Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 28.01.2014, 23:14 (00:14)   #1801
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Это значит, что VAG контролирует производство, проверяет качество и даёт свою гарантию.
А на заводе найдут бракованную АКБ и всю партию отправят нам.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 00:31 (00:31)   #1802
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Лучше всего = оригинал
Вопрос к "технарям":
Если Авто заряжает полностью АКБ за 1-2 часа точно (пусть даже более)
То в чём смысл перед зимой его снимать и подзаряжать
Или всё-же надо... для профилактики
Существует понятие "Уравнительный заряд"...
Это заряд малым током но длительное количество времени...
При таких режимах достигается выравнивание плотности по банкам аккумулятора!
в процессе эксплуатации аккумулятор проходит множество циклов заряд - разряд.
из за не возможности создания идеально похожих электрохимических условий
и постепенно накапливается разброс плотности в банках одного аккумулятора.
Это чревато полным разрядом одной банки в экстремальных пусковых условиях, тогда как остальные еще отдают ток. что приводит к быстрому выходу из строя этой банки!
Для исключения подобных процессов, рекомендуется проводить Уравнительный заряд!
Уравнительный заряд проводится раз в пол года, или в год!
Уравнительный заряд проводится после "Полного заряда"!!!
рекомендуется перед зимой!
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
От безисходности или безграмотности ? ) , приезжаю каждый вечер на стоянку и на подкапотные клеммы ставлю стэковское зарядное на всю ночь . На сколько сильно я заблуждаюсь ? Вебасто с ней работает , потом вытаскиваем и заводим .
хоть каждый день!
Это оптимальный режим работы аккумулятора!
ТОлько необходимо соблюдать одно условие!
Зарядное должно быть очень хорошо стабиллизировано, и напряжение не более 14.2 вольта!
Последний раз редактировалось R.M.B; 29.01.2014 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
SubaGT30 (29.01.2014), Евгений 52 (29.01.2014), Игоряныч (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 15:22 (16:22)   #1803
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Про зарядное в плане электрички ничего не знаю , это шведский "стэк" фирм аксессуар vw Audi
Тип файла: jpg image.jpg (85.8 Кб, 58 просмотров)
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 18:21 (18:21)   #1804
R.M.B
Аватар для R.M.B
Нормальная штуковина!
Это устройство вполне можно рекомендовать для использования в Туареге любому камраду!!!
имеющему возможность кинуть удлинитель к авто!
Устройство замечательно тем что конструкция позволяет замонтировать его непосредственно около аккумулятора, подключив к аккуму на постоянно!
После отключения от сети 220в, оно не разряжает аккумулятор.
питающий шнур 220в допустимо использовать длинной до 500 метров!!!
при использовании подобных устройств вам гарантирован на утро заряженный аккумулятор даже если не уйдет в спящий режим какой либо из блоков...
одному товарищу я присобачил вместо клемм штекер прикуривателя... и он просто втыкает подобное устройство зимой в прикуриватель.
вопрос по использованию при температуре ниже -20 нужно уточнять практически... я не проверял!
AlexSur (29.01.2014), SubaGT30 (30.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 18:27 (22:27)   #1805
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
БРА,все это правильно,но у машины должен сесть акум недалеко от розетки
R.M.B (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 18:30 (18:30)   #1806
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
DEN_K,
Напиши какой код стоит на твоей батареи (все цифры, которые есть на этикетке) и я подберу тебе аналог. Вообще по Вартовскому каталогу на 3,2 бензин идёт батарея 574 012 068 (т.е. 74 Ач), но если место по длине позволяет, то лучше поставить 80 Ач.
Сомневаюсь я ! У меня стоял 90а ,в прошлом году поставил 74а,помоему "Гена"за год его высадил начались морозы и все за неимением лутшего поставил 75а посмотрим!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 18:45 (19:45)   #1807
djgrim
Благодарностей: 43
djgrim Младенец
так он и пишет - питающий шнур можно юзать длиной до 500 метров вполне достаточно для зарядки аж с 20го этажа дома через дорогу всего ничего 10 катушек
djgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (29.01.2014), Знамя (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 19:32 (19:32)   #1808
R.M.B
Аватар для R.M.B
фигушки пробовали максимум с девятого... дальше рвется под собственным весом провод.. медь все же... весит дофига...
djgrim (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 19:59 (20:59)   #1809
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
приветствую всех! подскажите пожалуйста, у меня по наклейке изначально стоял аккумулятор J0Z - АКБ 110AH/520A, сейчас стоит какая то варта (судя по словам хояйки ставили у официалов). возможности посмотреть характеристики нет, машина в гараже, чисто физически не получится открутить кресло. У меня вопрос какой тип у изначально стоящего акка? Это герметичный аккумулятор типа GEL/AGM или аккумулятор со свободным электролитом типа WET? Нужно купить новое зарядное устройство, которое у меня сейчас берет все типы, но оно только тянет емкость до 85 А/ч.
LesPaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 21:32 (22:32)   #1810
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Какой сейчас стоИт - не угадаешь, а изночально - не гелевый точно.
Прежняя хозяйка может и не помнить какой покупала, но наверняка 110 Ач (как и был)
ИМХО - подзаряжай своим устройством
Возможно, потребуется просто больше времени... но для запуска движка тебе должно будет хватить.
