10.01.2012, 18:15 (21:15) | #1821 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 115
267
можно ссылочку на новость?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=16457&page=22 Добавлено через 2 часа 56 минут 1 секунду Цитата:
Сегодня был после обеда и во вторник на следующей неделе опять поеду - батарейку на пульт от вебасты заказал
спрошу, если не забуду если акция будет, сам будешь менять? |
Последний раз редактировалось Astana; 10.01.2012 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2012, 05:29 (08:29) | #1823 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Техосмотр-2012
Всем добрего утречка!
Появилась официальная информация о прохождении ТО с 2012 года Во вложении |
11.01.2012, 05:43 (08:43) | #1824 |
Последовательный
5000
ставь угольный За неимением на сервисе такового, поставил обычный. Пыли нет, а вот "запах улицы" весь в салоне
Ну вот и зачем я прочитал твой пост, камрад!? |
11.01.2012, 07:07 (10:07) | #1825 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Давеча как со вчерашнего дня, все больше замечаю "уличный запах" в салоне, начинаю задумываться об установке угольного фильтра.
11.01.2012, 16:01 (16:01) | #1826 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Валера, ты же там всех знаешь! тебе сразу ответят
если акция будет, сам будешь менять? Зато записался на замену датчика G65 (иногда погоняет вентилятор на морозе). На форуме много написано про него. Замена по гарантии |
11.01.2012, 19:00 (22:00) | #1827 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Хотел спросить на счёт усилителя звука, у вас такой аппарат есть в машине, я недавно обнаружил, даже не знаю работает он или нет, но куча проводов к нему идёт
Как видите под ним что то должно стоять, наверное СД ченжер, но его нету Этот аппарат стоит с правой стороны где бак |
11.01.2012, 21:03 (00:03) | #1828 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
Подскажите, что еще можно сделать, если поток воздуха у печки очень слабый, фильтр я поменяла, но все равно плохо. И еще вопрос, как долго у вас прогревается двигатель? Что-то у меня совсем долго
12.01.2012, 06:22 (09:22) | #1829 |
Благодарностей: 115
267
Только что вернулся с Меркура, разговаривал с Иваном (по гарантии). Он сказал, что постоянно отслеживает все акции, но данной в РК нет.
насчет Меркура: слов нет, одни эмоции!! |
12.01.2012, 07:06 (10:06) | #1830 |
Гастролёр
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
3562
Привет всем! Почитал у россиян акция по замену катушек зажигания кто нить в курсе?
ps только машина дожна быть дилерская. |
12.01.2012, 08:05 (11:05) | #1831 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
12.01.2012, 08:58 (11:58) | #1832 |
Последовательный
5000
Прогреваю на холостых на "Hi", обдув ставлю в салон, на ноги, и на лобовое (у двузонного климатроника клавиши 6,7 и 8), перед стартом с места парковки/стоянки убавляю до ~26 и на пару тройку делений по мощности потока. В процессе езды убираю обдув на лобовое и убавляю еще одно, два деления и температуру до ~ 24-25. Если температура за бортом, как в эти дни, то убавляю до ~ 22-23, могу и окошки приоткрыть ЗЫ: салонный фильтр стоит обычный дубликат с какой-то херней наклеенной (вроде войлока или чего-то из этой песни), брал у Штайнпрайса в КарСити Но вот после поста от камрада Gorinich1969 про уличные запахи, подумываю о замене на угольный, но это уже другой вопрос |
Поблагодарили: | Куандык (12.01.2012) |
12.01.2012, 13:20 (13:20) | #1834 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Я катушки менял по акции...
12.01.2012, 17:43 (20:43) | #1835 |
Последовательный
5000
Как видите под ним что то должно стоять, наверное СД ченжер, но его нету Камрад, может у тебя CD-чейнджер под пассажирским передним сиденьем находится? Есть и такое заводское исполнение Ежели правильно углядел на твоем фото, у меня на этом самом месте установлен именно CD-чейнджер, вот так. А вот где усилитель не разбирался, по VIN он точно есть в авто |
12.01.2012, 19:35 (22:35) | #1836 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Хорек Паникер,
Ну да он должен был там быть, там провода висят, просто отсоединили и вытащили его где то на границе. Прям над ним находится этот усилитель,просто его не видно,интересно можно его купить? на разборах оригинала наверное не найдешь. |
13.01.2012, 03:19 (06:19) | #1839 |
Последовательный
5000
Asset,
У меня от CD чейнджера токма корпус остался - самого чейнджера нет, ниже в нише еще какой-то коннектор свободный болтается - как толковый электрик попадет в поле зрения попрошу разобраться, что ж там было то. rain, Добро пожаловать! V10 - моё почтение |
14.01.2012, 08:08 (08:08) | #1840 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
в общем ребята салем,я в компе не очень,но как сумею опишу не судите строго.....Купил турик в германии пол года за ним гонялся пока немец цену нормальную не сказал,одноклассник поехал поглядел хороший говорит ну и купил уже здесь катаюсь кайфую,тут масло капать начало причом сильно.заехал ну все из турбины.поехал к Саше разобрали сняли турбины я поехал на гагарина сделал.а причина вот в чем,в германии щуп сломали,а огрызок внутри остался мне товарищ расказывает мол проверил масла мало ну и залил до максимума с Кельна в Гамбург далеко,на аутобан выехал и газу....а щуп на сантиметр торчал....вот и выдовило прокладку..Ну зато много чего сделал попутно..огромное спасибо Сае мастеру,отдельная благодарность Олегу Шалыгину. кстати у кого пневма у меня колечко есть на компрессор...как фото закинуть подскажите
