Старый 28.01.2015, 06:10 (07:10)   #1801
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
блиннн
где ты был???
вчера поставили(((((
купили за 4000
работа 1500
на сколько его хватит??
Если после установки все хорошо,считай повезло,и хватить должно надолго! Так то бюджетно вышло. Плюс- фебест бывает разный, в этой упаковке может лежать изделие разного качества! У мну уже на дизельке 1,5 года стоит,никаких признаков неисправностей нет!
freeman07 (29.01.2015)
Старый 05.02.2015, 14:30 (15:30)   #1802
Tabureg
Tabureg Младенец
На китайском подвесном проехал уже почти 60 000 км. Предпосылок к замене пока никаких.
Tabureg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (05.02.2015)
Старый 05.03.2015, 21:54 (22:54)   #1803
solovey 1111
Touareg 3.2 V6 Expedition
solovey 1111 Младенец
всем привет, прошу подсказки
появилась вибрация на 115-120-125 км.ч при езде накатом или малом газе.
если при 120 поддать газу, становится меньше и после 125 не очень сильная.
от 100 до 115 практически не ощутимая, до 100 нет вообще.
на 120 трясет всю тачку, при этом руль трясется как бы в унисон с тачкой, а не отдельно, по этому не особо грешу на колеса, а больше на подвесной, но судя по форуму, все жалуются на тряску уже на малых скоростях, а так же на грохот или вой из под днища. У меня касательно звуков ни чего не изменилось, только тряска. Подвесной ли это?
[У меня все эти симптомы начинались со 115, сервисники ничего не нашли, теперь начинается с 65. , говорят "хороший стук наружу вылезет" надеюсь недалеко от дома и на не большой скорости
solovey 1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 21:48 (22:48)   #1804
Frankel
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Frankel Младенец
Приветствую всех! У моего коня вибрация появляется на скоростях от 60 и далее. Она постоянная, не уменьшается и не увеличивается, не стучит а издает некий мерный гул. В подлокотник не бьет, никаких особых симптомов, как описано в этой ветке нет. Сам грешу на тот самый подвескной но это домыслы. В ноябре был на сервисе, парни с умным видом загрешили на коробку..., мол - бублик приходит. Даже интересно стало, как это они так ловко догадались поразводить меня на ремонт акпп. Не поддаюсь я на это с ходу..)) Ну где же в нашем питере найти того, кто и щупать умеет и резюме правильное даст. Присоветуйте, парни! Буду благодарен!
Frankel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 17:31 (18:31)   #1805
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Frankel, Смотри эту тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34590
Старый 16.03.2015, 19:35 (20:35)   #1806
bazuka
Аватар для bazuka
bazuka Младенец
Всем привет! вообщем пришел в негодность мой кардан, и заменил я его на уже переделанный/
теперь строение моего вала типа такого
всё вроде стало ок, тихо и без биений, но при скорости 140 появляется вибрация, после 160 вроде пропадает. И при торможении с высокой скорости идет вибрация по кузову и отдает в руль, может быть это связано с заменой кардана?
Последний раз редактировалось bazuka; 16.03.2015 в 19:39.
bazuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 18:17 (23:17)   #1807
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
Биение при торможении скорее всего связано с тормозами, а на скорости чаще всего причина биения грязь на внутренней поверхности колесных дисков.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (17.03.2015)
Старый 18.03.2015, 10:57 (11:57)   #1808
Серый V10
bazuka, Фотку перезалей, а вибрация при торможении - скорее всего тормозные диски!!!
Старый 24.03.2015, 11:17 (12:17)   #1809
alexnovo63
alexnovo63 Младенец
тоже рвался подвесной, купил от транспортера, перепресовали в родную обойму, кардан весь по меткам, шарики шруса тоже метили, каждый на свое место, два года катаюсь никаких вибраций
alexnovo63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 12:04 (13:04)   #1810
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
[QUOTE=solovey 1111;2097799][У меня все эти симптомы начинались со 115, сервисники ничего не нашли, теперь начинается с 65. , говорят "хороший стук наружу вылезет" надеюсь недалеко от дома и на не большой скорости
НА ступичный подшипник очень похоже
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 14:24 (15:24)   #1811
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Тоже поменял подвесной. Поставил Febest. Меняли сами в гараже. Был порванный пыльник - нашли б/у. ШРУС был ещё в смазке сначала обрадовались, что вовремя заметили. Собрали все нормально. В итоге жопа! Сильная вибрация с 80 до 100 км/ч, жуткая, ты знаешь где у тебя какой болтик в дверях лежит. Подшипник Febest - полное г., кривой, жёсткий, в штатные места еле вкрутились болты. Не рекомендую однозначно. Пообщавшись на сервисе выяснили, что даже замена на оригинальный подшипник даёт вибрацию. Замена пыльника, связанная со сбором-разбором ШРУСа также приводила к появлению вибрации. Нужна центровка кардана, а она не так доступна в глубинке. Итог - замена кардана на всевдо-оригинал GKN. Ставить б/у кардан вариант только если сразу после замены вы подаете объявление о продаже, смысла нет - экономия меньше 50%, а ресурс минимум в 5 раз меньше.
Последний раз редактировалось Dezus; 13.04.2015 в 15:30.
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 16:17 (17:17)   #1812
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Фебест барахло. Я ставил VTR (VW6001R) на 2 кардана, вибрациии нет. Главное собрать точно также как было. Метить всё.
Старый 15.04.2015, 01:09 (02:09)   #1813
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Правильно выше говорят ,метить всё : шарики относительно сепаратора , сепаратор относительно основания и т.д.
Paaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 10:10 (11:10)   #1814
Andrey Erm
Andrey Erm Младенец
Всем привет!!!
Вот и у моего Туарежки разлетелась резинка над подшипником подвесного.
Почитал эту тему, и решил не играть в лотерею. Заказал у партнера клуба GKN-Spidan 28055.
Теперь жду поставки.
Есть какие либо тонкости в установки заднего карданного вала?
Andrey Erm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 00:02 (01:02)   #1815
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
открутил -прикрутил)))
Старый 20.04.2015, 15:51 (16:51)   #1816
Andrey Erm
Andrey Erm Младенец
Paaf, смеяться конечно можно, но не все же такие мастера.
Метки все же даже заводские стоят. Поэтому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось Andrey Erm; 20.04.2015 в 16:03.
Старый 21.04.2015, 03:50 (04:50)   #1817
Серый V10
Andrey Erm, Прочитай всю инфу по замене кардана в этой теме (пригодится)!!!
Старый 24.04.2015, 22:25 (23:25)   #1818
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Номер подшипника похож на оригинал В exist: 30 93 8548
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 23:19 (00:19)   #1819
vovkas
Аватар для vovkas
Очень похож! Да и написано на кайены и туареги...
На автодоке нет в наличии,соотв. И цены нет...
Старый 29.04.2015, 11:58 (12:58)   #1820
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
не успел я. Сняли кардан без меня, не пометив крепления. Объясняют это тем, что балансировка кардана производится отдельно и не зависит от трансмиссии.
На заднем то я метки нашёл. Как быть с передним креплением? Там три варианта получается. Или реально без разницы, лишь бы кардан прометили?
Тип файла: jpg 2015-04-29-309.jpg (198.4 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-04-29-308.jpg (194.9 Кб, 98 просмотров)
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
