Старый 23.08.2012, 11:24 (11:24)   #1821
rsa
rsa Младенец
В чем эти особенности заключаются?
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Какой диск лучше выбрать у которого в описании указано легированный/высокоуглеродистый. Какие свойства диска меняются от этого?
Последний раз редактировалось rsa; 23.08.2012 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
rsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 11:45 (10:45)   #1822
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
rsa
А можно ссылку, где такое описание?
В экзисте все лаконично "Диск тормозной вентилируемый"
Старый 23.08.2012, 12:02 (12:02)   #1823
rsa
rsa Младенец
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386157652
Старый 23.08.2012, 12:08 (11:08)   #1824
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я бы не забивал голову такими тонкостями, а брал диски известного производителя.
Старый 23.08.2012, 13:19 (13:19)   #1825
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
мне в выходные воткнули задние колодки какой то Girling. Говорят немцы делают. езжу-вроде тормозит и не скрипит цена вопроса - 2300 руб. за комплект
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (25.08.2012), sett44 (25.08.2012), АВК (23.08.2012)
Старый 23.08.2012, 16:03 (16:03)   #1826
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
rsa
Все сертифицированные тормозные диски делаются из легированной стали. Это обычный маркетинговый ход. Это как в растительном масле указывать, что масло без холестерина .
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rsa (23.08.2012), sett44 (25.08.2012)
Старый 23.08.2012, 17:46 (17:46)   #1827
Dmitriy80
Аватар для Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
это тот же Лукас.
Dmitriy80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sett44 (25.08.2012), Алексей Rul (23.08.2012)
Старый 25.08.2012, 21:55 (21:55)   #1828
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
2,5 месяца назад поменял все диски и колодки по кругу. Пробег у машины 115 000 тогда был.
С тех пор проехал чуть меньше 5 000 км .........4 дня назад при торможении начало бить в руль ....
В сервисе для начала порекомендовали проверить колёса и диски.
Диски если не ошибаюсь ставил ATE
Сначала сделал балансировку всех колёс, потом сход-развал, проблема никуда не делась.
Комрады, что порекомендуете???????, тут ведь как я понимаю проблема далеко не однозначная.
Можно ведь заменить передние диски снова вместе с колодками и если это клинит
суппорты, то менять их так каждые 5 000 км .
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2012, 22:13 (22:13)   #1829
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
balaban,
для начала, после поездки потрогай крышечки дисков колес на предмет неравномерного нагрева, а потом приподними по очереди и в ручную прокрути колеса, а там глядишь и видно будет, что делать дальше.
Два одинаковых вопросов - два…..ответа.
Старый 25.08.2012, 22:14 (22:14)   #1830
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Планировал поменять свои старые диски на АТЕ.
Теперь призадумался
Может АТЕ
Старый 25.08.2012, 22:20 (21:20)   #1831
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Игоряныч, у меня тоже все тормоза АТЕ, пробег 8 тысяч, тоже иногда при торможении бьет в руль. Но сход-развал и балансировку не проверял.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (25.08.2012)
Старый 25.08.2012, 22:35 (22:35)   #1832
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
solist, Спасибо.
Но у меня R5. Там диски другие.
АТЕ кто-нибудь передние диски ставил на Тур 2,5 л.?
Старый 26.08.2012, 00:16 (00:16)   #1833
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
Если не ошибаюсь, то оригинал на порядок дороже ..........теперь задумываюсь ......а НАХ такая экономия. Хотя изначально считал, что АТЕ практически оригинал. Да и позиционируется он приблизительно так же.
Завтра диагностирую тормозную систему .....может быть дело не в АТЕ ........а в суппортах . По диагнозу отпишу .
Да кстати забыл добавить расход солярки за последнюю неделю увеличился на пару литров, понимаю, что 70 процентов в пробках, но вроде раньше больше 12 показывал только зимой в снегопады........хотя может это совпадение.
Последний раз редактировалось balaban; 26.08.2012 в 00:21.
Старый 26.08.2012, 11:19 (11:19)   #1834
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ждём-с
Старый 26.08.2012, 16:08 (16:08)   #1835
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
На стенде протрясли машину . Итог - биение правого диска. Суппорты в порядке. Диск АТЕ ....
Видимо попал на 2 диска и комплект передних колодок. Какие теперь ставить ???
sett44 (26.08.2012), Игоряныч (26.08.2012)
Старый 26.08.2012, 16:39 (16:39)   #1836
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
balaban, я диски ставил только оригинальные... Выбор тормозных колодок остановил на ТРВ. Выбором доволен. Биений нет, тормоза замечательные, посторонних звуков при торможении нет.
balaban (26.08.2012), Gennady512 (29.08.2012)
Старый 26.08.2012, 19:04 (19:04)   #1837
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
Вот тоже склоняюсь к оригиналу ...... колодки при замене в июне тоже ставил ТРВ к ним претензий нет
Наболело !!!!!!!! За 14 месяцев владения Туром заменил ДО@уЯ .......не спорю за комфорт нужно платить, но думается мне уж больно До@УЯ.
Вроде от вождения кайф получаешь и машину свою люблю, но иногда За@бывает .
За лето: Диски + колодки по кругу
Вентилятор отопителя
Чистка дренажных отверстий - ну эт фигня
Замена впускных коллекторов
Замена передних ступичных подшипников
Теперь снова передние диски и колодки
Листая сводки с фронтов (закрытые наряды с сервиса) думаю .......а всё ли я написал или забыл чего
Да тут расходники ещё подтягиваются ........пора масло с фильтрами менять ......-но эт не всчёт РАСХодники
Сорри за оффтоп
Logic (31.08.2012)
Старый 26.08.2012, 19:15 (19:15)   #1838
chikanarik
balaban,
Старый 28.08.2012, 12:46 (12:46)   #1839
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Поменял колодки по кругу, хочу поделиться. До этого ставил Текстар - все ок, понравились. На замену решил брать Pagid - производитель тот же, что и Текстар, только Пагид как бы более "брендовый" и немного более дорогой. При чем поменял сначала передние, думаю поезжу послушаю посмотрю, все ок - понравились, купил задние ... все бы ничего, но на прогретых СВИСТ просто ужасный, редко какие жигули так свистят !!! Свист появился сразу с момента установки, т.е. никакие камушки и прочее не виноваты. Вот жду, если не пропадет буду менять на что-то другое, ездить так не возможно ! Старые еще были не совсем стерты - не свистели !
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 13:03 (16:03)   #1840
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Такая хрень была с Remsa, передними, по началу иногда поскрипывали, потом чем дальше, тем больше. Через 10 тысяч кончилось мое терпение, поставил Brembo (причем по кругу, во избежание всякого)- теперь наслаждаюсь ездой
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
