шлейфа(((( |
25.02.2014, 08:46 (11:46) | #18150 |
Последовательный
5000
Akhyl, Привет!
Шибко подозреваю, что это шлейф, что в руле, конюки такие отписывает Добавлено через 34 секунды Цитата:
Добавлено через 3 минуты 13 секунд Цитата:
При варианте 3 желтый свет надо оставлять в боковых, тогда нормуль должно быть
С год назад Володя aka Gorinich1969 у своего пепелаца, вроде по аналогичным причинам (какие-то конюки были с рулем) шлейф менял Добавлено через 4 минуты 23 секунды Щас ехал на работу, чуть УПП_шнику жопень не расписал под хохлому перед пешеходником при правом съезде с Гагарина на Тимирязева. И дистанцию держал и подтормаживал заранее, сам блюститель порядка оттормаживал нормуль, а я за ним по каше поплыл Взял чуть левее, на укатанный снег и нормуль, а тупо бы жал на тормоз - рихтанул бы багажник. Будьте внимательны и аккуратны, камрады Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
только пара комрадов время от времени пауинку смахивают
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 25.02.2014 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | CDTair (25.02.2014) |
25.02.2014, 11:30 (14:30) | #18151 |
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
76
Рома, а что за фары такие по 25-30 с блоками, диаметр какой?
я себе поставил галоген H11 в противотуманки поставил, но не нравится мне свет, видимо отражатели слабые, а сейчас при такой каше их вообще закидывает в первую очередь, в общем не пользуюсь ими, думал поменять по весне. Добавлено через 1 минуту 22 секунды https://www.dropbox.com/sc/wc8x44kujy106dv/ENJjcG-T9t https://www.dropbox.com/sc/h1gcb96p4l58xn6/1JlUar2mPF |
Последний раз редактировалось pasutka; 25.02.2014 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2014, 11:46 (14:46) | #18152 |
Последовательный
5000
Я сам щас усиленно штудирую все какие есть ресурсы, скорее всего в качестве вторых возьму под тойоту или еще чего. Скорее всего с размещением регулировочного винта снизу. При таком положении в глубину сам фонарь уже, чем ваговский и дешевле (конструкция проще) Уже затрахался выбирать, хочу уже сегодня купить и не парится по данному вопросу, а то от выбора уже башка оловянная В среднем, цена комплекта ПТФ около $100, с учетом доставки сюда, есть причем и DHL_ом, наверное на таких и остановлюсь Можно на ебаях за ~$90 + ~$30-40 доставка выписать рестайловые плафоны ПТФ Пока ищу вторые ПТФ, потом попробую сначала родные почистить, у меня стекла мутные, да и лампы в них ниразу не менялись - не понравится, буду и их менять. Но сначала под желтый свет забабахаю Например и скорее всего возьму вот эти вот (щас еще раз пробегаю бегло по всем своим закладкам, чтобы определится окончательно, задолбало уже - буду тупо брать), сначала, порежу их, заново склею/сваяю. Установлю. При этом, как придут, ежели так влезут, то зашибись, ежели нет и придется резать и по размерам прикинув пойму, что после подрезки влезут, то под них уже выпишу ксенон желтый - я не сторонник установки ксенона в галогеновые фары, но 1. Вторые фары строго для включения в непогоду 2. отрегулирую их по высоте зоны подсветки 3. Поскольку подрежу их максимально к отражателю, боюсь от галогена будет шибко греться стекло (поскольку будет ежели не близко, то очень впритык) и как следствие есть все шансы, что стекло тупо лопнет . Поэтому таки поставлю в них ксенон, чтобы избежать этого пункта ЗЫ: А вместо родных я бы поставил, скорее всего, галогеновые Hella Micro DE - ~17000 комплект самих фонарей и можно к ним за ~2х5000 крепежь под регулировку полноценную. Цены в теньгушках, примерные на текущий момент |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 25.02.2014 в 11:48. |
25.02.2014, 12:06 (15:06) | #18154 |
Последовательный
5000
Весь крепеж на фотке Т.е. - 4 "уха", есть аналогичные но с двумя.
