14.10.2016, 07:49 (10:49) | #1801 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Спасибо! Уже обновил.
14.10.2016, 07:55 (10:55) | #1802 |
Благодарностей: 103
128
Какие впечатления?
19.10.2016, 14:03 (15:03) | #1803 |
Подскажите есть ли новые прошивки для моей машины?
WP_20161019_001.jpg WP_20161019_002.jpg WP_20161019_003.jpg |
19.10.2016, 14:28 (15:28) | #1805 |
Спасибо. А почему нет? Не пишут уже для такого возраста?
19.10.2016, 14:36 (14:36) | #1806 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
На здоровье. Прошивки делают на блоки по которым есть проблемы в течении срока выпуска, эксплуатации.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (22.10.2016) |
22.10.2016, 08:19 (11:19) | #1807 |
13
Обновлял прошивку АКПП (купил 5054а), после этого сбрасывал настройки на базовые (в VAS PC), запросил значения 1 и 2 группы, правильно ли я понимаю, что для этого совсем не нужно наличие Васи диагноста? Просто как то странно получается, в тех темах, которые я видел по обновление прошивки, сначала обновляют с VAS PC, а сброс делают Васей диагностом в чем смысл, если VAS PC все это позволяет сделать?
22.10.2016, 13:44 (13:44) | #1808 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
22.10.2016, 20:04 (21:04) | #1809 |
Приветствую !
Для блока пневмоподвески есть обновления? Part No: 7L0 907 553 G Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 61827 028 17700 VCID: 3776D7C542655BA6659-8062 А то у меня режим домкрата не включается почему-то. |
22.10.2016, 20:22 (23:22) | #1810 |
Благодарностей: 50
50
По моим блокам , есть обновления, подскажите плиз
22.10.2016, 20:44 (20:44) | #1811 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Tancher,
7L0 907 553 G - нет Ivan Fuckoff, 7L0 907 401 AB - нет 09D 927 750 JK - 1844 0AD 927 755 BG - нет 7L0 907 553 J - нет |
22.10.2016, 21:16 (00:16) | #1812 |
Благодарностей: 50
50
Красавчик, спс! Как раз АКПП мне немного не нравиться (не очень плавно работает), может обновка поможет... Тут в соседней ветке выложили диски с обновлениями. Возможно самому обновиться и какой диск мне нужен? Можете разъяснить или ткнуть , где почитать...
22.10.2016, 21:50 (21:50) | #1813 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Ivan Fuckoff, как шить акпп https://www.youtube.com/watch?v=WtNuu4U4310
Добавлено через 3 минуты 47 секунд Ivan Fuckoff,забыл)) данный блок через одис не шьётся, нужен vas pc и переделанный stt файл . Как это сделать подробно написано в этой теме, поищи |
Последний раз редактировалось tigushka; 22.10.2016 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2016, 22:06 (01:06) | #1814 |
Благодарностей: 50
50
Не понял, а где прошивку 1844 брать?
23.10.2016, 15:50 (18:50) | #1815 |
13
Ivan Fuckoff,
например, тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77857 Добавлено через 11 минут 12 секунд себе кстати еще приборку прошивал, пришлось покурить форумы, чтобы это сделать, т.к. оказалось, что VW поменял в последствии номер приборки и соответственно прошивки пошли с другими номерами и не знал какую брать правильную... была 7L6920885R 7520 стала 7L6920890K 9733 добавлю: приятелю обновлял прошивку АКПП, у него была то ли 09D927750JK 1469 или 1411, движок чипованный, после обновления он был просто в восторге, сказав что машина просто преобразилась, тк старая прошивка не обеспечивала хороший разгон. обновлялось правда странно: как обычно подключил зарядник, подключили его, но VAS PS не давал прошиваться, выдавая всякие ошибки когда выбирал пункт обновления ПО, далее уменьшил ток где то до 1А (напруга тоже немного упала) на заряднике, VAS PC вроде дал нажать обновление, но начал обновлять и сказал, что ошибка обновления, тут у нас очко сыграло (у приятеля больше ), но помню, что читая темы у кого то так уже было - повторили обновление. Отключил зарядник, перезапустили зажигание, выбрали обновление ПО и VAS PC продолжил обновление с питанием от аккумулятора... |
Последний раз редактировалось NIKAM; 23.10.2016 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2016, 16:30 (16:30) | #1816 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
23.10.2016, 16:42 (19:42) | #1817 |
13
Откуда информация что можно было обновить 7L6920885R на 7L6920890K и что дало обновление
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
т.е обновили блок акпп 09D927750JK без изменения файла stt?
Последний раз редактировалось NIKAM; 23.10.2016 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2016, 12:45 (15:45) | #1818 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Всем привет!
Подскажите, с помощью ODIS-E 6.6.1 и адаптера VAS5054a с чипом OKI можно будет принудительно прошить ЭБУ двигателя прошивкой той же версии, что и в нём в данный момент? |
24.10.2016, 12:52 (15:52) | #1819 |
Благодарностей: 103
128
Всем привет!
Подскажите, с помощью ODIS-E 6.6.1 и адаптера VAS5054a с чипом OKI можно будет принудительно прошить ЭБУ двигателя прошивкой той же версии, что и в нём в данный момент? Наличие ОКИ чипа не влияет ни на что. Можно на ту же версию. |
24.10.2016, 13:49 (16:49) | #1820 |
Благодарностей: 203
753
Привет землякам.
Наличие ОКИ чипа не влияет ни на что. Можно на ту же версию. Спасибо, попробую :) |
