20.08.2015, 15:52 (14:52) | #1803 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Продавец по моей просьбе укомплектовал магнитолу раздвоенным радиопроводом (для Тура). На фото. Этот раздвоенный провод оказался с активным усилителем. Синий провод тому свидетельство. Тут спрашивали куда этот провод подключать. Отвечаю: на фото приведен разъем, подключать нужно к синему проводу под номером 2. При включении радио, на этом проводе появляется 12 Вольт и усилитель включается.
20.08.2015, 16:30 (16:30) | #1804 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
У меня все работает в бесплатной версии.
и проверка на ошибки прогонялась не раз ! ни одной ошибки не дал, а проверка на официальном оборудовании сразу заорала на датчики температуры ОГ, сажевый фильтр и одна из дверей не даёт ответа по блоку комфорта... Была бы камера на телефоне рабочая заснял бы видос... пока ни как.... Добавлено через 17 минут 27 секунд Цитата:
Чтобы защелкнуть, нужно подпилить надфилем отверстия - это должно помочь. :)
Я чё то думал думал... так и не понял где подпилить можно, кроме как рамку в торпеде. но тогда другие мафоны будут плохо вставать... вдруг поменять захочу ! |
Последний раз редактировалось BRAZZER; 20.08.2015 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2015, 22:06 (21:06) | #1805 |
2403
А в каком месте ты хочешь подпилить ? скинь фотку хоть что-ли...
Я чё то думал думал... так и не понял где подпилить можно, кроме как рамку в торпеде. но тогда другие мафоны будут плохо вставать... вдруг поменять захочу ! Подогнул стальные скобки - это немного помогло. Но в отличие от Дельты, эти скобки хлипкие. Приятно видеть, что, в отличие от Витсона, траектории камеры заднего вида активные :) |
20.08.2015, 23:01 (23:01) | #1806 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Последний раз редактировалось JekaKey; 20.08.2015 в 23:04. |
21.08.2015, 00:38 (00:38) | #1807 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
krys, Так магнитола защелкнулась после того как скобки подогнул ? Ты когда все поставишь напиши все как делал, для всех, я че то без тебя и в коробку заглядывать боюсь ))))) А уже хоца !!!
21.08.2015, 01:16 (01:16) | #1808 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
А про ОБД у меня такой вопрос родился.. Кто нить ставил прогу с диска что шёл в комплекте с обд на комп ? Что там вообще ? Тупо драва для блютуха обд ? У меня лептопа нет, а на аймаке щелевая загрузка дисков... не проверить... |
21.08.2015, 11:38 (10:38) | #1809 |
2403
И они адекватные? Залей видео плиз. Настраиваются?
21.08.2015, 12:03 (11:03) | #1810 |
2403
Фотки в студию ! Интересно как ты их подогнул !...
Поблагодарили: | BRAZZER (21.08.2015) |
21.08.2015, 16:17 (16:17) | #1811 |
Поблагодарил(а): 17
14
На фото в кружках эти самые защелки. Если их немного подогнуть в двух направлениях, как на чертеже, то упор становится жестче и магнитола фиксируется. Хочу предупредить, что фанатеть с подгибами не стоит, иначе ключ (для снятия магнитолы) потом не защелкивается (хотя это не проблема - нажав даже без фиксации ключа, магнитола выскакивает из пазов).
22.08.2015, 01:36 (00:36) | #1813 |
2403
krys, если будет возможность, сделай плиз подробный отчёт по установке. Спасибо!