Выбираю такой вариант, поскольку придется ставить почти впритык к родному фонарю ПТФ, а там места не так и много, поэтому "двуухие", наверное, отложу как вариант Такие же как на фотке есть со скосом внешней поверхности, так и плоские. Я хочу такой, поскольку у нас губа юбки имеет изгиб. С таким контуром, вроде должно подойти. Как писал выше распилю и переклею внешний корпус, чтобы острый конец был вверху (при таком как на фото расположении, острые концы смотрят к продольной оси авто, к радиатору), думаю что получится. При этом регулировочный винт будет смотреть вниз, как ему и предписано. Но придется в юбке бампера дырку сделать для отвертки - да легко Более дорогие фонари брать не хочу, поскольку ежели реализация не выгорит, то хоть меньше бабла на эту авантюрку потрачу Сам буду колхозить Я снимал решетку птф_овской "ноздри" - буду ставить рядом с родной. Там места правда нихрена почти нет, сверху идет балка для буксировочной "петли" - т.е. диаметр не более 10 см, лучше 8-9. По глубине от нижней части птф_овской ноздри не более 5 см глубина, сверху 10 см или чутка больше. По глубине упирается в крепление балки/палки и т.п. Там 2 болта в балку вкручены (крепление) плюс крепежный винт родной ПТФ_ки. Т.е. куда прихватиться - место есть. Главное уже заиметь фонарь с его крепежом, а дальше все дело за фантазией и ручками |
25.02.2014, 12:43 (15:43) | #18155 |
Благодарностей: 76
76
Во во, места вроде много а 2 фары рядом это совсем туго
я 2 дня колхозил, но сделал, использовал красный оракал в качестве платформы (ободок видно, авторский дизайн ), лазерную резку (благо доступ есть), клей + холодная сварка, болтов кучу и гаек в 4 раза больше накупил, у меня по 4 уха на фаре. 2 фото макетов, но самое сложное это крепить платформы к бамперу |
25.02.2014, 12:52 (15:52) | #18156 |
Последовательный
5000
К бамперу я отказался крепить. буду крепить внутрях и к железу. Снаружи ободок буду делать заодно с накладкой родной ПТФ
pasutka, У этих птф, с фото, какой диаметр внешний и глубина, подскажи плиз. Я хоть более менее сориентируюсь, а то задолбался с линейкой по монитору пропорции высчитывать. Более-менее размеров, приближенных к родным так и не вывел. А пишу китайцам - не все отвечают ))) |
25.02.2014, 12:57 (15:57) | #18157 |
Благодарностей: 76
76
90мм диаметр фары, её глубина примерно 80мм, ориентир по болтам они 80мм
25.02.2014, 13:55 (16:55) | #18158 |
Последовательный
5000
pasutka, Сенксь вери мух!
Добавлено через 57 минут 35 секунд Всё, ёпта! Подзадолбавшись уже порядком, взял тойотовские ПТФ. В комплекте сами фонари, комплект проводов и кнопка, а ну еще и "очко" обрамляющее с наружной стороны (погляжу, ежели будет подходить, то его прилажу снаружи, ежели нет, то привет фиттингу от сортирных труб. По цене, что с этой херней, что без нее, т.е. ничего не теряю по деньгам). Хотя я кнопку выписал уже давненько, с красной подсветкой Где-то уже близко, наверное. Кнопку буду вкорячивать в районе родного переключателя света. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 25.02.2014 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2014, 16:24 (19:24) | #18160 |
Последовательный
5000
Купил, в итоге, ПТФ как на фото выше, плюс внешняя крышка, ее буду роднить с родрой ежели выгорит, ежели нет, то фиттинг труб из ПВХ мне в помощь
Буду резать фары по окружности, уменьшать по глубине и склеивать так, чтобы регулировочный винт внизу, а острый угол был вверху. Попробую по максимуму вписать их в посадочное место План собсна такой Как крепить их - четкого варианта еще нет, когда получу, буду разбираться. Есть пара вариантов, дальше поглядим |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 25.02.2014 в 18:13. |