Запустишь, выгонишь из гаража и посмотришь что там под сидением
А там и решишь - либо новую зарядку, либо новую АКБ
LesPaul (30.01.2014), R.M.B (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 21:44 (21:44)   #1811
R.M.B
Аватар для R.M.B
Это был обычный стартерный свинцово-кислотный аккумулятор с жидким электролитом!
Без регулируемых клапанов и системы поглощения паров. …Возможно даже обслуживаемый…
Можно обозвать его по новомодному - типа WET.
Поставить можете любую батарею подобных номиналов, кроме AGM и GEL.
Если очень захочется можно и VRLA …
Зарядное вам вполне подойдет и то что есть, учитывая покупку нормального аккума…
LesPaul (30.01.2014), Игоряныч (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 23:14 (00:14)   #1812
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
а в магазине ты не понял,что не может варта на Тура стоить 5000 руб нормальная!?))))
я на водный мотоцикл себе брал акум за 4000
Стандартная цена на кислотники.
Есть и дешевле.
Покупал в уважаемом магазе, а не за углом.
Не понимаю нах продавать срань?
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 23:47 (00:47)   #1813
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
LesPaul, Если и покупался у ОД, то должен быть 110 Варта (она идёт в оригенале)!
Вот именно!!!Стандартная цена, на стандартный акум!!! А у Туров не стандартные акумы по штату, а с повышенным пусковым током! Если стандартный может более или менее спокойно пережить полный разряд, то эти практически сразу умирают!!!
Старый 30.01.2014, 05:46 (06:46)   #1814
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
Игоряныч, R.M.B, Серый V10, спасибо!!! Машина дилерская. Буду заряжать тем, что есть. Акк меняли год назад, думаю вряд ли он мог испортиться.
Старый 30.01.2014, 08:14 (11:14)   #1815
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Не спешите покупать новый аккумулятор, сейчас в современным зарядных устройствах есть функция восстановления аккумуляторных батарей (свинцово-кислотные, гелевые, AGM), которая поможет немного его реанимировать.
Сам же пробовал заниматься подобным делом с родным свинцово-кислотным аккумулятором на 85 А/ч, раньше напряжение держалось на уровне 12,1В после полной зарядки, сделал реанимацию и стало 12,7В, ну в течении 10 дней оно упало до 12,5, саморазряд сказывается, ну и понятно что полностью старый аккум восстановить не получится.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 12:38 (13:38)   #1816
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
... раньше напряжение держалось на уровне 12,1В после полной зарядки, сделал реанимацию и стало 12,7В, ну в течении 10 дней оно упало до 12,5...
У меня тоже аккумулятор стоит "оригинальный" 110AH/520A (000915105DL) срок 1 год эксплуатации, напряжение постоянно на уровне 12,1В, при работающем генераторе стабильно 14,1В, даже просадок не замечал ни разу, в отсутствии минусов, с уровня 12,1В несколько падало, но даже при простоях по несколько суток стартер крутил без проблем.
На всякий случай решил перед наступлением морозов -25-30град зарядить, после зарядки стало 12,5В, но это не уберегло от "разрядки" и незавода после суточного стояния на -25-30град.
Хотя сейчас -20-25град, стараюсь после поездок, часов через 12 не более заводится, пока напрядение 11,5-11,8В держится, озадачился выбором нового.
...Поставить можете любую батарею подобных номиналов, кроме AGM и GEL. Если очень захочется можно и VRLA...
Буду признателен за разъяснения, чем плохи AGM и GEL ?
Так же интересует такой параметр АКБ как образование вредных испарений при протекании хим. рекций в "обычных кислотных" АКБ, так как у нас АКБ фактически в салоне, предусмотрено ли в конструкции отведение паров и если нет на сколько это безопасно?
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось dietimon; 30.01.2014 в 12:47.
Старый 30.01.2014, 12:51 (15:51)   #1817
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
ну это напряжение видимо под нагрузкой было измерено, а то при такой напруге машину в жизни не завести без посторонней помощи.
Старый 30.01.2014, 12:57 (13:57)   #1818
dietimon
Благодарностей: 402
Нет, все потребители (какие возможно) погашены, после вкл. зажигания, 11,3-11,8В.
Крутит стартер 1-2сек, заводится, на улице -25, ночью холоднее.
Старый 30.01.2014, 13:15 (16:15)   #1819
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Ну мы видимо просто не понимаем друг друга:
без нагрузки - это когда клеммы аккумулятора пустые, ничего не подключено!!! ну или машина находится в покое, все блоки потребления отключены!
Если включить зажигание там нагрузка просто афигенная будет.
Вот для справки, степень заряженности аккумулятора (11.9В на клеммах это пустой аккумулятор и завести авто практически невозможно, хотя я заводил на 11.8В гелевый правда):
Старый 30.01.2014, 13:37 (14:37)   #1820
dietimon
Благодарностей: 402
Без нагрузки, с пустами клеммами мне не замерить, аккумулятор под сиденьем, скинуть клемы не так просто, я пишу о показаниях бортового вольтметра. Потребители безусловно присутствуют: "сигналка" не штатная, кто из блоков ещё в покое потреблеяет не скажу.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