23.08.2015, 13:58 (12:58) | #1814 |
2403
Итак, об установке. Расписывать очень подробно не стану, т.к. наш комрад это уже сделал на примере своего "китайца": http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=617
Я лишь дополню и сделаю некоторые уточнения конкретно по нашей модели (вроде как еще один комрад заказал у нашего продавца). Заранее прошу прощения за качество фото. Но смысл понять сможете :) Итак, снимаем штатную Дельту ключами (Фото 1) Во избежание нанесения каких-либо царапин на панель, рекомендую отщелкнуть все возможные кнопки перед снятием и дальнейшей работы по установке (фото 2 и 3) Так же после демонтажа Дельты рекомендую заклеить край панели малярной лентой (фото 4). Не лишним будет накрыть плотной тканью площадь возле ручки АКПП. К слову, удобнее будет работать, если переведете ручку АКПП в режим "S". Далее начинаем работать с проводами нашей новой магнитолы. Обращаю ваше внимание на то, что новая магнитола очень плотно входит в шахту панели. Поэтому заранее прокладывайте провода в местах, которые не мешают установке. А именно в углубления внизу, слева и справа, а сами коннекторы на задней стенке магнитолы разводите в углубления на задней стенке шахты. Самый большой коннектор (фото 5) вместе с канбусом (фото 6) укладывайте в свободные места слева вверху, а антенный усилитель и жгут проводов с видео выходами - справа. Все разъемы в магнитолу вставляются без всяких переделок и подготовлены конкретно для Тура. Так что не ошибетесь :) Про некоторые доработки скажу ниже. Итак, подключаете главный силовой коннектор жгута проводов с коннектором авто. Чтобы магнитола могла работать без включенного зажигания и засыпать (отключаться) при постановке на сигнализацию, для этого нужно протянуть провод от основного плафона освещения салона. Провод я тянул по правой боковой стойке, над бардачком и в шахту. Этот провод подключаем к малиновому проводу из разъема на фото 7. На фото 8 показана ответная часть разъема. При наличии канбуса этот разъем не используется. Поэтому я его отрезал, подсоединил к нему провод от плафона и получилось соединение через коннектор :) Далее размещаем внешний микрофон. Учитывая длину кабеля, я разместил микрофон на рулевой колонке (фото 9) Следующим этапом в перчаточном ящике прорезал дырку, куда вывел удлинители USB-портов (фото 10). Соединил провода радиоантенны (фото 11) Синий провод усилителя радиосигнала (фото 12) соединяем с проводом 2 на главном коннекторе магнитолы (фото 13) Далее занялся камерой. Камера (встроенная в подсветку номера фото 14) у меня осталась с предыдущей установки. Прокладывал в шахте по правой стороне. Красный провод у самой камеры подключил к фонарю заднего хода (описано нашим комрадом по ссылке выше). При таком подключении на мониторе будет включаться автоматом камера при включении заднего хода. У магнитолы подключил один тюльпан к сиреневому проводу (фото 15) На фото 16 повторю подгиб пружинок. Дело в том, что магнитола встает под напряжением, заходит туго, провода ее выталкивают. Пружинки-фиксаторы послабее, чем у Дельты. И магнитола не фиксируется, выталкивается. Не могу сказать, что моя рекомендация толковая - магнитола все же до упора не встает. Но пока так - займусь позже. Антенну GPS я разместил над бардачком на двухсторонний скотч - фото не делал, т.к. все просто. Далее подключаем все провода и коннекторы: - главный разъем, - удлинители USB (кстати, в наборе только один удлинитель (расчет на использование модема(, а портов 2. Нужно докупить второй и модем можно включить в бардачке, не таская магнитолу из шахты) - второй разъем, - микрофон, - антенну GPS, - антенну радио - ну и проверьте соединение камеры, провода питания от плафона, синего провода усилителя. Включите магнитолу, проверьте работоспособность. Далее аккуратно расталкиваем провода, рассовываем коннекторы, канбус и усилитель антенны и защелкиваем магнитолу. Все |
Последний раз редактировалось krys; 26.08.2015 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2015, 23:08 (22:08) | #1816 |
2403
Спасибо. С фотками реши че нибудь, загружай на форум.
23.08.2015, 23:33 (23:33) | #1817 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
krys, делай как делал, только в dropbox фотки положи в папку public, тогда они будут на форуме отображаться без заморочек. Можешь в этой папке создать папку и кидать фотки туда, затем правой кнопкой скопировать ссылку, и они будут публичные, будет работать без перехода на дропбоксовый сервис.
23.08.2015, 23:35 (22:35) | #1818 |
2403
24.08.2015, 00:12 (00:12) | #1819 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
krys, А где собственно фотки корнечного результата ?
Интересно как встанет с подогнутыми крепеплениями.. я вот решил пока не запиливать и не подгибать... хочу сейчас купить блоки беспроводной передачи видео сигнала. Посмотрел как люди провода от камеры прокладывают... понял что геморой знатный и 1500 тр точно не стоит ! Да и камера что нам пришла от прода мне как то не нравится... в том плане что не хочу крышку сверлить... как не крути с Питерской погодой жуки поползут ! Было принято решение купить камеру в плавоне подсветки номера. Кстати, если кому нужна камера которая пришла мне вместе с мафоном, готов продать... Пишите вличку. |
