#1802 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
похоже, что чип или кривой или не работает.
#1804 |
1969
как это делает 40d у ххх.
надо было чтобы приехал бы кто-нибудь 245 без чипа и тогда была бы точно видна разница, но тоже не думаю что она будет большая. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 22.05.2013 в 00:16. |
#1806 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Возможно для дизеля сказался слегка пыльный асфальт. Просто при старте с 2-х педалей у меня срабатывала ЕСП на мгновение. Крутящий момент у дизеля больше и ЕСП возможно душила его дольше чем мой.
#1808 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
ladick,
#1809 |
Поблагодарил(а): 39
14
Saruman 249 отстает потому что он урезан на высоких оборотов, 31 лошадь срезали как-никак! он едет но до 4-5 тыщ оборотов, а 280 всегда едет!
#1811 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
120
ну отлично порадовали заездами, я теперь убедился что 280 не зря взял и порвет всех дизелей чипованых он!
#1812 |
Благодарностей: 312
466
Между дизелями 204 и 245 л.с. разница в 41 л.с. и крутящий момент соответственно 450/1400—3500 об и 550/1750—2750 об. разница между ними 0,7 сек до 100 по замерам Авторевю и 0,5 сек до 400 метров. Теоритически разница между 249 и 280 должна составлять пару десяток что до 100 что до 400метров, что реально практически неуловимо. Добавлено через 5 минут 2 секунды Цитата:
Преймущество бензина только в городе, т.к. старт бензин выигрывает и существенно. Дизель+чип начинает догонять с 80-90 км/ч (с третьей передачи) и к 120-130 поравняется, далее начнет отъезжать. На трассе и на 400 метров дизель будет чуть быстрее, но не много. Корпус - полтора это максимум. Мне теперь интересно с дизелем без чипа заехать. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.05.2013 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение |
#1813 |
Поблагодарил(а): 39
14
249
ДвигательЦилиндров: 6 шт. Клапанов на цилиндр: 4 шт. Рабочий объем: 3597 куб. см. Мощность: 249 л.с. Обороты максимальной мощности: 5500 об/мин. Крутящий момент: 360 Нм Обороты максимального крут. момента: 3500 об/мин. Подача топлива: Непосредственный впрыск 280 ДвигательЦилиндров: 6 шт. Клапанов на цилиндр: 4 шт. Рабочий объем: 3597 куб. см. Мощность: 280 л.с. Обороты максимальной мощности: 6200 об/мин. Крутящий момент: 360 Нм Обороты максимального крут. момента: 3000 — 4000 об/мин. Подача топлива: Непосредственный впрыск |
#1814 |
Благодарностей: 312
466
Разница только в 31 л.с., заехать бы на стенд версиям 249 и 280. И получить графики, ну и сравнить.
Заехать с 280 л.с. в питере готов пишите в лс, желательно без ТТ и пневмы, чтобы массы были примерно одинаковы. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.05.2013 в 09:24. |
#1815 |
Не порвет он чипованных дизелей имеется ввиду 240 + чип и 245 + чип.
#1816 |
Благодарностей: 312
466
А как эти цифры коррелируют с паспортными данными разгона до 100 км/ч? Ведь дизель на 0.8 сек. должен быть быстрее.
Вообще необходимо делать графики разгона и сравнивать. Когда у бензинки на спидометре 100-120 он еще впереди по расстоянию, но у дизеля скорость уже выше, т.к. он догоняет. С 70-90 по спидометру бензинки видно что дизель начинает подъезжать. Вполне возможно что до 100 км/ч он разгоняется быстрее. Но проигрывает на дистанции пока разгоняется до этой скорости (т.е. успевает проехать меньшее расстояние). |
#1817 |
Полиция нравов
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Короче одна хрень, что бензин, что дизель!
У дизеля есть 1 плюс в расходе и 2 минуса в цене новой машины и дорогим ремонтом ТНВД. |
#1818 |
5
Честно говоря удивлен таким результатам заездов. ОД в один голос говорят, что 249 медленнее 204, не говоря уж про 245. Т.е. нечипованный 245 должен слить 249? Неожиданные результаты...
#1819 |
14
а я абсолютно не удивлен результатом) 249 едет, причем для такого автомобиля очень даже прилично! тут денек покатался на Getz 1.4АКПП, вот это я понимаю не едет!!!))) причем вообще!)
#1820 |
Благодарностей: 312
466
