Старый 10.01.2012, 23:41 (22:41)   #1801
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
У меня на GP был такой же жуткий сверчок в районе бардачка. Решил все разобрать и найти "натертые" места и смазать их силиконовой мазью. Искать долго не пришлось... Открыл переднюю правую дверь и вскрыл боковую крышку торпеды (там где предохранители)
Ура! И чудо! На крышке была сильная и глубокая потертость от соприкосновения с железным кронштейном торпеды.
Помазал и всё прошло!
Грешил на нее же,снял ее,поездил,скрип остался,чувство что внутри двери что-то происходит.
Старый 11.01.2012, 02:45 (03:45)   #1802
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Не понял,о каком замке и торпеде идет речь,тоже какие то скрипы,по ощущениям в передней правой двери,чувство как будто скрипит внутри двери,к ОД записан на 12 число но если кто то проходил то было бы гораздо лучше,подсказал бы где им искать )
я думаю это имелось ввиду замок который ремень пассажира застегивает, он между сиденьем и торпедой. У меня кажется на нем наклеена какая то ткань или я путаю с лексусом...
у меня периодически брякает в правой задней....то есть то нет, как будто колодка внутри стучит. разбирали не нашли...
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 04:58 (06:58)   #1803
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Бывает ПРЯЖКА РЕМНЯ БРЯКАЕТ ОБ СТОЙКУ... на ВСЕХ машинах такое бывало... но не постоянно...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 06:59 (06:59)   #1804
NOVTUR
Аватар для NOVTUR
Поблагодарил(а): 37
NOVTUR Младенец
Этот звук сразу заметишь...
NOVTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 13:11 (13:11)   #1805
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Делал тоже самое - звук не пропал :-). Помогает (но не на 100%) проложить что-нибудь между этой крышкой и дверью, например, сложенный вдвое войлочный коврик из кармана передней двери...
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 14:28 (13:28)   #1806
cusco
Причина: Коммерция
Спасибо,попробую.
Старый 11.01.2012, 16:29 (17:29)   #1807
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
так и есть не попутал я ничего))) оклеен практически по кругу замок ремня безопасности так что он жестко не должен брякать....
Старый 12.01.2012, 17:13 (20:13)   #1808
maddog
Аватар для maddog
maddog Младенец
Комрады, прошу прощения за дубль в этой теме, но хотелось бы получить ответ....
Вот. Обновил отопитель..... :)
Позавчерась, выезд в горы. Катуха на лыжах.
Исходные данные:
-Высота 3450 над уровнем моря.
-Температура -25 по Цельсию
-Солярка "зимняя"(ИМХО для нашего региона штука небывалая, но именно так было написано на заправке, кстати Газпром), бак полный (пустой?) на 50%.
-Ближайший населенный пункт 60 км.
Ночь машина стоит на улице.Утром пытаюсь запустить стояночник-жужжание, легкий дымок-облом. Отключается. Как и описано выше-три попытки и он благополучно встает в блок. Попытка завести (раз 20 тыркал, заводится набирает 1000 оборотов, 3-4 сек работы-глохнет) машину приводит к надписи на RNS 850 "низкий заряд аккумулятора, вылючите все устройства, отключение через 3 мин".
Причем замечу, акк был живее всех живых. ИМХО причина блокировки отопителя-замерзшее топливо в тракте подачи.
Подтянули донора. :) -Крокодилы. Прикуриваем и параллельно отливаем фильтр кипятком. Всего два часа глумления надо мной Лексусоводов и чудо свершилось. Машина завелась.
Отсюда возник вопрос: Получается солярка в баке подогревается исключительно за счет обратки? Отопитель греет только салон и движок (при открытом клапане)?
ЗЫ: С собой был нотник и шнурок. Воткнул ВАСЮ. Разблокировал отопитель. Постирал кучу ошибок (по топливной была ошибка "Низкое давление топлива в рампе"),возникших вследствии посадки акк. Все заработало.
ЗЗЫ: Звонок к официалом порадовал- Рекомендовали доставить машину траллом в теплый бокс , больше никаких решений проблемы по оттаиванию Турика предложено не было. Да и звонили то больше постебаться, поскольку при продаже мне машины они поклялись мамой и хлебом, что такие машины не замерзают
maddog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 17:17 (16:17)   #1809
cusco
Причина: Коммерция
Да только движок и салон,саляру он греть не может,это не его задача.
Если у вас проблемы с зимним ДТ,советую поливать приличный антигель,это не дорого и хватает на долго.
Старый 12.01.2012, 17:21 (20:21)   #1810
maddog
Аватар для maddog
maddog Младенец
cusco,
Оффициалы категорически подчеркнули, что при добавлении присадок, машина будет снята с гарантии.
Старый 12.01.2012, 17:31 (17:31)   #1811
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
cusco,
Они не узнают!!!! Если вы им не скажите :))))
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Одна из комических поломок, но был реально в шоке!!!!!!!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.01.2012 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 17:35 (16:35)   #1812
cusco
Причина: Коммерция
cusco,
Да пошли они в пиз.у,они сами не знают,есть такая немецкая фирма http://catalogue.liquimoly.ru/index....91&like_name=1
между ней и фольцом есть оф.соглашение о сотрудничестве и рекомендации к использованию.
http://liquimoly.ru/news/news_20100521_104914.html
Наши тоже сначала кочевряжились и не знали,я им сначала показал эту ссылку а после ответ представительства что антигель этой фирмы можно использовать,сразу прозрели.
Ну и напоследок тест антигелей http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=443
после всего этого они в свои тачки стали лить такой же,хотя у нас проблем с зимним ДТ вообще нет абсолютно.
Добавлено через 34 секунды
И это тоже,не все им нужно знать.
Последний раз редактировалось cusco; 12.01.2012 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 17:45 (17:45)   #1813
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
cusco, Сотрудничество не подразумевает присадки :))))
Авто химия и сервисные жидкости, они и продаются в салонах!!!
Добавлено через 33 секунды
Присадок, не видел!!!!!!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.01.2012 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 17:53 (20:53)   #1814
maddog
Аватар для maddog
maddog Младенец
Сколько читаю этот форум, нигде не встречал жалоб на застывшую солярку. Посему пребывал в твердой уверенности, что тракт топливоподвчи спроектирован таким образом, что замерзание в принципе не возможно. Да и оффициалы как бы непрозрачно намекали, что мужик, не парь мозги себе и людям-все в елочку. Не замерзают Турики.
Прозрение.
Старый 12.01.2012, 17:54 (16:54)   #1815
cusco
Причина: Коммерция
Да мне честно говоря пофиг,у меня есть ответ представительства что антигель лить можно,всяко лучше его чем застывшая движка,да и работает с ним мягче,значит ей нравится ))))
Старый 12.01.2012, 18:13 (18:13)   #1816
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А я говорю, не ругайся!!!! Конечно лучше с ним :)))
Давай письмо почитать, плизззз ....
Старый 12.01.2012, 18:14 (17:14)   #1817
cusco
Причина: Коммерция
Письмо скину,найду только.
p.s. не ругаюсь.это я еще вежливо с ними ))))
Старый 12.01.2012, 18:18 (18:18)   #1818
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
cusco, У тебя она что ли?!
Только про письмо не забудь
Старый 12.01.2012, 18:22 (17:22)   #1819
cusco
Причина: Коммерция
Ага она,девочка моя брюнеточка.
Старый 12.01.2012, 18:44 (19:44)   #1820
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А у нас продаются и в гедоне и во всех филиалах юг-авто кастроловские присадки на бензин и дизель.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
