Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 11.09.2016, 06:19 (05:19)   #1821
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Михалыч, (тёзка, однако!) фильтр служит для поимки крупных частей тела коробушки, остальная "шелуха" оседает на магнитах, вот именно она ("шелуха") выступает в главной роли убивицы всего оставшегося живого ...
ПиС. ... убедил не тратиться на замену фильтра! а совместный поход в баню фильтра с поддоном никто не отменял
Последний раз редактировалось govor; 11.09.2016 в 06:26.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 15:20 (14:20)   #1822
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Информационный блок
Может кому будет полезно, выложу здесь интструкцию:
Не всегда после просадки АКБ датчик программируется сам (по собственному опыту проверено), и тогда приходится прибегать к помощи шнурка чтобы включить ESP:
Adaptation
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
- Start the vehicle.
- Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
- Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
- If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
- Ensure that the steering wheel is not moved again.
- Keep the engine running and do not switch off the ignition.
- System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Примечание: После успешной основной установки, Держащаяся Предельная Остановка должна быть адаптирована также.
А енто што за зверь и как с ним бороться, тобишь адаптировать?
Старый 12.09.2016, 18:43 (18:43)   #1823
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Добрый день! Купил на разборке блок управления водительским сидением, он по ходу стоял на машине с электрорегулировкой рулевой колонки, потому что появились ошибки:
- 01898 - датчик регулировки вылета рулевого колеса G358
- 01897 - датчик регулировки вылета рулевого колеса по вертикали G357
У меня эл. регулировки руля нет. В кодировке блока рулевого колеса последняя цифра стоит 1 -регулируемая рулевая колонка не установлена.
Подскажите пожалуйста, как и где сказать машине, что у меня простой руль .
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 19:17 (19:17)   #1824
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Nilll, в кодировке последнюю цифру на 1 уменьшите
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 19:19 (19:19)   #1825
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
ZYM
то есть поставить "0" ?
Старый 12.09.2016, 19:25 (19:25)   #1826
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Нашел на форуме:
Если ВАГ-КОМом изменить кодировку в 16 блоке с ХХХХХХ1 на ХХХХХХ2, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Соответственно при кодировке ХХХХХХ1 эта функция неактивна. Делал и на дорестайл и на рестайл, очень удобно.
govor (13.09.2016), Nilll (12.09.2016)
Старый 12.09.2016, 19:36 (19:36)   #1827
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
У меня стоит сейчас кодировка ХХХХХХ1 - ошибки висят. Ставил ХХХХХХ2 - тоже самое. Думал сменить кодировку на самом блоке управления водительском сидении (36) , но там пустое окошко без всплывающих подсказок.
Может кто знает, какая кодировка должна быть у 36 блока при наличии памяти, но без регулируемой высоты натяжителя ремня и эл. регулировок рулевого колеса.
Старый 13.09.2016, 19:12 (19:12)   #1828
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Здесь посмотри http://vdb.skodapilot.com/index.php/record
или здесь:
http://www.netech.dk/ecuuk
govor (14.09.2016), Nilll (13.09.2016), Zzoro (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 19:42 (19:42)   #1829
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Полезные ссылочки, добавлю в закладки. А Вам очередной плюс к карме
Последний раз редактировалось Nilll; 13.09.2016 в 19:49.
Старый 28.09.2016, 02:13 (02:13)   #1830
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
У меня на GP при заводе машины сразу срабатывает центральный замок на закрытие, кто знает как убрать?
MELAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 03:17 (07:17)   #1831
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Нештатная сигналка ?
Старый 28.09.2016, 10:59 (10:59)   #1832
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Сто пудов нештатная сигналка так настроена, по штату центральный замок закрывается при скорости 10 или 15 км/час.
Старый 28.09.2016, 12:02 (12:02)   #1833
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
Да сигналка нештатная присутствует, но установщик говорит что не от нее, разбирайтесь с диллером.
Старый 28.09.2016, 12:25 (16:25)   #1834
Dmitry42
Благодарностей: 590
Установщик - шляпа.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Есть в сигналках настройка. Закрывать по нажатию тормоза или после скольких секунд после запуска двигателя.
В любом случае в штатной сигналке нет такого. Может нештатная криво установлена...
Последний раз редактировалось Dmitry42; 28.09.2016 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2016, 22:31 (22:31)   #1835
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
Буду его пытать, спасибо.
Старый 29.09.2016, 20:14 (20:14)   #1836
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
После пыток с пристрастием, удалось перепрограммировать нештатную сигнализацию, теперь ЦЗ закрывается только при наборе скорости. Всем спасибо за советы.
Старый 03.10.2016, 13:19 (13:19)   #1837
BashiBazouk
BashiBazouk Младенец
Подскажите, как отключить передний парктроник (по причине неисправности одного из датчиков)?
Примечание: Задний парктроник при этом должен продолжать работать.
BashiBazouk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 14:26 (18:26)   #1838
Dmitry42
Благодарностей: 590
Так вроде задний продолжает работать при неисправном переднем, разве нет?
Просто забить на неисправность и все.
Старый 03.10.2016, 17:12 (17:12)   #1839
BashiBazouk
К сожалению, нет.
Старый 08.10.2016, 23:49 (23:49)   #1840
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Vasko, для дорестайла надо прибавить к кодировке в 9 блоке +16 и будет у тебя Coming Home Lights.
Была кодировка 105636 + 16 стала 105652
Появился Освещение Coming-Homeактивно.
При выходе из машины провожает светом coming home, а вот при открытии с брелка leaving home не встречает светом.
Тур дорестайл.
Что докрутить чтобы и leaving home заработал?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
