Старый 13.11.2013, 07:16 (08:16)   #1801
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
после запуска двигателя включение компрессора- норма, работает около минуты
Я сегодня утром ехал на работу примерно 10 км, включался 3 раза
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 07:28 (11:28)   #1802
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Попробуй проверить всю систему на герметичность
Старый 13.11.2013, 07:54 (08:54)   #1803
777 Вячеслав
Вот и хочу заехать на какой нибудь сервис
Старый 21.11.2013, 09:08 (10:08)   #1804
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Привет, комрады! Опускалась морда за ночь, решил поремонтировать. В лева травило из под штуцера, я поставил дополнительное кольцо и нанес немного герметика. С права было сложнее, травило откуда то сверху и поэтому пришлось снимать стойку целиком, поменял уплотнительное верхнее кольцо , предварительно почистив все вогруг, и тоже добавил немного герметика в область кольца. Все собрал, завел, все вроде бы хорошо, но почему при трогании загорается желтая ошибка по пневме. Когда глушишь и снова заводишь ошибки нет, но как только начинаешь трогаться -ошибка загорается. И при чем когда едешь подвеска какая то жесткая, как будто в режиме "Спорт" , при том что стоит комфорт. Из плюсов-морда перестала опускаться за ночь)
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (15.12.2013)
Старый 21.11.2013, 11:48 (15:48)   #1805
seregaW0077
Сибиряк
Скорее всего при ремонте стоек нарушил датчик положения кузова или/и клапан регулирования жесткости амортизатора. А может просто дело в разъемах. Проверь
Старый 21.11.2013, 12:24 (13:24)   #1806
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Да да, такое возможно, диагностика + адоптация подвески могут помоч,...если конечно датчик положения сейчас стоит правильно.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 13:55 (14:55)   #1807
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
В точку! Сняли ошибки, жалоба на него, наверное что то не так соединили
Старый 30.11.2013, 18:04 (21:04)   #1808
Странник89
Странник89 Младенец
Комрады, поменял переднюю пневмостойку. Адаптации подвески не проводил. Чем черевато? Или если не выдает ошибок, то и пусть будет как есть? Режимы меняет, вроде все работает.
Странник89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 18:43 (19:43)   #1809
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Странник89, желательно..... но не обязательно!!! Отсутствие ошибок, говорит, что датчики остались в допустимом ( старом ) положении, и новые детали, не внесли серьезных изменений в размерах. При случае, на ровной поверхности, можно посмотреть расстояния всех четырех колес ( от оси до арки крыльев)
Странник89 (30.11.2013)
Старый 30.11.2013, 18:49 (21:49)   #1810
Странник89
Странник89 Младенец
Ок. Благодарю, так и сделаю
Старый 30.11.2013, 20:13 (21:13)   #1811
max150
max150 Младенец
Всем привет, подскажите нужно ли проводить адаптацию после замены заднего(среднего) датчика ускорения кузова. Ошибок нет, но при смене резины, обнаружил, что пневма кнопкой Lock не блокируется.
max150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 08:06 (09:06)   #1812
Бабайка091
Аватар для Бабайка091
Бабайка091 Младенец
Опустилась утром морда. Компрессор не работает-шланг подкачки вкрутил, не дует. К
уда смотреть?
Бабайка091 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 13:36 (14:36)   #1813
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
уда смотреть?
предохранитель для начала
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
max150, я бы сделал)) обычно самая большая п проблема- найти достаточно ровную площадку))
Последний раз редактировалось сашок 28; 14.12.2013 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2013, 20:06 (21:06)   #1814
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
А "бетонок" целых в округе нет? И дороги с дворами нигде уже не асфальтируют?
Старый 14.12.2013, 20:46 (21:46)   #1815
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
Серый V10, повезло что у вас на "бетонках" и во дворах все покрытия лежат в горизонт...
ЗЫ Вы точно из России?
Старый 14.12.2013, 21:45 (22:45)   #1816
max150
max150 Младенец
Радость
Адаптацию сделал в гараже (ровный бетонный пол), теперь все в норме.
Старый 14.12.2013, 23:01 (00:01)   #1817
Серый V10
Мы дом собираемся строить без отвеса, только с угольником или измерять высоту от центра колеса до арки??? Для этого требуется чтоб все 4 колеса стояли на одной плоскости (уклон по моему роли не играет, главное одна плоскость!!! ) Колёсная база: 2855 мм, колея (задняя, она пошире) 1664,5 мм, а плиты: http://www.angara-gbi.ru/plity_dorozhnye.html, то есть надо найти либо одну достаточно широкую, либо 2 лежащие рядом без перекоса по стыку и всё (если они домиком или наоборот, но стык совпадает по всей плоскости и они не изношены, не сломаны, то всё окей)!!!
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Ну а если кому-то по уровню надо, то заедте на развальный стенд (он по уровню выставлен и периодически должен проверятся и при отклонении регулироваться).
Последний раз редактировалось Серый V10; 14.12.2013 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2013, 14:25 (15:25)   #1818
tolikrum2410
Аватар для tolikrum2410
tolikrum2410 Младенец
Комрады, прошу помощи и совета. Ситуация: мороз 5 градусов, рыбалка, засаженный в колее ТУР, который ночь провел в воде по пороги, соответственно утром, когда вытаскивали все было во льду. Приехал на мойку, где можно было лед оттаяли, спереди все элементы пневмы (штуцера, датчики, разъемы) чистые и сухие. Лед из под защиты и т.д. также извлечен. Про поцарапанную юбку бампера молчу Теперь о пневме... на трассе, сразу после выезда из колеи, где Тур ночь провел выскочила ошибка. Ноутбук был с собой, вот эти ошибки:
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
012 - электрическая неисправность в цепи
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - верхнее предельное значение превышено
Ошибки скинул, не помогло. Поведение машины... компрессор работает, машина легко переходит в Х-режим, но при переводе селектора в "авто" опускается на брюхо. Манипуляции с изменением режимов ничего не дают. В чем может быть причина? Спасибо!
tolikrum2410 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 20:37 (21:37)   #1819
tolikrum2410
еще...при переводе пневмы в верхнее положение на режиме D машина слегка подергивается.
Старый 22.12.2013, 10:51 (11:51)   #1820
tolikrum2410
народ,ну помогите!
Бугор151 (11.12.2016)
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
