Старый 29.04.2015, 15:42 (15:42)   #1821
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
не успел я. Сняли кардан без меня, не пометив крепления. Объясняют это тем, что балансировка кардана производится отдельно и не зависит от трансмиссии.
На заднем то я метки нашёл. Как быть с передним креплением? Там три варианта получается. Или реально без разницы, лишь бы кардан прометили?
Вот и мне снимали ничего не отметив. Я так же по заду метки нашел, а перед перекидывал в 3 доступные положения, вибрация так и не ушла. Но у меня еще и по шлицам не наметили, бестолочи. В итоге пришлось менять кардан.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 17:16 (17:16)   #1822
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Практически на 100% гарантированы вибрации, зато сможешь этот кардан вставить мастерам,куда положено...Ищи другой
Старый 29.04.2015, 18:01 (18:01)   #1823
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vovkas, ну так всего же три варианта по переднему креплению. Или задняя метка ни чего не даёт?
Старый 29.04.2015, 19:29 (19:29)   #1824
vovkas
Аватар для vovkas
Там разбирается шрус. Даже его нужно собрать,как был!
Пробуй потом балансировать, но у мну не получилось ((
Старый 30.04.2015, 07:22 (07:22)   #1825
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, да со шрусом понятно. Я про кардан в сборе. Нет разницы как к раздатке его крепить?
Старый 30.04.2015, 08:50 (08:50)   #1826
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Моё мнение - резине той естественный писец пришёл. Сильно уж она высохла.
Вопрос: как завальцовывать обратно шрус? Только одна прокладочка и всё? Чем герметизировать?
Тип файла: jpg 2015-04-30-315.jpg (239.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-04-30-311.jpg (239.0 Кб, 112 просмотров)
Старый 30.04.2015, 09:46 (09:46)   #1827
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
подшипник ставлю VTR. Резина мягкая, податливая. Юбка от родного отличается отсутствием отверстий по периметру. На резине иная маркировка стоит (а, пардон, на сальнике). Внутри подшипник KBS. Сальник снимать не стали - подшипник работает туго - нет смысла нарушать герметичность
Тип файла: jpg 2015-04-30-323.jpg (170.3 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-04-30-326.jpg (219.9 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-04-30-318.jpg (163.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-04-30-325.jpg (180.3 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 01.05.2015 в 20:49.
Серый V10 (30.04.2015)
Старый 30.04.2015, 13:30 (13:30)   #1828
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Метку шлицов (там заводская есть) продублировали на сепараторе. В итоге ошибиться можно только на целый шарик. Так что по поверхности кардан метить можно условно. На больших углах ШРУС закусывает, но надеюсь, что на малых этой проблемы не будет. При развальцовке металл пыльника слегка растянулся. Теперь обжать обратно проблема - надо бы как-то прокатывать.
Добавлено через 1 час 49 минут 48 секунд
поставили. Задний фланец прикрутили по метке. Передний, как получилось. Погоняли на весу - отрегулировали платформу. И поехал.
Разгон до 100 ничего не выявил. Замечаний нет. Видимо, будет сопливить вручную завальцованый шрус. После праздников проверим.
Последний раз редактировалось inisel; 30.04.2015 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2015, 09:26 (09:26)   #1829
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
Предложение по подвесному на Али
http://www.aliexpress.com/item/Origi...8.4.192.GxQjok
Указан некий код детали: 7L0407291
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 16:12 (16:12)   #1830
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Thunderbaud, Чёт дохрена для китайцев. Я без рамки за 1,9 взял.
Старый 01.05.2015, 23:59 (23:59)   #1831
Thunderbaud
inisel, я из-за кода это запостил, думал может он что-то значит для поиска оригинала, но это похоже просто китайская выдумка. А подшипник поди тот же самый что в экзисте продается под названием "febest".
Кстати, экзист за кардан GKN-Spidan чтото ломит безбожно, аж 36тыров в наш офис, тогда как в куче магазинов он значится за 20 с небольшим.
Старый 02.05.2015, 17:40 (17:40)   #1832
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Thunderbaud, Экзист давно "нетолерантная" организация
Старый 15.05.2015, 12:58 (12:58)   #1833
Pit 1982
Pit 1982 Младенец
Всем привет! Вышел из строя подвесной подшипник, на днях собираюсь заказывать. Подскажите кто сталкивался с заменой, какой фирмы лучше заказать? Еще рассматриваю вариант замены целиком кардана на не оригинал, тож жду совета по производитею, т.к. оригинал даж и не рассматриваю, цена слишком большая. если есть у кого инструкция по замене, буду благодарен.
Последний раз редактировалось Pit 1982; 15.05.2015 в 13:02.
Pit 1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 13:03 (13:03)   #1834
vovkas
Аватар для vovkas
Ничего сопливить не будет! Если нет вибраций-радуйся, но 100 - не показатель, у мну после 120 затряслось((.
Как вообще, проверил?
Старый 15.05.2015, 13:08 (12:08)   #1835
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
в этой теме все разжевано с картинками, и номерами запчастей, лучше почитать потом спрашивать.
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 14:04 (14:04)   #1836
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, 130 точно гонял. Всё рОвно.
Pit 1982, VTR без замечаний. Смотри фото чуть выше. Там все номера видны
vovkas (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 14:12 (14:12)   #1837
vovkas
Аватар для vovkas
Спасибо,пока не нужно! На дизельке заменил-уже пару лет без вопросов!
На бензинке- неудачно,кучу бабла потратил в кардансервисе, в итоге у камрада купил вал в сборе б/у, тож уже почти два года ездит...
Старый 15.05.2015, 14:25 (14:25)   #1838
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, ты считаешь зря я ему "дизельный" вариант рекомендую? Карданы одинаковые?
Старый 15.05.2015, 14:36 (14:36)   #1839
vovkas
Аватар для vovkas
Да одинаковые по конструкции! 2,5 и 5,0 чуток короче. Дело не в этом, просто есть 2 тура, в одном с мастером повезло, в другом нет. Фифти-фифти!
Старый 15.05.2015, 14:46 (14:46)   #1840
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, стало быть в среднем по стране 50%-ная рукожопость ))
vovkas (15.05.2015)
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
